Hallo,
kann ich den Verstärker via Powerlink mit einer Overtuere Koppeln? Die Hat ja nen Ausgang rechts und Links für Lautsprecher. Ist das Kabel Sereo? Kann da was kaputt gehen? Muss es links oder rechts in der Overtuere eingesteckt werden?
Kein Problem - solange du die MK2 PL-kabeln verwendest......die dicken, vollbeschalteten.
Die zwei Ausgänge am Ouverture sind gleich - haben beide jeweils beide Kanäle.
Danke, ich habe ein dünnes Kabel aber auch voll Beschaltet (8 Pins), reicht das nicht?
Es geht hier nicht um die 8 Pins - die muß jedes (DIN-)PL Kabel haben.
Es geht um dir Leiter in dem Kabel , also um die Belegung der Pin’s.
Numm lieber ein vollbelegtes/MK2 Kabel, damit gewährleistet ist, daß der Verstärker sich ein- und -ausschaltet.
Es gibt auch Bastellösungen für die, die löten wollen und können.
Eine Suche hier wird Aufschluß darüber geben.
Siehe z.B hier https://forum.beoworld.org/forums/t/42414.aspx
Meine Empfehlung bleibt ein PL-MK2 Kabel.
