http://archivedforum.beoworld.org/forums/t/311.aspx?PageIndex=1
Så starter vi tråden på ny. Vil du se den gamle tråd, tryk på link herover.
Hej
Ja så kan vi starte forfra her på det nye BeoWorld. Min hobby gennem mange år er Bang & Olufsens produkter. Det startede i sin tid med en Beomaster 4400. Siden har det udviklet sig.
BeoVision 7-40" LCD HD Digital Surround Sound TV og ICEpower fra B&O er kun en del af hvad jeg har tænkt mig med denne tråd. Nyheder og et forsøg på at hjælpe jer med evt. B&O problemer i sprog og med tegninger så alle kan følge med. Jeg tager forbehold for eventuelle skrive-, og stavefejl såvel som grammatiskefejl.
Med venlig hilsen
Leslie: Dear Peter Pan, I can't understand one word you're saying but again, your graphics and pictures are FANTASTIC, still amazed, my compliments (again)
Dear Peter Pan,
Use Google translate, his texts are even better than the pics, if possible
7. marts 2013 - Bang & Olufsen udnævner EET Europarts som den første distributør på deres B&O Play-produkter. Læs mere her.
Hi there,
if I am using the Beolink Passive 1657 in this way, will the IR Receiver have any function control eg Volume, Mute etc or will it be eliminated for any control of the BeoLink Passive Audio into the PowerLink Din ?
Many thanks
Bob
Hej jakob
Jeg vil anbefale dig at læse denne post jeg har lavet omkring Apple TV fjernbetjeningen og B&O tv https://forum.beoworld.org/forums/t/34673.aspx
I Apple TV indstillingsmenuen under punktet fjernbetjeninger kan man vælge om Apple TV fjernbetjeningen skal kunne justere lydstyrken og om den skal kunne tænde TV'et.
Muligheden for at tænde TV'et gør at apple TV fjernbetjeningen sender IR kommandoen "TV" kommandoen på samme måde som hvis du trykker TV på din BEO4. Det er således ikke noget der sker via HDMI kablet.
Denne funktionalitet er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt hvis funktionen TV er tilknyttet tuneren på TV'et da et tryk på Apple TV fjernbetjeningen kan resultere i at der skiftes til TV mens man betjener Apple TV. Det er på nogle B&O TV muligt at tilknytte TV kommandoen til noget andet end tuneren, f.eks. den HDMI port som Apple TV er tilsluttet. Det er dog ikke på alle modeller det er muligt.
I nogle tilfælde virker IR kommandoerne fra Apple TV ikke hos mig. Jeg har prøvet mange forskellige scenarier og kan ikke give en god forklaring på hvornår det virker eller ikke virker.
Jeg har ikke kunne finde nogen dokumentation fra Apple omkring betjening af B&O TV med Apple TV fjernbetjeningen, så mit gæt er at det er en funktion der ikke er officielt supporteret.
Mange tak, det vil jeg prøve.
Det skal lige tjekkes om SUB udgangen også er inaktiv i speaker 5 mode (her må den gerne være aktiv). Der er en scene i filmen Super 8 (Spielberg) hvor et tog kører galt, her er der skrald på, da får man lige den ekstra bund i BL2 som BL9 mangler :-)
Interessant nok, så er SUB som default inaktiv i Speaker 1 mode (jeg har BL7-2 som center), men ikke i de andre modes.
Tak for din tilbagemelding beolion
Altid godt at vide. Det forklare også hvorfor nogen med et setup bestående af fronthøjttaler og BeoLab 2 syntes at lyden er bedst i SPEAKER 4, med Beo4.
De har jo nok sat højttaler opsætningen af front højttaler til BeoLab 5, og så vil de kun få BeoLab 2 til at spille med, i SPEAKER 4 mode, når de andre valg - muligheder lukker for PowerLink porten SUB OUT, på et BeoVision 7 TV.
Hmm, for mig virker det underligt at man med BL 5 slet ikke har muligheden for at tilføre en subwoofer i speaker 5 såfremt man har lyst. Det gør det i øvrigt ikke mindre underligt, at man godt kan have 4 BL5 kørende med subwoofer i speaker 4. Hvis jeg var dig vil jeg forsøge at rette spørgsmålet til Bang olufsen.
/Ehlz
Hej Ehlerz
Det vil da være fint med valgfrihed, men Bang & Olufsen mener det skal være sådan, fordi BeoLab 5 har sin egen subwoofer, som også er rigtig god. Det har jo nok også været med i overvejelserne, i og med du ved at trykke på toppen får BeoLab 5 til at kalibrer sig ind efter de omgivelser den står i.
Basniveauet passer til højttalerens placering. Hvis du flytter højttaleren, skal du derfor gennemføre en ny kalibrering, står der.
http://www.bbdownload.dk/pdf/hojttalere/BeoLab_5_Danish.pdf
Hej Peter
Jeg er helt med på BL5 fremragende subwoofer, har selv 2 styk af dem som jeg nyder i fulde drag. Selvom det som du skriver måske er et bevidst valg fra B&O, så forklarer det jo ikke hvorfor man med 4 BL5 godt kan tilslutte og høre en subwoofer i speaker 4.
Desuden mener jeg altså at have hørt om andre der havde en sub i deres BL5 setup og mener også at huske at man i en ældre Beosystem 3 software kunne vælge sub til og fra uafhængigt af fronthøjttalere.
