BeoLab 2500 als PC Lautsprecher
Answered (Verified) This post has 2 verified answers | 6 Replies | 0 Followers
mmueller
mmueller posted on Thu, May 23 2019 4:05 PM
Ich habe die die ganze Zeit meine BeoLab 2500 am BeoLink PC2 als PC Lautsprecher betrieben und wollte das eigentlich auch weiterhin tun. Seit Win10 stellt B&O aber keinen passenden Treiber mehr zur Verfügung (ich glaube er hieß BeoPort). Lautsprecher mittels Klinke-DIN Adapter direkt an den line out am PC anschließen funktioniert nicht, da der Lautsprecher ein Einschaltsignal benötigt. Lösung meines Händlers: Power Switch für 300 € oder gleich neue Lautsprecher kaufen. Ist mir aber zu teuer. Ich sehe noch folgende Möglichkeiten:
1. Gibt es irgend eine Ersatzsoftware, mit der ich den BeoLink PC2 weiter betreiben kann?
2. Ich habe auf einer dänischen Seite einen Adapter gefunden, der aussieht als könnte er funktionieren. Hat zusätzlich zu den Signalkabeln vom line out ein 5V Signal mittels USB in den PowerLink Stecker eingebunden (https://www.av-connection.de/?PGr=6497). Die 30 € bin ich bereit zu investieren. Kann ich das einfach ausprobieren ohne etwas zu zerschießen?
Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten?
Grüße Markus
BEOVOX141
Denmark, West
ONLINE
Silver Member
Verified by mmueller
Yes the cable works, and the company ships in a flash!
I might even be available Steve's cable factory Smile
If you can handle a soldering iron its pretty straight forward creating a cable like this.
The other option is to permanently disable the trigger, it is a very simple internal modification.
mmueller
Das Kabel ist grade angekommen. Angeschlossen und es funktioniert prächtig. Kostet ein Zehntel der vom freundlichen vorgeschlagenen Lösung. Danke an alle für die Unterstützung.
BEOVOX141
Denmark, West
ONLINE
Silver Member
mmueller
Thanks for the quick reply. I have ordered the cable - let's see how it works out. Now i am more confident thi it will work.
Regarding the permanent disabling of the trigger: Is there any pplace in this forum were I can find wiring diagrams of B&O equipment? I found some members refering to a wiring section but I could not find it. Can you point me in the right direction?
Regards Markus
RaMaBo
near Munich
RaMaBo replied on Fri, May 24 2019 1:53 PM
Eigentlich ganz einfach wenn man weiß wo Smile
Oben in der Menuleiste des Forums zu 'Main Site' und dann erscheinen rechts oben fünf Links. Dort auf 'BeoTech' und schon gibt's die Infos.
Ralph-Marcus
BEOVOX141
Denmark, West
ONLINE
Silver Member
I think the request was for service manuals?
I believe you need a silver membership to get access. Even then its tricky to find them the first time, and some at least for me, are impossible to download since the get/ are corrupted. Would it be within the rules to provide a link to an alternate source ?
mmueller
Meistens ganz einfach, wenn man weiß wie ...
Vielen Dank, das war genau die Info, die ich suchte!
mmueller
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
