Beovision 7 MMIV Beocenter 9500
Not Answered This post has 0 verified answers | 29 Replies | 1 Follower
Roga
Roga posted on Fri, Feb 8 2019 12:09 PM
Beste Forumleden,
Ik heb recent een BEovision 7 bemachtigd die ik wil aansluiten op mijn beocenter 9500. Ik heb hiervoor de masterlink kabel gebruikt maar de instellingen van de audio van de beocenter worden daarmee overruled. Daarna heb ik de tulp audio-uitgang van de TV gebruikt en aangesloten op de TV-aux ingang van de 9500. Zonder resutaat want er zit blijkbaar geen signaal op de uitgang. Kunnen de instellingen op de TV worden veranderd? Wat doe ik verkeerd.
Alvast bedankt voor de reactie.
Mvrgr. Hans
Roga
Roga replied on Sat, Mar 16 2019 7:13 PM
Bedankt voor de reactie.
Daarnaast wil graag weten hoe ik mijn oude luidsprekers aansluit. Deze hebben namelijk maar twee draden. De 6 uitgangen op de televisie hebben allemaal een 7 polige din. Welke pinnen kan ik gebruiken?
Roga
Roga
Roga replied on Sat, Mar 16 2019 7:14 PM
Roga
Roga replied on Sat, Mar 16 2019 7:22 PM
Sorry, heb je antwoord niet helemaal begrepen. Is het uberhaupt mogelijk om de luidsprekers op de TV aan te sluiten? Daarnaast waar vind ik de aansluiting  “ A-opt 2 en V-opt 0“
Alvast bedankt voor je reactie.
Johan
Bolsward, NL
ONLINE
Johan replied on Sat, Mar 16 2019 7:55 PM
Hallo Roga,
Wat voor speakers heb je?
- Als je BeoVox luidsprekers hebt, dan zijn dit 'passieve' speakers. Deze werken alleen met een versterkt signaal, via een twee-aderige luidsprekerkabel. Je BeoCenter 9500 kan dergelijke speakers direct aansturen.
- Als je BeoLab speakers hebt, dan zijn dit 'actieve' speakers, ze hebben een ingebouwde versterker en worden aangesloten met zowel meeraderige PowerLink kabels (ronde DIN pluggen) voor o.a. het geluidssignaal, alsook een 230V stroomkabel (voor de versterkers).
Op de BeoVision kunnen alleen BeoLab speakers worden aangesloten.
Ik heb het idee dat je passieve speakers hebt. Als dat zo is zul je ze aan je BeoCenter moeten blijven koppelen.
Om de TV en de BeoCenter het elegantst te koppelen zou ik BeoBuddy's advies voor een converter bestuderen.
Maar laat eerst even weten wat voor speakers je hebt. Gaat vast helpen voor goed advies :-)
Groet, Johan
Johan
Bolsward, NL
ONLINE
Johan replied on Sat, Mar 16 2019 8:09 PM
Johan:
Hiermee bedoel ik de 'option' instellingen. Dit zijn instellingen van de BeoVision en de BeoCenter, in te stellen met de Beo4 afstandbediening, die ervoor zorgen dat de apparaten weten hoe ze zich dienen te gedragen wanneer ze gekoppeld zijn. Handleidingen zijn te vinden op de site.
Succes!
Johan
Johan
Bolsward, NL
ONLINE
Johan replied on Sat, Mar 16 2019 8:22 PM
Nog 1 gedachte - de kabel tussen de converter en de 9500 moet wel een volledig bedrade kabel zijn! (geen mk1 powerlink bijvoorbeeld).
Johan
Roga
Roga replied on Sun, Mar 17 2019 8:29 AM
Ik heb 4 beovox 6522 achter de 9500. Inderdaad gewone pasive luidsprekers. Daarnaast heb ik de powerlink convertor 1614 gekocht.
Johan
Bolsward, NL
ONLINE
Johan replied on Sun, Mar 17 2019 10:09 AM
Hallo Roga,
OK - dan kun je de speakers gewoon aan de 9500 laten zitten. Die kunnen niet zonder meer aan de TV worden gekoppeld.
De manual voor de converter bevat alle info die je nodig hebt! Zie hieronder wat screenshots. NB - verzeker je ervan dat je de juiste DIN kabel tussen de 9500 en de converter hebt (met 7 pennetjes in de connectors). Hieronder een paar screenshots van de manual. Je hebt Diagram 1 (tv via masterlink naar converter, converter via datalink naar 9500). Ik hoop dat je het voorelkaar krijgt :-). Succes! Johan
Roga
Roga replied on Sun, Mar 17 2019 12:41 PM
Hoi Johan,
Diagram 1 had ik al eens aangesloten maar daar komt geen enkel signaal door. De kabels heb ik doorgemeten en daar zit geen fout in. Hoe kan ik de link converter testen?
Daarnaast nog een klein vraagje. De TV reageert niet op de Beolink 5000 afstb. die bij mijn 9500 hoort.
Mijn oude Beolink 1000 functioneert wel prima op alles. Kan ik de TV instellen zodat hij wel reageert?
Johan
Bolsward, NL
ONLINE
Johan replied on Sun, Mar 17 2019 6:42 PM
Dag Roga,
Dat de Beolink 5000 (cool ding!) niet met je TV werkt? Zou dat aan het feit kunnen liggen dat de BeoLink 5000 2-way is? Beo4 en BeoLink 1000 zijn 1-way. Durf het neit met zekerheid te zeggen. Ook niet of je 'm 1-way kunt 'maken',
Over het signaal: in de manual van de BeoLink 5000 zag ik dit:
Zou dat het kunnen zijn?
Ik geloof dat het voor mij ook ophoudt hier :-|
Groet,
Johan
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Neem de link 1000 ter hand.
Eerst de tv en BC9500 op de spanning, daarna het linkkastje.
Dan met de Link 1000, SOUND 2 Store naar de center richten en daarna Picture 0 Store naar de BV7 richten.
Bij beide instructies moet de standby-led even knipperen.
Roga
Roga replied on Mon, Mar 18 2019 7:55 PM
Gedaan. Als ik nu sat indruk op link 1000 krijg ik aux op de center en tv staat op radio. En wil daar ook niet vanaf. De tv reageert nergens meer op!
Roga
Roga replied on Mon, Mar 25 2019 8:51 AM
Ik heb het uiteindelijk niet voor elkaar gekregen, Heb de linkconvertor verwijderd, Een scartkabel in slot 2 van de TV met een audio-uitgang naar de center gemaakt. Daarna de televisie geprogrameerd (door variaties van de codes toe te passen) zodat tv en center op eenzelfde manier reageren. Dus als ik nu op sat druk gaat de tv naar de externe ingang zodat ik naar de externe  sateliet ontvanger kan kijken en de center gaat aux zodat het geluid over de eigen boxen gaat. Werkt perfect zonder een extra hoeveelheid aan kabels en een linkconvertor.
Mvrgr. Hans
Johan
Bolsward, NL
ONLINE
Johan replied on Mon, Mar 25 2019 6:56 PM
Hallo Hans,
Het is een vreemde zaak dat eea niet werkt (ik gebruik zelf een converter om mijn BeoMaster 6500 aan een MasterLink systeem te koppelen, werkt feilloos), maar ben blij te horen dat je set-up draait nu!
Groet, Johan
Page 2 of 2 (30 items) < Previous 1 2 | RSS
