Beolab Penta onderdelen voor de versterkers
Not Answered This post has 0 verified answers | 5 Replies | 0 Followers
Bob
Tilburg
Bob posted on Sun, Oct 8 2017 10:26 PM
Zojuist een set Beolab Penta gekocht om te zien of deze een beter geluid produceren dan mijn Beovox Penta's. Ze zijn in een heel goede staat optisch, echter de knopjes van het verstellen van de ' Bass extension'  en 'Input level' zijn lam. Ook het deurtje (klokmechanisme) van de rechterbox is lam. Dat laatste mechanisme heb ik besteld via eBay. Dat ga ik ook zelf proberen te repareren, net zoals een niet 100% gecentreerde midranger.
Heeft iemand een idee waar ik die schuifjes kan bestellen of zijn er specialisten die die schuifjes kunnen maken? Indien: 'JA" heb ik ook nog wel een bekoord 4500 die gemaakt dient te worden en een Beolink 7000 die ook wat onderhoud nodig heeft (batterijpack heb ik zelf al vervangen).
Downstairs: Beolab 9 / Ouverture / LG 55 inch Oled
Upstairs: Beosystem 6500 (Beomaster, Beocord, Beogram, Beogram CD) / Beovox RL 140 / Boevox Cona
Not using: Beocenter 9300 / Beovox RL 6000
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Het niet juist funktioneren van het klepje van de Beolab versterker kan 2 oorzaken hebben. De ene is het vangertje wat je hebt besteld via eBay, maar de andere oorzaak kan het afgebroken "pikkie" zijn wat in het vangertje moet vallen. Die breekt wel eens af.
Dat komt weleens voor als mensen niet weten hoe ze het klepje moeten openen en dan gewoon trekken. In het geval van het "pikkie"wordt het alternatief een nieuw vangertje zelf fabriceren en deze in de binnenkant van de deksel plaatsen.
De schuifjes hebben last van afgebroken opstaande plastic nokjes, die zijn afgebroken. Ik gebruik bij het vervangen/repareren een reepje blik dat ik in de vorm buig en verlijm. Dan werkt dat weer. Deze onderdelen zijn niet meer te bestellen en als je al oude vindt, is het de vraag hoe lang ze werken ivm de uitgewerkte weekmakers in het plastic.
Beobuddy.
Bob
Tilburg
Bob replied on Mon, Oct 9 2017 2:02 PM
Bedankt voor je heel duidelijke en bruikbare antwoord! Weet jij misschien hoe ik die versterker kan openmaken om bij dat vangertje en die knopjes te komen. Of moet ik dan de toren (speakers) er af halen?
Daarnaast zoek ik nog een specialist die een bekoord 4500 kan repareren. Ik denk dat het riempje gebroken is, maar durf dat zelf niet aan.
GrBob
Beobuddy
De versterker moet er onder uit. Dat gebeurt door 10 moertjes los te halen. Eerst de voetplaat, daarna het blok.
Dan het blok eraf schuiven en denk om de bekabeling. Markeer ze voor de zekerheid.
De voortse klep kan er alleen af als je het blok eraf hebt en vervolgens de bovenste en onderste deksel van de versterker losschroefd. Daarna de flatcable aan de onderzijde van de voorste print in het klepje loshalen en voorzichtig het geheel loshalen. Aan de achterzijde tref je ook nog een flatcable aan, die je ook loshaalt.
Daarna de print losschroeven van de klep zelf. Dan vallen de schuifjes er vanzelf al uit. Je kan dan gelijk aan de binnenzijde van de klep zien of daar dat opstaande "pikkie" aanwezig is. Het vangertje zie je al zitten en zou ik verlijmd terugzetten om dat het houdertje vaak breekt op de hoekjes.
De BC4500 kan ik voor je regelen, Afhankelijk van je locatie kunnen anderen, waaronder iPaul of Blackrix dat ook.
Blackrix
Het “pikkie” wil ook wel eens spontaan afbreken door de kracht van de veer die de klep open moet drukken. Deze veer verwijder ik na reparatie altijd, dan staat er minder kracht op het slotje. En de klep opent prima door de kracht van de bekabeling naar het klepje.
Bob
Tilburg
Bob replied on Mon, Oct 9 2017 8:37 PM
Ik woon in Tilburg. Utrecht is vrij centraal, maar als er een van je collega's dicht bij woont is dat misschien eenvoudiger. Ik heb trouwens ook nog een Beklink waarvan ik de batterij heb vervangen, maar die ik graag ook nagekeken zou zien. Bij het vernieuwing van de batterij heb ik de pootjes die ervoor zorgen dat hij gaat staan eruit laten vallen (heb ze nog wel).
Sowieso geweldig dat je deze informatie geeft en dat je die blijkbaar gewoon paraat hebt.
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
