Peter Pans Hjemmebio, - interface - tips & tricks.
Answered (Verified) This post has 6 verified answers | 1,201 Replies | 12 Followers
Peter Pan
Peter Pan posted on Wed, Mar 14 2012 12:19 PM
http://archivedforum.beoworld.org/forums/t/311.aspx?PageIndex=1
Så starter vi tråden på ny. Vil du se den gamle tråd, tryk på link herover.
 Hej
Ja så kan vi starte forfra her på det nye BeoWorld. Min hobby gennem mange år er Bang & Olufsens
produkter. Det startede i sin tid med en Beomaster 4400. Siden har det udviklet sig.
BeoVision 7-40" LCD HD Digital Surround Sound TV og ICEpower fra B&O er kun en del af
hvad jeg har tænkt mig med denne tråd. Nyheder og et forsøg på at hjælpe jer med evt. B&O
problemer i sprog og med tegninger så alle kan følge med.
Jeg tager forbehold for eventuelle skrive-, og stavefejl såvel som grammatiskefejl. Smile
 Med venlig hilsen
Vil du fortælle os om DINE B&O produkter. Har du tilsluttet andre AV produkter ?
Hvordan har du tilsluttet det ? Hvad for kabler har du brugt ? Har du selv loddet dine DIN stik ?
____________________________________________________________________________
Søren Mexico
Mexico City
Verified by ptbb
Leslie:
Dear Peter Pan,
I can't understand one word you're saying but again, your graphics and pictures are FANTASTIC, still amazed, my compliments (again)Right Hug
Use Google translate, his texts are even better than the pics, if possible
Peter Pan
Verified by twowheel2001
7. marts 2013 - Bang & Olufsen udnævner EET Europarts som
den første distributør på deres B&O Play-produkter. Læs mere her.
Peter Pan
bwel
Milton Keynes, UK
Answered (Verified) bwel replied on Sun, Dec 2 2018 8:14 PM
Verified by bwel
Hi there,
if I am using the Beolink Passive 1657 in this way, will the IR Receiver have any function control eg Volume, Mute etc or will it be eliminated for any control of the BeoLink Passive Audio into the PowerLink Din ?
Many thanks
Bob
madskp
Denmark
Answered (Verified) madskp replied on Tue, Jan 29 2019 3:54 PM
Verified by Jakob66
Hej jakob
Jeg vil anbefale dig at læse denne post jeg har lavet omkring Apple TV fjernbetjeningen og B&O tv https://forum.beoworld.org/forums/t/34673.aspx
I Apple TV indstillingsmenuen under punktet fjernbetjeninger kan man vælge om Apple TV fjernbetjeningen skal kunne justere lydstyrken og om den skal kunne tænde TV'et.
Muligheden for at tænde TV'et gør at apple TV fjernbetjeningen sender IR kommandoen  "TV" kommandoen på samme måde som hvis du trykker TV på din BEO4. Det er således ikke noget der sker via HDMI kablet.
Denne funktionalitet er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt hvis funktionen TV er tilknyttet tuneren på TV'et da et tryk på Apple TV fjernbetjeningen kan resultere i at der skiftes til TV mens man betjener Apple TV. Det er på nogle B&O TV muligt at tilknytte TV kommandoen til noget andet end tuneren, f.eks. den HDMI port som Apple TV er tilsluttet. Det er dog ikke på alle modeller det er muligt.
I nogle tilfælde virker IR kommandoerne  fra Apple TV ikke hos mig. Jeg har prøvet mange forskellige scenarier og kan ikke give en god forklaring på hvornår det virker eller ikke virker.
Jeg har ikke kunne finde nogen dokumentation fra Apple omkring betjening af B&O TV med Apple TV fjernbetjeningen, så mit gæt er at det er en funktion der ikke er officielt supporteret.
Peter Pan
Verified by Jakob66
Hej Jakob66 / madskp
Jeg har ikke ATV4 men ATV3 tilsluttet via HDMI kabel. Men også et IR kabel fra BV 7-40 Mk III full HD
til ATV3. ATV3 er lagt ind i PUK listen. Så jeg benytter kun Beo4 fjernbetjeningen som styrer det hele.
Jeg mener at huske jeg under opsætning af ATV3, under MENU skulle vælge Beo4 og ikke Apple TV
fjernbetjeningen. Under MENU i den HDMI port jeg valgte, vælger man om BV 7 skal slukke sammen
med ATV3, eller ikke.
Peter Pan
Find alle vejledninger, manualer og softwareopdateringer til dine
Bang & Olufsen produkter samlet på ét sted. - Tryk her.
Peter Pan
PRØV DEN NYE AR EXPERIENCE APP FRA BANG & OLUFSEN
Hvordan vil den væghængte Beosound Shape rent faktisk se ud på én
af dine egne vægge derhjemme? Og hvilken højttalerfront på Beovision
Eclipse passer bedst til møblerne i din stue? Det kan du nu få svar på
med vores helt nye app, der kan visualisere vores produkter i dit hjem.
Appen er gratis, let at bruge og indeholder hele vores produktsortiment.
Når du har valgt et produkt, kan du afprøve de forskellige design
muligheder og se, hvordan det vil se ud hjemme hos dig. Gem og del
billedet, hvis du vil tage andre med på råd. - Prøv det nu.
