Hallo Forum
ein Brennenstuhl Energiemessgerät zeigt bei meinem Beomaster 5500 einen Verbrauch von 17 Watt im Standby -Modus. Ist das realistisch oder sind da ungewollte Kriechströme unterwegs?
Danke für eure Einschätzung
-Eckhard
Most likely a cracked solder joint at the power relais for the amplifier.The amplifier doesn't power down in standby, it just goes silent.Common problem.
thanks Martin - make sense - when I connect BM 5500 to power i hear the relais and a >BANG< in the speakers.
Ja, das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen. Denn die Relais sind während Stand-By in Arbeitsstellung, warum auch immer diese Schaltweise gewählt wurde. Das heisst, wenn das Relais anzieht, ist es in Stand-by gegangen. Oder es zieht kurz an und fällt direkt wieder ab, was man evtl nicht unterscheiden kann, weil ja auch noch das Lautsprecherrelais schaltet. Ein angezogenes Relais verbraucht natürlich auch Strom...
Chris
das deckt sich mit den Werten beim beosystem 7000. Standby-Verbrauch für heutige Verhältnisse irrwitzig hoch. Deswegen hängen die bei mir an einer schaltbaren Steckdosenleiste (allerdings verwende ich die Anlage auch selten)
Grüße beo_d
Ist schon irre! Deswegen habe ich bei den Geräten die Relaisschaltung "umgepolt". Immerhin wurden die Relais ja auch ziemlich warm und die Platine ist an der Stelle verfärbt. Es geht aber noch schlimmer: ich habe auch Philips MFB-Boxen 544 und 532, die verbrauchen pro Stück über 20W. Außerdem hört man den Trafo brummen. Die trenne ich natürlich auch vom Netz.
wie funktioniert das "Umpolen" und welche Folgen hat das? Sind damit Nachteile verbunden?
Man muss mit einem Transistor das Schaltsignal umkehren, dass das Relais ansteuert. Ursprünglich heisst es ja: Radio stand-by = Relais an, jetzt ist es Radio stand-by = Relais aus (also die Erregerspule) und gleichzeitig müssen die Schaltkontakte so angeschlossen werden, dass sie bei eingeschaltetem Relais ebenfalls eingeschaltet sind. Deswegen muss man ein anderes Relais einsetzen. Ursprünglich ist es ein sogenannter "Öffner" und jetzt ist es ein "Schließer".
Ein Nachteil ist, dass die Lautsprecherabschaltung beim Einstecken eines Kopfhörers nicht mehr funktioniert. Diesen Bereich zu ändern finde ich zu aufwendig, da ich eigentlich sowieso nicht mit Kopfhörer höre. Die Lautsprecher kann man auch nicht mit "MUTE" ausschalten, solange der Kopfhörer eingesteckt ist.
I understand your thoughts behind this, but the power you'll save is so very little.It is a 6V relay, drawing a mere 15mA or so.This equals 0.09 Watt.Even calculating with a transformer loss of 10%, I find the 0,1W hardly worth the effort.The loss of the mute function is also to be considered, particularly if you have a multiroom link system.The majority of standby current goes to the processor and related circuits anyways.
The main problem with the original relay is not the relay itself but cracked solder joints. Easily repaired.
Dillen: The loss of the mute function is also to be considered, particularly if you have a multiroom link system.
No, only when a headphone is connected, the muting is disabled, because the relay is forced to ground through the plug.
And I compared the power consumption, when speakers are on or off. Speakers off = relay off = 17,0 W and speakers on = relay on (volume down) = 18,5 W.
While writing these words, I recognise, that I changed 2 Relays: the stand-by and the speaker relay. So there will be around another 1.5W for the stand-by relay.
Also Eckhard, Ich messe an meinem Beomaster 6500 auch die 17 Watt quasi im Leerlauf, das Stand-by Relais bei deinem Beomaster schaltet demnach wohl nicht aus. Meiner verbraucht im Stand-by 3,5 W
Danke allen für die Hinweise & Tipps
thanks everybody for your notes & hints
Hallo,
ich würde diesen Beitrag gerne mal wieder aktivieren. Ich habe gerade meinen Beomaster 7000 bearbeitet und alles Elkos getauscht. Der Standby Verbrauch liegt bei ca. 10 Watt. Nun lese ich hier gerade dass eigentlich 3.5 Watt möglich sind.
Wie ist denn der normale Standby Verbrauch, wenn man die Relais nicht umgepolt hat?
VG
Mirco
Can anybody tell me the normal standby consumption of the beomaster 7000. I orderd a new relais and changed it, but in standy I habe 11 Watt an the Amplififer is a little warm.
