Wie verbinde ich einen Amazon Fire TV mit einem BeoVision 7-40?
Hallo,
ich bin neu im Forum und habe direkt eine Frage. Ich hoffe mal das ist nicht zu unhöflich und ich finde hier Hilfe.
Und zwar geht es mir um den neuen Amazon Fire TV. Diesen würde ich gerne mit meinem BeoVision 7-40 über HDMI verbinden.
Vom reinen HDMI-Verkabeln ist das alles kein Problem. Meine Frage bezieht sich lediglich auf das, was danach erfolgen muss:
Wie melde ich den HDMI-Port im System an? Welchen Eingang wähle ich dann über die Fernbedienung (neue Beo4 mit Navi-Courser).
Da der Fire TV über eine Bluetooth-Fernbedienung mit Sprachsuche funktioniert, soll der Fire TV nicht über die Beo4/ den BeoVision 7 angesteuert werden (wie das wohl teils beim Apple-TV gemacht wird), sodass mir der reine Bild- und Ton-Anschluss über HDMI reicht.
Das Forum habe ich bereits durchsucht, allerdings keinen Post gefunden.
Vielen Dank, Andi_871.
Hallo Andi - und willkommen auf Beoworld.
natürlich kannst du hier fragen - unter anderem deswegen ist das Forum da.
Es ist eigentlich ganz einfach und durchaus auch in der Userguide beschrieben.
Diese findest du auf der Homepage von B&O - vielleicht hast du aber ein gedrucktes Exemplar zu Hause.
Eigentlich sollte ich jetzt fragen welche Version (genannt MK) vom 7-40 du hast?
Aber bei einem mit HDMI-Eingängen geht es folgendermassen:
Unter 'TV-Einstellungen' hast du deine AV-ports. Wenn du einen davon für den Fire benutzt hast, musst du den auswählen und in den folgenden Menu's das relevante auswählen. Hier auch welche Taste, du benutzen willst zum aktivieren dieses Einganges.
Bemerke: einige Tasten sind Soft-Tasten, die unter List aufgerufen werden (müssen).
Siehe jetzt erstmals die Beschreibung auf Seite 15 in der Guide.
Wenn die Menu's nicht mit denen von deinem BV7-40 übereinstimmen, kannst du dich gerne wieder melden - dann aber mit näheren Angaben von der Version des 7'eners btw wie das menu aussieht, wie viele HDMI-ports da sind etc.
Wenn alles funkt, wäre es schön mit einem kleinen Bericht hier im Forum über die Erfahrungen mit dem Fire 🙂
Gruss MM
Hallo Millemissen,
der Guide hat mich bisher immer mehr verwirrt, als er mir genutzt hat. Mit deinen einleitenden Worten sollte ich das allerdings tatsächlich einigermaßen Verstanden haben.
Noch eine Frage zur "Quelle": Macht das einen Unterschied welche ich da "benenne". Den Fire als Set-Top-Box könnte ich persönlich jetzt unter "DTV2" oder "Center" oder "DVD2" fassen. Macht die Wahl der "Quelle" einen Unterschied oder ist das nur für die Fernbedienung und den "List-Titel" relevant?
Alternativ gibt es ja noch die "Quelle" "V.MEM". Da wäre sogar eine Hardware-Taste auf der Beo4. Könnte man diese auch nutzen? Vergeben ist sie - sofern nicht ab Werk - noch nicht.
Natürlich folgt ein Bericht zu den Erfahrungen mit dem Fire TV am BeoVision 7-40.
Viele Grüße, Andi_871
Es ist nur die Zuordnung damit gemeint.
Wenn - wie in deinem Fall - die Taste 'V.MEM' noch frei ist, ist die die beste Wahl. Macht es etwas einfacher, als immer erst durch List durch-drücken zu müssen.
V.MEM wird/wurde traditionell für einen video-recorder (hiess früher V.TAPE) bzw für einen Harddisk-recorder benutzt - ist aber eben frei, wenn nicht andersweitig belegt.
Note: auf neueren BV's kann man die Quellen nach Lust und Laune frei benennen, und bei der neuen Remote One kann man diese 'Benennung' sogar direkt in die Fernbedienung einprogrammieren.
Viel Spass jetzt mit dem Fire.
OBS! Würde mich interessieren, was man damit alles machen kann!
Hallo,
ich habe ebenfalls Amazon Fire TV an einem Beovision 10-46. Der Anschluss ging ohne Probleme. Läßt sich Fire TV auch über die B&O Remote steuern? Eventuell über einen Blutooth Adapter wie bei Apple TV?
Danke,
Andreas
AppleTV wird nicht über Bluetooth, sondern über normal IR Mittel PUC - kabel gesteuert.
Theoretisch möglich wäre eine Steuerung nur, wenn man über einen usb Dongle (wie zB. bei der ps3) eine externe IR Schnittstelle bereitstellen könnte. Dazu müssten die PUC Befehle für das Gerät erst "gemacht" und dann dem Fernseh übermittelt werde.
Oder, was aber glaube ich nicht einfach wird, wäre die Steuerung über die Essence Fernbedienung, da die auch Bluetooth ist...
Da müsste aber software technisch einiges passieren damit das möglich wäre ;)
Geht ganz einfach, gib den Suchbegriff "Flirc" bei Google ein.
Geht per USB an das Fire TV, Software wird auf den Flirc Dongle am PC/ Mac gespielt, ist bereits auf der Flirc Homepage für Fire TV vorbereitet. Jetzt funktioniert dann alles mit der Beo Fernbedienung.
Habe ich auch so gemacht, Top
Danke 🤒
hallo
Welchen PUC hast du genommen ? Apple TV und den am Flic angelernt ? oder einen anderen?
lg
Georgey
Hallo,
hat jemanden diese "Flirc" Lösung schon ausprobiert?
