BeoVision 7 austauschen
Answered (Verified) This post has 1 verified answer | 39 Replies | 4 Followers
jgraefe
jgraefe posted on Sun, Dec 22 2019 8:50 AM
Hallo,
was wurdet ihr vorschlagen.
Wir haben einen BV7 mit einem kleinen Masterlink System mit einer BS9000 plus BL3500. Jetzt ist es an der Zeit den BV auszutauschen. Für einen Eclipse ist kein Platz. Lautsprecher sind aktuell 2 BL8000, 2 BL17 und ein BL2.
Gibt es Alternativen zum Horizon?
BS9000 + BS Core + Beosystem 3 + BL8000 + BL4 + BL2 + BL7-1 // BeoVision 7 32“ + BL8000 // Beoplay M5 // Beoplay S3 // 2x BL3500 // 2x BeoPlay A6 + 2x Essence Remote // 2x BeoSound 8 // Playmaker + BL6000
krissi007
Verified by jgraefe
An einen AV Port (zB. AV5)den Samsung konfigurieren aber nicht anschließen. Den passenden PUC auswählen und den Ton vom optischen Ausgang vom Samsung über einen Optisch/Koax Wandler am BS3 anschließen.
Die Quelle wählen und schon gibt das BS3 die Befehle über das PUC Kabel an den Samsung Smile
Somit ist er voll steuerbar und man kommt zB. über Netflix an 4K Filme oder an alle angeschlossenen Sachen (USB) ran.
Funktioniert perfekt !!!
Millemissen
Flensborg, Denmark
Wenn es nicht ein Neu-Gerät sein soll, BV14 oder gar BV11 - eventuell BV Avant55.
Da gibt es aber eine Herausforderung mit den MasterLink-verbundenen Geräten - es muss dafür ein NL/ML-Konverter zwichengeschaltet werden.
Wenn das nicht gewollt wird, gibt es eigentlich nur eine Alternative = BV10.....das aber mittlerweile ziemlich alt ist.
jgraefe
Danke für die Antwort.
Bitte nicht steinigen, aber hat jemand es so schon mal mit einem Samsung, oder ähnlich probiert?
BOBrb
BOBrb replied on Sun, Dec 22 2019 9:02 PM
Ich habe ein BV 14-55 mit BL2 und BL8000 - funktioniert wunderbar. Der Avant ist im Klang auch recht dünn.
Wenn du andere Geräte in das System einbinden willst such mal nach Almando oder arbeite dich mal durch den Tr.
https://forum.beoworld.org/forums/t/444.aspx
Millemissen
Flensborg, Denmark
jgraefe:
Keine bange ;-)
Ein Samsung ist nur ein fernseher - ein BeoVision ist Fernseher UND Audioprocessor (und etwas mehr) in einem.....und zwar als ein ganzes steuerbar mit einem Remote (aber das kennst du ja!).
Wenn du dieses mit einem Samsung ersetzen willst, brauchst du noch zusätzlich einen A/V Receiver oder etwas wie der Almando (der oben erwähnt wurde.
Das wird aber die Bedienung wesentlich komplizierter machen.....wir sind halt verwöhnt vom einfachen Bedienen eines B&O-Systems ;-))
Die einzige Lösung mit einem Samsung o.ä, die ich mir vorstellen kann, ist diesen als Monitor für einem BeoSystem (3 oder 4 —— 3, wenn du ML beibehalten willst) zu benutzen....das ist möglich.
Es hat aber den Nachteil, dass man so nie die im Samsung eingebauten Quellen benutzen kann - alles läuft über das BeoSystem und nur in (höchstens) 1080p/FullHD.
krissi007
Also ich hab es gemacht. Samsung 55 Zoll auf den Stand vom BV7 mit 7.4 und einem Beosystem 3. Verbunden über Masterlink mit BS9000 und anderen Linklautsprechern. Der Samsung wird über PUC gesteuert und funktioniert mit dem BS3 genauso wie der 7-40. Das Bild ist um Längen besser als das des BV7. Ich habe den Samsung GQ55Q80. Der ist entspiegelten und ohne breiten Rahmen. Super App Ausstattung,Sprachsteuerung und vieles mehr.
Alle Apps wie Spotify Netflix etc. lassen sich auch über die BEO4 steuern. Für mich die perfekte Lösung mit einem super Bild und dem gewohnten B&O Sound. Optisch hat sich nicht viel verändert. Nur größer Smile
Samsung 1300€
BS3 gebraucht ca 400 -500€
Preislich kein Vergleich mit den von B&O angebotenen Geräten. Ausstattung ist genauso oder sogar besser. Smile
Millemissen
Flensborg, Denmark
krissi007:
Samsung 1300€
Na fein!
Du schreibst ‘Alle Apps wie Spotify Netflix etc. lassen sich auch über die BEO4 steuern.’
Ich nehme an, daß du die Apps vom Samsung meinst!
Wie wird das gemacht - bitte genauer erklären!
Und wie kommt der Ton vom Samsung zum BSys3....und wie wird das gesteuert?
krissi007
Verified by jgraefe
jgraefe
Hi krissi007!
Das klingt spannend! Es sieht jedenfalls super aus. „Obacht! In Deckung! 😂“
Paar Fragen kommen mir aber:
- Wie kommt man an die Pucs?
- 5.1 ist in der Konfiguration nicht möglich?
Und jetzt mal bitte grade raus, echt keine negativen Erscheinungen??
krissi007
Also 5.1 wird vom BS3 wiedergegeben die Lautsprechen werden ja auch dort angeschlossen. PUC gibt es beim B&O Händler oder man schreibt sich den PUC selber und bittet den Händler ihn dann zu flashen.Smile
Ich bin seit mehr als 30 Jahren B&O verliebt und hatte schon sehr viele Geräte und kann mit ruhigem Gewissen sagen das Bild und die Steuerung ist wirklich TOP !!!
jgraefe
Ach verdammt...in Oberfranken gibt es keine Händler mehr 🙈
Millemissen
Flensborg, Denmark
krissi007:
Na, spannend!
Aber, vom optichen Ausgang kommt nun mal nur audio in 2-kanal PCM oder gekrippeltes DD, wenn es multichannel sein soll.
Und was is, wenn man einen Bluray-player anschliessen will - oder eine (vielleich) notwendige externe tv-box - oder eine ATV4-box?
Es gibt ja Leute, die nicht viel vom Smart-tv in einem Fernseher halten.
Ausserdem. ein BSys3 ist mir zu veraltet - bietet lange nicht die Audio-/Lautsprecherkonfigurations-möglichkeiten eines BSys4....und unterstützt nicht NL.
Millemissen
Flensborg, Denmark
jgraefe:
Hallo,
Das gesagt, für graefe vielleicht eine alternative.
krissi007
Aus dem Samsung kommt definitiv Dolby Digital 5.1 !!!
Apple TV oder andere Receiver bzw. Blue ray Player werden ganz normal an das BS3 angeschlossen und wie gehabt über Puc gesteuert.
Das BS4 hat ein ganz großes Manko !!! Es ist nicht möglich damit einen Beamer zu betreiben da es nur einen Displayausgang gibt !!! Auch ist das Netlink mit vielen Fehlern behaftet. Leute die Masterlink verlegt haben werden das auch weiterhin so nutzen. Nichts kann ein vernünftiges Kabel ersetzen.
jgraefe
jgraefe replied on Tue, Dec 24 2019 11:52 PM
Schuldigung, aber ich kann nicht mehr folgen. Dachte der Samsung hat keine Videoverbindung zum BS3?
Page 1 of 3 (40 items) 1 2 3 Next > | RSS
