Peter Pans Hjemmebio, - interface - tips & tricks.
Answered (Not Verified) This post has 0 verified answers | 1,513 Replies | 16 Followers
Peter Pan
Peter Pan posted on Wed, Mar 14 2012 12:19 PM
http://archivedforum.beoworld.org/forums/t/311.aspx?PageIndex=1
Så starter vi tråden på ny. Vil du se den gamle tråd, tryk på link herover.
 Hej
Ja så kan vi starte forfra her på det nye BeoWorld. Min hobby gennem mange år er Bang & Olufsens
produkter. Det startede i sin tid med en Beomaster 4400. Siden har det udviklet sig.
BeoVision 7-40" LCD HD Digital Surround Sound TV og ICEpower fra B&O er kun en del af
hvad jeg har tænkt mig med denne tråd. Nyheder og et forsøg på at hjælpe jer med evt. B&O
problemer i sprog og med tegninger så alle kan følge med.
Jeg tager forbehold for eventuelle skrive-, og stavefejl såvel som grammatiskefejl. Smile
 Med venlig hilsen
Vil du fortælle os om DINE B&O produkter. Har du tilsluttet andre AV produkter ?
Hvordan har du tilsluttet det ? Hvad for kabler har du brugt ? Har du selv loddet dine DIN stik ?
____________________________________________________________________________
pacificocean
Then I think it is better that for RCA connectors the left ground should connect to pin 7 and the right ground should connect to pin 3 of the RJ45 connector.
Peter Pan
You can do as you please, but it is not right.
Peter Pan
Der er kommet 5 nye adapter versioner til PowerLink tilslutning af aktive
BeoLab højttaler, til non-b&o produkter. (Ikke LINE tilslutning)
For at forstå varenumrerne på de nye adapter-kabler, følger forklaring -
TR: står for Trigger
M: står for Mono (som i AV-TRMDIN8)
R: står for Right (som i AV-TRRDIN8)
L: står for Left (som i AV-TRLDIN8)
S: står for Stereo (som i AV-TRSDIN8)
USB: står for USB (som i AV-TRUSBDIN8) –
selve USB’en bliver kun brugt som trigger
DIN8: står for at det er et 8 polet DIN stik
Sub/Center adapter-kablet AV-TRMDIN8 er med pin 3 og pin 5 lagt sammen,
og så er pin 2 og pin 7 lagt sammen i alle udgaver for en god stelforbindelse.
Alle stik er støbt for at gøre det hele så kraftigt og holdbart som muligt.
Specifikation:
• Guldbelagte phono han-stik (Audio)
• Guldbelagt MiniJack han-stik (12V Trigger)
• 8-polet DIN PowerLink hun-stik (Audio + Trigger)
• Audiokabel i en god kvalitet
• 12V til 5V Step-down (B&O PowerLink beskyttelse)
BeoLab 2, BeoLab 7-1, 2 og 6 samt 10 og BeoLab 7-4 har ikke LINE IN.
De skal altså tilsluttes med et PowerLink signal som B&O også benytter.
AV-Advance serien kan med fordel benyttes her.
Læs om de enkelte adapter - Tryk her.
Se YouTube video - http://www.youtube.com/watch?v=uXyJOkonf54#at=715
pacificocean
OK I see. pin7 is the ground for the trigger signal. Thanks for clarifying
Peter Pan:
Peter Pan
En af modellerne som B&O afliver nu er BeoVision 7-55 som var en af de få skærme
på markedet med et LCD-panel med bagbelyst LED og rigtig local dimming, men
Samsung har for nylig stoppet produktionen af netop disse paneler. Læs mere her.
Peter Pan
BeoSystem 4 - 14 August 2013.
Den ultimative private scenemester -
Med BeoSystem 4, vores sidste nye uafhængige videoplatform og underholdningscentral, får du
fuld kontrol over AV-systemerne i dit hjem – uanset om de er fra Bang & Olufsen eller ej.
Intelligente lydoptimeringsfunktioner, Full HD og 3D. BeoSystem 4 er nøglen til den fuldendte
oplevelse: Med fejlfri tredjepartsintegration og avanceret home automation-kompatibilitet er
BeoSystem 4 den perfekte scenemester til hjemmebiografen såvel som hele hjemmet.
Lydperfektion -
Den avancerede equaliser, Bass Management funktion og up-/downmixing-algoritme i BeoSystem
4 gør enhver lydopsætning ekstraordinær. TrueImage™ teknologien justerer lyden efter antal
højttalere i opsætningen. Lyden forbliver perfekt, uanset om du spiller videospil eller slapper af med
en god film.
