Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een BV10 40 inch. Voor digitale TV was er in eerste instantie een Humax HD5000 decoder aangesloten. Bij een aantal zenders verschijnen boven in beeld streepjes. De decoder is inmiddels vervangen door een Humax 5200, maar de streepjes blijven bij een aantal zenders boven in beeld verschijnen. Mijn dealer weet geen oplossing.Zie de bijgevoegde foto. Ik hoop dat hier een expert is die weet hoe dit komt en wat er aan gedaan kan worden.
Het scheelt dat je het allemaal zelf kan.
Zijn die beeldbuizen nog steeds verkrijgbaar?
Sorry to post in English, but those stripes are remains of vertical interval time code (VITC) or some other control signal embedded in the original source material. The transmitting station should strip them out, but often they do not. These were often present in the days of analogue TV as well, but usually you never saw them as the receivers had a certain amount of overscan (in other words, they didn't show all of the video signal, but clipped some of it out at every edge).
In short, there's nothing wrong with your TV, it is simply showing what the STB feeds it. I don't think there's any easy way to get rid of the stripes.
--mika
koning: Het scheelt dat je het allemaal zelf kan. Zijn die beeldbuizen nog steeds verkrijgbaar?
Er wordt nog wel eens een defecte BeoVision1 of BeoCenter 1 aangeboden waar de buis nog goed van is. Dan heb je een goede donor. En anders is er altijd nog wel een Philips of Aristona TV waar eenzelfde type buis uit te halen is. Het beeld kan dat wel iets minder worden dan met de originele geselecteerde buis die B&O gebruikte, maar beter iets dan niets!
moet dat callibreren dan ook weer opnieuw gedaan worden,of is dat geen must.
Elk scherm is anders en zou opnieuw moeten afgeregeld qua RGB niveau's. Maar of dat voor iedereen noodzakelijk is wat anders. De geometrie hoort wel opnieuw afgeregeld te worden met een testbeeld. Inclusief de te nemen overscan, waardoor je dergelijk strepen als TS niet hebt.
Er zit een nieuw stuk glas in de AV5, en warempel, hij doet het weer! Gelijk een Set Top Box Controller ingebouwd. Morgen maar even de laatste afregelingen doen ter controle, beeld ziet er weer goed uit. Niet gek voor een buis uit een Aristona!
Top Blackrix, je doet het toch maar elke keer weer
Brengen & Ophalen
Vakman!
Vervangen van een beeldbuis in een AV5 of een Avant is eigenlijk een eitje vergeleken met andere TV's. De beeldbuis kan vanaf de voorkant worden verwijderd en weer geplaatst, de elektronica kan gewoon blijven zitten. Bij de meeste TV's moet je vanaf de achterkant van de TV werken, dus dan moet je alles demonteren. Maar ik kan weer TV kijken, da's het belangrijkste!
om weer even terug te komen op de strepen,wat tournedos schreef zou dat niet goed mogelijk wezen?
Wie?
Effe terug scrollen
