Goedendag
Hierbij de vraag hoe sluit ik mijn beogram 9500 aan het liefste uiteraard zodat mijn ab en mijn display ook nog blijft werken
Ik had mijn beogram9500 aangesloten via mijn beocenter 9500 naar een decoder 6611 naar masterlink
Dit werkte prima maar ik heb nu een beocenter2 audio en het lukt mij niet om geluid en dus al helemaal geen contact via mijn ab beo 4 te krijgen.
Waarschijnlijk is er wel iemand die mij even kan vertellen wat ik moet doen.
De stekker die uit mijn beogram 9500 komt is 7polig
BVD Gerard
De Beogram 9500 heeft geen voorversterker, want die zit in de Beocenter 9500. De combinatie BG9500 met een Beocenter 2 kan alleen als er gebruik wordt gemaakt van een losse voorversterker.
De 7 polige stekker zal bij de Beocenter 2 niet kunnen worden aangesloten, enkel middels 2 losse RCA/Phono stekkertjes.
Daarmee raak je helaas de bediening kwijt die je eerder wel had.
Met de componenten die je nu hebt, zou je met de combinatie BC9500/BG9500, de Tape2 uitgang kunnen gebruiken om deze naar de BC2 A.AUX ingang te sturen. Dan heb je n ieder geval geluid. Omslachtig en niet handig, maar het werkt. Maar het blijft puzzelen met teveel componenten.
Maar als de BC9500 ruimte maakt voor de BC2, dan heb je met een aparte voorversterker en handbediening (je moet toch je plaat erop leggen) in ieder geval een logische oplossing met geluid.
Hallo Beobuddy
Hartelijk dank voor je info
Zelf had ik ook bedacht om hem als de bc9500 weg is om de bg9500 naar de aux in van de bc 2 te brengen maar begreep niet waarom hij geen signaal gaf.
Bedankt kom er verder wel uit,jammer dat ze niet iets hebben gemaakt dat je toch nog het display en de ab zou kunnen gebruiken
Mvg Gerard
Tja, het zijn verschillende tijdperken, zeg maar.
De Phono indicatie wordt bij de BC2 voor NRadio gebruikt. Net als NMusic voor A.Tape2.
Hallo liefhebbers
Even weg geweest maar uiteindelijk nog niet klaar met mijn vragen.
Tijdelijk even uitgeprobeerd met een phono voorversterkertje wat nog ergens in de kast lag en ja hoor het werkt al is het dan niet zo best met zo een weggooi ding.
Dit roept dus onmiddelijk de vraag bij mij op als ik een andere beogram met ingebouwde riaa voorversterker zou aankopen kan je hem dan via een ml mcl omvormer wel kunnen doorverbinden net zoals ik eerst mijn beocenter doorverbonden had.
Als dit niet kan zou ik graag wat suggesties horen ivm welke losse phono voorversterker dan goed genoeg of beter zou zijn dan die in mijn beocenter 9500 zat.
Mijn gedachten gaan dan uit naar de cambridge cp2
Graag hoor ik iets van u