Peter Pan
Opleves problemer med de indbyggede forstærkere i et sæt BeoLab Penta, kan
de hurtigt ændres til passive BeoVox Penta, som var de første B&O lancerede.
Du mister display visning - men lyden bliver bedre alt efter forstærker valg. Jeg
har valgt 2 x 500W ASP ICEpower moduler. Højttaler bestykning er det samme.
Peter Pan
B&Os administrerende direktør, Henrik Clausen, forholder sig
til tilknytningen til Struer, som han mener har en brandværdi.
'Selskabet er i gang med at rydde op i sine salgskanaler i
Europa og USA. Det har kostet på salget'.
Henrik Clausen fortæller om de overordnede linjer i regnskabet
og de nye tendenser. - Tryk her.
Peter Pan
BeoLab 3 - Til en ikke-Bang & Olufsen system:
Brug en speciel adapter med en almindelig phono / RCA stik i en
ende og en DIN plug i den anden (ekstraudstyr, tilgængelig fra din
Bang & Olufsen forhandler). Husk at indstille SETUP-kontakten til
LINE. LINE-signalet skal være et volumen kontrolleret line signal
må ikke overstiger 3 V.
BeoLab 11 - Til en ikke-Bang & Olufsen system:
Brug et specialkabel med et almindeligt phono- eller minijackstik
i den ene ende og et DIN-stik i den anden (fås som ekstraudstyr
hos din Bang & Olufsen forhandler). Indstil omskifteren til LINE.
Indstil omskifteren -dB/0dB Omskifteren -dB/0dB bruges til at
afstemme subwooferens effekt med BeoLab højttalernes
følsomhed. Denne omskifter bør kun indstilles til -dB, hvis du har
tilsluttet et par BeoLab 4 PC højttalere. Ved alle andre højttalere
indstilles omskifteren til 0dB.
Setup L - R LINE -
Til BeoLab 3- BL 6002- BL 8002, tilsluttet F.eks Sonos Connect
eller andet 3. parts lyd udstyr med pre-out LINE - via PowerLink:
Oplever du ikke at have lyd i højre kanal, så switch L- R switchen
til L. Da højttaleren modtager et R stereo signal fra afsender kilden,
vil højtaleren spille R kanalen i L indstilling.
Peter Pan
Har du mod på at lodde dine PL. adapter kabler selv, er her en lille oversigt. -
Peter Pan
https://icepower.dk/products/audio-ics/iceedge/
ICEedge er en klasse D forstærker teknologiplatform, der muliggør højere
strømniveauer, bedre lydkvalitet og pålidelighed end andre IC'er på markedet.
Fleksibiliteten og funktionerne i ICEedge muliggør design fra 50 W til 7 kW
og fra 1 til 20 kanaler. Dette gør den til den ideelle teknologiplatform for
applikationer lige fra høj effekt, professionel lyd til delikat avanceret forbrugerlyd.
Kort sagt, ICEedge er en designerens forstærker drøm.
Her ses resultatet.
Peter Pan
Kan man på bare ét år næsten fordoble sin løn? Svaret er ja, hvis man som
Henrik Clausen har fået vendt skuden som topchef i det danske designklenodie B&O.
Det seneste år har nemlig budt på en heftig lønstigning fra 6,6 mio. kr. i det forrige
regnsabsår til hele 12,8 mio. kr. i det seneste, fremgår det af B&O's årsregnskab.
Læst her.
Peter Pan
Mit bud -
Audio streaming for passive BeoVox Penta som stand alone setup.
Peter Pan
Peter Pan
Hvis i ikke skulle vide det !
Lars:
Bungoo:
Men du skriver 2 stk m5 ikke kan køres i stereo men kun med
ens lyd ? Eller er det hvis jeg sætter dem i gruppe ?
2 stk. BeoPlay M5 kan ikke parres til stereo.
Men der kan laves en Chromecast-gruppe med dem og andet. Eksempelvis vil du kunne sætte en
Chromecast Audio i din Yamaha og parre den i en gruppe med en eller flere M5.
Men her vil M5-højttalerne spille mono (de to stereokanaler lagt sammen). Så har du flere M5
i samme gruppe vil de hver spille samme lyd.
  /Lars
millemis:
ja, det er jo altid bedre at kunne sælge to af dem, end én Smile
Millemissen
Flensborg, Denmark
Som sket før, har Peter Pan dér revet citater ud af en sammenhang.
Her kan man læse den originale tekst:
https://forum.recordere.dk/bang-olufsen-fortid-nutid_topic4389_page288.html
Peter Pan
Ny SW til BL50 og ny app ! Så nu ser det ud til at det meste af den meget omfattende funktionalitet
er på plads. Her 62 sider manual, der der fortæller, hvad og hvordan du kan tweek din nye BeoLab 50.
Download manual - Tryk her.
Peter Pan
Lars:
Hej Alle
Så er B&O kommet med en ny plan for opdateringerne til Airplay 2:
B&O: Sådan rulles Airplay 2 ud.
 /Lars
Page 62 of 81 (1202 items) « First ... < Previous 60 61 62 63 64 Next > ... Last » | RSS
