Décodeur TNT canal ready compatible beovision 5
Answered (Not Verified) This post has 0 verified answers | 3 Replies | 0 Followers
olvisab
Silver Member
olvisab posted on Mon, Nov 19 2012 11:48 AM
Bonjour à tous
Avez vous réussi à trouver un décodeur TNT satellite (pas terrestre) canal ready qui soit compatible avec le beovision 5 ?
J'ai le module qui permet de contrôler un décodeur satellite mais comme la liste des matériels compatibles ne peut pas être mise à jour (changement de puces trop couteux), il est peut être possible de trouver un décodeur qui utiliserai les même codes infrarouge de télécommande.
Ayant un sagem, j'ai essayé tous les sagems, sans succés.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Olivier
beolab 5, beolab 9, beolab 3, beolab 10, beolab 5000, beolab 8000, beolab 3500, IWS 2000, beovision 7 55 mk2,  beotime, beogram 7000 white mmc2, beosound ouverture, beosound essence, beomaster 900 RG de luxe and the collection continues...
Kiwi
Answered (Not Verified) Kiwi replied on Wed, Dec 19 2012 12:46 AM
Suggested by Kiwi
Bonjour Olivier,
Une nouvelle puce n'est pas si couteux que ça (+/-25€ chez un revendeur B&O officiel) et la changer est assez simple et rapide.
Le revendeur B&O pourra indiquer si votre modele de Sagem est dans la dernière liste STB-C.
olvisab
Silver Member
Suggested by Kiwi
Bonjour Kiwi,
J'ai demandé à un magasin b&o de mon coin, et la réponse a été l'inverse, long et couteux.
L'avez vous déjà fait vous même ou tenez vous cette information d'un technicien b&o ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement
OLivier
Kiwi
Kiwi replied on Thu, Dec 27 2012 1:41 PM
Bonjour Olivier,
C'est vraiment simple, je l'ai déjà fait 3-4 fois. Ca prends 15 min. Avant de commencer être sur qu'on n'est pas chargé électrostatiquement (se décharger via les radiateurs par exemple).
Tout d'abord, il faut enlever le frame en inox de la Beovision 5. Tirez assez fort au frame en partant du dessus, tu entendras un 'clack' une fois detaché c'est normal (pas de panique). Puis detachez le reste vers le bas. En dessous, juste faire attention, il y a un cable (terre) attaché au frame, il faut le détacher.
Puis, il faut enlever le tissus (noir) qui protège les enceintes en dévissant une douzaine de visses torx. Une fois enlevé, tu as accès à la boite métallique STB, c'est au milieu à +/- 1/4 de la hauteur en dessous de l'écran. Il faur enlever le couvercle de la boite métallique et en dessous il y a la puce STB-C.
Maintenant le plus dur ... enlever la puce (marqué STB X.XX dessus). J'utilise un trombone (isolé) dont j'ai plié les derniers 2-3 mm en 90° pour pouvoi passer derrière la puce et de tirer la puce en dehors de son socle.
Mettre la nouvelle puce (juste faire attention de bien la remettre, voir le coin qui manque d'un côté) et remettre tout en place.
Cordialement,
Kurt.
Page 1 of 1 (4 items) | RSS
