Streepjes boven in beeld bij BV10 met humax decoder
Answered (Not Verified) This post has 0 verified answers | 41 Replies | 2 Followers
Piet
Noordwijk, The Netherlands
Piet posted on Mon, Dec 17 2012 10:36 AM
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een BV10 40 inch. Voor digitale TV was er in eerste instantie een Humax HD5000 decoder aangesloten. Bij een aantal zenders verschijnen boven in beeld streepjes. De decoder is inmiddels vervangen door een Humax 5200, maar de streepjes blijven bij een aantal zenders boven in beeld verschijnen. Mijn dealer weet geen oplossing.
Zie de bijgevoegde foto.
Ik hoop dat hier een expert is die weet hoe dit komt en wat er aan gedaan kan worden.
koning
holland
koning replied on Wed, Jan 2 2013 10:55 PM
Het scheelt dat je het allemaal zelf kan.
Zijn die beeldbuizen nog steeds verkrijgbaar?
tournedos
Finland
Sorry to post in English, but those stripes are remains of vertical interval time code (VITC) or some other control signal embedded in the original source material. The transmitting station should strip them out, but often they do not. These were often present in the days of analogue TV as well, but usually you never saw them as the receivers had a certain amount of overscan (in other words, they didn't show all of the video signal, but clipped some of it out at every edge).
In short, there's nothing wrong with your TV, it is simply showing what the STB feeds it. I don't think there's any easy way to get rid of the stripes.
--mika
Blackrix
koning:
Er wordt nog wel eens een defecte BeoVision1 of BeoCenter 1 aangeboden waar de buis nog goed van is. Dan heb je een goede donor. En anders is er altijd nog wel een Philips of Aristona TV waar eenzelfde type buis uit te halen is. Het beeld kan dat wel iets minder worden dan met de originele geselecteerde buis die B&O gebruikte, maar beter iets dan niets!
koning
holland
moet dat callibreren dan ook weer opnieuw gedaan worden,of is dat geen must.
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Elk scherm is anders en zou opnieuw moeten afgeregeld qua RGB  niveau's. Maar of dat voor iedereen noodzakelijk is wat anders. De geometrie hoort wel opnieuw afgeregeld te worden met een testbeeld. Inclusief de te nemen overscan, waardoor je dergelijk strepen als TS niet hebt.
Blackrix
Er zit een nieuw stuk glas in de AV5, en warempel, hij doet het weer! Gelijk een Set Top Box Controller ingebouwd. Morgen maar even de laatste afregelingen doen ter controle, beeld ziet er weer goed uit. Niet gek voor een buis uit een Aristona!
Leslie
the Netherlands City
Silver Member
Top Blackrix, je doet het toch maar elke keer  weerYes - thumbs up
Brengen & Ophalen
koning
holland
Vakman!Smile
Blackrix
Vervangen van een beeldbuis in een AV5 of een Avant is eigenlijk een eitje vergeleken met andere TV's. De beeldbuis kan vanaf de voorkant worden verwijderd en weer geplaatst, de elektronica kan gewoon blijven zitten. Bij de meeste TV's moet je vanaf de achterkant van de TV werken, dus dan moet je alles demonteren. Maar ik kan weer TV kijken, da's het belangrijkste!
koning
holland
om weer even terug te komen op de strepen,wat tournedos schreef zou dat niet goed mogelijk wezen?
Leslie
Silver Member
Leslie replied on Fri, Jan 4 2013 10:01 PM
Wie?
Brengen & Ophalen
koning
holland
koning replied on Fri, Jan 4 2013 10:44 PM
Effe terug scrollenWink
Page 3 of 3 (42 items) < Previous 1 2 3 | RSS