SpinX's diy PowerLink switch boks.
Dine aktivere BeoLab højttaler er som regel tilsluttet dit MasterLink BeoVision TV.Har du købt et BeoPlay V1 tv har du ingen MasterLink tilslutning til fx en BeoSound 4.
Her en løsning hvor dit tv ikke behøver at være tændt, for at kunne benytte de tilsluttede BeoLab højttaler til ennu et PowerLink produkt, som fx en BeoSound 4.
Når fjernsynet tændes skifter relæet stereo lydsignalet fra fx BeoSound 4, til TV lyd.
Evt. spørgsmål her. / MVH Peter Pan
Bang & Olufsen har særdeles gode tilbud lige nu, fx på et sæt BeoLab 8002 -Normal pris på et stk. BeoLab 8002 er 15.795 Kr. Prisen lige nu for et sæt 19.995 Kr.
Flere tilbud, se Eksempel her. - Video Tryk her.
_________________________________________
Jeg er meget glad for mit BeoVision 7-40". Mk III. Mk III er det første BV 7 med BeoSystem 3 indbygget og HDMI stik. Derfor vil jeg ikke anbefale nogen et Mk I eller II. Har du allerede et BV 7 Mk I eller II i 32 eller 40 tommer, eller et Avant tv.
Har du ingen HDMI indgange på dit ældre TV, kan en HDfury3 løses nogle problemer. En HDfury3 opgraderer TV eller projektor ved at tillade tilslutning af HDMI 1,3.
En forudsætning for brug af HDfury3 er: 1. Din skærm understøtte mindst en af følgende opløsninger: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i eller 1080p? 2. Din skærm har et Component eller RGB (PC / VGA) indgangsstik?
Hvordan er HDfury3 i forhold til tidligere versioner ? - http://hdfury3.be/specs.html
Pris knapt 200 Euro i Tyskland. - Tryk her.
HDfury3 is the world’s most powerful HDCP deciphering converter ever built! Introducing new features such as two HDMI 1.3 inputs with Deep Colour(TM) support and auto/manual switching, 5.1 Dolby Digital/DTS sound, perfect image centering in both component and RGB modes, output resolution limiting, and user customizable options via DIP switches!
Se mere her: http://hdfury.eu/category.php?id_category=5
Tryk her.
Vi kunne da håbe på noget stort og nyt fra B&O's højttaler division -
Wireless BeoLab xx ICEpower, fra Bang & Olufsen vil revolutionere din måde at lytte til musik. Med en trådløs forbindelse mellem højttalerne og dit TV/ NAS / iProdukter / PC, behøver du ikke længere en forstærker, en cd-afspiller, en DAC eller andre sorte bokse.
Men det er nok ønsketænkning.
Du kan udvide antallet af HDMI indgange på dit TV, ved at tilføj yderligere HDMI indgange. Bang & Olufsen anbefaler Atlona AT-HD4-V41 HDMI switch til dette formål.
Sørg for at der er nok PUC-IR- indgange på dit TV. Alle tilsluttede kontrollerbare kilder, og kilder tilsluttet HDMI switch boksen skal tilsluttes tv'ets IR indgange, for styring med Beo4 /5 / 6 fjernbetjening.
Atlona HDMI Switch har 4 HDMI indgange med 3D support.
Tilbehør behov:
- Atlona HDMI Switch AT-HD4-V41
- HDMI version 1.3 eller 1.4 kabler.
- Atlona Optocoupler kabel AT-BO-PRO2HD-1MIR (PUC tilslutning fra TV til HDMI Switch)
- HDMI kabler til alle kilder, og fra TV til HDMI Switch boksen.
- PUC-IR-blaster eller PUC MiniJack kabler til alle kontrollerbare kilder til TV, også til kontrollerbare kilder der er tilslutter Atlona HDMI Switch.
http://www.av-connection.dk/?PGr=5514&PNo=AT-HD4-V41&PicGr=7438&ML=434
Hilsen Peter Pan
Denne Gratis app er designet til både iPhone og iPad
Kategori: Værktøjer. Opdateret: 22 jan 2013. Version: 1.6. Størrelse: 18.6 MB. Sprog: EngelskUdvikler: Bang & Olufsen a/s - Krav: Kompatibel med iPhone, iPod touch og iPad. Kræver iOS 5.0 eller en nyere version. Denne app er optimeret til iPhone 5.
Nyheder i version 1.6 - Updated for iOS 6 - Improved demo mode
I et MLGW-setup vil denne app give mange muligheder.
https://itunes.apple.com/dk/app/beolink/id359002041?l=da&mt=8
Nu er det for de fleste måske ikke så interessant, om man kan tænde lyset på toilettet eller i carporten - eller starte kaffemaskinen via sin iPad og BeoLink-app'en.
Langt mere interessant er det, at man kan styre sin musik - sådan som det ses på ét af de billeder, som Peter har udeladt.
Og endnu mere ineressant bliver det, om det er noget, vi via BeoRemote-app'en vil kunne gøre, når først NL rigtigt i gang!
Det er jo ikke alle, der ønsker at investere i en MLGW - og NL er jo født til den slags.
Hilsen Millemissn
http://www.bang-olufsen.com/da/Spotify
Men det bliver snart sommer, hvad gør du så -
Se hvordan iTunes overføres til harddisken -
http://www.lydmaskinen.dk/viewtopic.php?f=1&t=16661