Intelligente billeder -
BeoSystem 4 nøjes ikke med at give forbindelse til dine eksterne enheder. Den optimerer også din
tv-oplevelse. Tilføj BeoSystem 4, og få den komplette hjemmebiograf oplevelse med BeoVision 12
New Generation. Billedet justeres konstant i forhold til materialet: Film får ekstra fyldige farver, spil
får hurtigere billedopdaterings hastighed, og 3D-oplevelserne er i en klasse for sig.
Derudover reducerer en avanceret funktion den sløring i billeder, der normalt opstår i sports
udsendelser eller andet hurtigt bevægende materiale.
BeoSystem 4 integrerer alle dine A/V-produkter i én enkelt, avanceret underholdningscentral.-
Utallige tilslutningsmuligheder - BeoSystem 4 er optimeret til at kunne tilsluttes de fleste formater eller
enheder. Det store tilslutningspanel har stik nok til en ekstern monitor eller projektor og et væld af
højttalere (eller tv'er.* Kræver Atlona HDMI Switch matrix til videofordeling.)
Så du kan roligt tilslutte din Apple TV, Blu-rayafspiller, NAS-server og PlayStation.
Oversigt Beosystem 4.
Home integration: Enkel integration med home automationsystem via Master Link Gateway, (ekstraudstyr).
Digital Surround Soundmodul: Indbygget
Rumtilpasning: Automatic Picture Control – 360° lysmåling giver optimal billedkvalitet hver gang.
Farvekalibrering: Skærmkalibrering i ti punkter på understøttede Bang & Olufsen skærme.
Automatic Colour Management – automatisk billedkalibrering af BeoVision 12 New
Generation hver 100. time for at modvirke aldringstegn i plasmaskærmen.
Forbedringsteknologi til billeder i bevægelse: Ved at firdoble den hastighed, som billederne vises
med på skærmen, og derefter anvende avanceret interpolationsteknikker til at beregne de
mellemliggende billeder stabiliserer BeoSystem 4 videomaterialet og giver en flydende gengivelse
af sportsudsendelser og andet bevægelsesorienteret indhold.
Digital tuner: T2/C/S2.
Videotype/-format: DVB-T/T2- DVB C MPEG2/4 HD MPEG2: MP v. ML MP v. HL H.264:
MPEG4 AVC Primær og høj profil, niveau 4.
Lydtype/format: MPEG1:MPEG2: AAC AAC+ Dolby Digital -Dolby Digital Plus.
Antenneindgange: 1× DVB-T2/C-hunstik og analog aktiv antennestrømforsyning, 5V/50mA,
1× DVB-S/S2-hunstik (ekstraudstyr).
Alm. grænseflade og Smart Card-porte: CI og CI+ 2×PCMCIA (kun fælles interface).
Alle CA-systemer med fælles interface understøttes.
IR-kontroludgange (PUC): Tilslut op til 6 enheder med de 3 × RJ46-stik (to udgange i hver).
Analoge videotilslutninger: 1× mini-AV-indgang (RGB FB eller CVBS og envejs AVL)
PAL- SECAM- NTSC.
USB 1× USB-stik: 5V DC/500 mA USB HDD USB hukommelse. Medieafspiller (HomeMedia):
Billeder, musik, film Software:
Softwareopdatering: Download af Peripheral Unit Controller-tabeller (PUC).
Digitale videotilslutninger: 5 × HDMI (fri konfigurering).
Digitale lydtilslutninger: 1× RCA SP/DIF (fri konfigurering).
Højttalerudgange: 6 × RJ45 PowerLink (op til 12 aktive BeoLab).
Tilslutninger til motoriseret stand: 1× mikrostik (4 ben).
BeoLink: Network Link.
Network Link-options: V.OPT 0, 1, 2 og 4.
Lydfordeling: Ja, mellem Network Link produkter (kræver BeoLink Converter NL/ML til
Master Link produkter).
Videofordeling: Fordeling af HD-video via en Atlona HDMI Switch matrix (ekstraudstyr).
Peripheral Unit Controller: Integreret Peripheral Unit/Set-Top Box Controller: Styrer op til 6 enheder.
Smart TV kanaler: Tv-kanaler, hvor du kan se de senest åbnede kanaler.
Smart TV – apps: App-galleriet indeholder en samling af de mest populære apps i verden, herunder
Facebook, YouTube og Twitter, samt en række landespecifikke apps. Brugeren har også mulighed
for at vælge apps fra andre lande. App-sektionen indeholder desuden en browser-app, som giver
adgang til internettet ligesom på en computer. Browser-appen giver den bedste brugeroplevelse
sammen med Bang & Olufsens gratis BeoRemote app til iPad- og Android-tablets med fuldt tastatur.
