Wo finde ich beim Telekom Media Receiver 303 der IR Empfänger?
Hallo,
ich habe meinen alten Telekom Media Receiver gegen den neuen 303 ausgetauscht. Ich habe nur extreme Probleme den IR Empfänger zu finden um den Beo IR Sender aufzukleben. Könnte mir jemand vielleicht helfen (wo der ist)  oder sogar ein Bild senden?
Vielen Dank im voraus
Thomas
Meistl sieht man etwas durch eine Digitalkamera oder Handykamera, also diese mal verwenden wenn die Originalfernbedienung Kommandos sendet.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Das funktioniert bei Sendedioden aber nicht bei Empfangsdioden. Durch die Kamera sieht man das IR Licht der Fernbedienung aber nichts am Reciver.
Nimm die STB Sendediode und bewege sie langsam ganz dicht über die Front des Gerätes während du mit der Beo4 immer wieder die Taste auf oder ab drückst. Der Reciver muss an sein und der Stb muss im Fernseher konfiguriert sein.dann wirst du sehen wann die Box reagiert.
Danke für die schnellen Antworten ...
das habe ich genau so gemacht. Aber der Bereich am Receiver scheint sehr eng zu sein. Ich habe zwar ein Platz gefunden... aber nur jeder 2 oder 3 Klick von der Beo Fernbedienung kommt durch. Wenn ich den Beo Sender nur Millimeter verschiebe geht gar nichts mehr (nach einer Stunde habe ich dann Aufgegeben :-( ). Mit dem alten Receiver hatte nicht solche Probleme ... das hatte immer funktioniert.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
schau doch mal hier.....
http://foren.t-online.de/foren/read/service/entertain-geraete/media-receiver/externer-infrarot-empfaenger-am-mr-303,552,9712122.html
in der 4 oder 5. replay stehts....
da ist genau beschrieben wo der IR Empfaenger am 303 sitzt.....
viel Erfolg,
Niederrheiner
