Sökes: Beolab 3000/5000 (el. Penta MK2?) display
Answered (Verified) This post has 2 verified answers | 4 Replies | 2 Followers
Sweden
Martin posted on Mon, Apr 5 2021 7:44 PM
En av mina Beolab 5000-displayer har tyvärr tappat de två nedersta pixelraderna.
Jag har testat displayen i en annan högtalare och försiktigt känt och tryckt på displayen och kontakterna men problemet kvarstår tyvärr. Jag har även kontrollmätt bandkabeln och den är hel och inga kallödningar kan ses med blotta ögat. Är det värt att öppna själva displaymodulen? Det ser inte ut som att det är meningen att den ska öppnas då man måste böja bort metallbleck för att få loss höljet.
Det enklaste vore att byta ut modulen så klart.
Är det någon som har en sådan display att sälja eller vet var jag kan hitta en?
Fritz
Answered (Verified) Fritz replied on Mon, Apr 5 2021 9:30 PM
Verified by Martin
Hej Martin
Du skal først skille displayet ad.
Det er helt rigtigt, at du skal åbne metalkanterne.
Herefter skal du rense kontaktfladerne på PCB 25 internt mellem display og styreprintkort..Herefter samler du igen.
Hvis der ikke er ordentlig kontakt internt mellem styreprintkortet og display i PCB 25, opstår nævnte fejl. Husk at PCB 25 er selve displayet, og ikke de to print bag ved selve displayet.
mvh/Fritz
Sweden
Verified by Martin
Tack Fritz! Jag tar det på engelska om det är fler som vill veta! :-)
Wow! Thanks to your helpful instructions, together with this video describing how to clean the "zebra stripes" I fixed the display!
https://www.youtube.com/watch?v=Ff5s6AE47sE
I cleaned the board first and the visible part of the "zebra stripes" rubber connector but it only partly helped. It did show that I was on the right track though. The video shows that this rubber connector can be removed from the actual display glass. That part I would not have dared to remove if it were not for that video.
After cleaning the display glass connectors and the other side of the rubber connector it worked!
Thank you, thank you, thank you! :-D
Fritz
Verified by Martin
Hej Martin
mvh/Fritz
Sweden
Verified by Martin
leosgonewild
Helsinki, Finland
ONLINE
Silver Member
Kanske du kan ta med modulen till ett företag som lagar led-skärmar/reklam. Så kan du få en ny skärm, kanske även med oled?
Sweden
Martin replied on Sun, Apr 11 2021 2:13 PM
Tack men det hjälpte att rengöra kontaktytorna!
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