Smart TV – anbefalinger: Denne sektion giver brugere adgang til de nyeste trailere til film og videospil,
catchup TV og nye apps. Sektionen opdateres via portalen.
Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV): HbbTV er en nyt, stort europæisk initiativ, som har til formål
at harmonisere tvkanaler og tv-underholdning via bredbånd. HbbTV tilbyder en bred vifte af nye forbruger
tjenester fra forskellige underholdningsudbydere og -brands, herunder catch-up TV, interaktive annoncer,
brugertilpasning, afstemninger.
Fjernbetjening: Alle tilsluttede kilder kan nemt styres via Beo4, Beo6, BeoLink appen i en MasterLink
Gateway opsætning eller BeoRemote appen til fjernstyring med en iPad eller en Android-tablet.
Lyd i flere rum: BeoSystem 4 bruger DLNA, men har desuden forbindelse til Bang & Olufsens analoge
MasterLink system via en BeoLink Converter (ekstraudstyr). Systemet giver brugeren mulighed for at
anvende BeoSystem 4 som masterenhed i en AV-opsætning, som kan sende musik til andre rum via en
MasterLink forbindelse.
Tilbehør: Væg- og rack-beslag medfølger, 3D-briller som standard.
Tyverisikring: Pinkode.
Full Specifications & Support: Product support page. -
 http://www.bang-olufsen.com/da/picture/beosystem-4
Generel produktundtagelse: Bemærk, at nogle af funktionerne i det valgte Bang & Olufsen produkt
muligvis ikke udbydes i dit land. Yderligere oplysninger om produkter kan fås ved at kontakte din
lokale Bang & Olufsen forhandler. Find lokale forhandler.
Pris 27.995 Kr.
Peter Pan
Vi er blevet præsenteret for BeoLab 14 System, og BeoLab15 samt BeoLab16.
I slutningen af  Oktober 2013 lanceres så BeoLab17, BeoLab18 og subwooferen BeoLab19.
Spændende om de nye BeoLab højttaler kan leve op til Bang & Olufsens traditionelle brandværdi.
Vi mangler billeder - God jagt. Smile
Peter Pan
Bang & Olufsen lancerer nye trådløse højttaler Technology på CEDIA 2013 -
Der er nok kanaler til at køre alt fra et par højttalere til en fuld-blæst 7.1 surround system - uden ledninger.
Tryk her.   - Om Wisa Association - http://www.wisaassociation.org/
Det er hvad vi har drømt om i lang tid.
Immaculate Wireless Sound af Bang & Olufsen - LOGO.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Nå Peter,
er du nu glad - eller skælder du stadigvæk ud over den uduelige Tue?
Peter Pan
millemis
Jeg ser en masse tekst, men ennu ikke noget resultat. Whistle
De første WISA-certificerede produkter til at bruge teknologien vil være to
Bang & Olufsen højttalere, en subwoofer, og et 7.1-kanals trådløs sender.
Den første aktiv højttaler og senderen ser vi i slutningen af oktober.
Tryk her.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Jeg må nok indse, at der skal mere til at gøre Peter Pan glad.
Der skal jo nok en 'Peter Panta-wireless-højtaler' til 😉
Peter Pan
WISA-kompatibel HDMI-adapter fungerer som trådløse sender og tager lydsporene
fra HDMI-signalet og sender dem trådløst til WISA-kompatible højttalere. ( Nye BeoLab).
Jo mere avancerede produkt, audio hub, giver mulighed for yderligere to HDMI-indgange
samt en optisk og analog lyd indgange. Brugere kan justere sweet spot ved hjælp af deres
telefon, tablet, eller på skærmen.
Både lyd-hub og HDMI dongle tilbyder en Bluetooth-forbindelse til streaming af musik.
Men lad mig gøre det klart, at de Wisa højttalerne IKKE bruge Bluetooth-teknologi, fordi
det simpelthen ikke kan sende eller modtage high definition ukomprimeret lyd. Indstillingen
Bluetooth er kun for streaming og opsætning. Alle WISA højttalere bruge de tilgængelige
DFS kanaler i 5 GHz-båndet.
Tryk her.
MikaelB
Hej PeterPan!
Jeg har brug for et kabel fra BeoLink active til PC, er det noget du har et diagram over i gemmerne?
/MikaelB
Peter Pan
MikaelB
1000 tak Peter - så fandt jeg disse men de er da kun til f.eks. en aux indgang på et B6O anlæg, er det ikke?
Page 13 of 101 (1514 items) « First ... < Previous 11 12 13 14 15 Next > ... Last » | RSS
