Wechsel auf Loewe ???
Hallo!
Also danke fur dein antwort;  Die Beolab 2 hatte ich gekauft da ich die BASS sound vond beolab 1 zu niederig finde..  Also hatte jetzt eingestellt auf 70hz alle 4....Glaube das klinkt biesher sehr gut...kann noch mal probieren 50 hz..
weil es gibt 20 30 40 50 60 70  - bis 200
also 50 probieren?
Grusss
vincentnl wrote:
also 50 probieren?
Jepp, das würde ich tun, weil die frequenzangaben bei den LSP sind nicht mit identischer LAutstärke gemessen, soll heißen, wenn z.B. der beolab1 untere Grenzfrequenz 39 Hz hat, dann ist das mind. 6 dB leiser wie der Rest (z.B. bei 500Hz). (Das ist die Toleranz), auf der Anderen Seite, also beim Sub, ist das genauso, also der Übergang ist entscheidend, weil die Überlappung (meistens mit Flankensteilheit bei 18dB/Oktave für Aktiv Systeme) vom dem Sub zum Lsp auch eine Verstärkung des Pegels im Überlappungsfrequenzbereich darstellt.
Also ausprobieren. Aber auch wichtig; was Dir gefällt !!! 😕
@TanteInge, ja das ist ja DIE Nachricht des Tages... Genau, wie ich es mir vorgestellt habe... 🤩(Sorry, kann meine Begeisterung nicht  zurückhalten)... Hoffe nur, dass die auch LG im Programm haben (habe noch nicht geschaut.)
Schöne Grüße
tec
Haha, wie er sich freuen kann :-)
Ruf doch einfach den freundlichen Herrn Bukatsch an (Handy lt. Impressum) und erkundige dich. Ich glaube, dass die auf der Internetseite gelisteten TV`s nur Beispiele sind. Wichtig ist die dezidierte Modell- und Typenbezeichnung des LG, damit die Dänen (oneremote) den zutreffenden chip liefern, den dir LinVis dann auch gerne einbaut (und ggf. vor der Rücksendung an dich auch testet).
Hauste rein !!
TanteInge
Hallo Leute,
ich habe auch den Almando Powerlink-Switch. Mein Händler hat sich erkundigt und mir gesagt, dass die Geräte von Almando und Bosscom exakt die gleichen sind. Hersteller ist Almando und Bosscom nur ein Vertriebspartner für Fachhändler - Indiz dafür ist auch der Preis, der bei Bosscom deutlich höher ist (wie hoch genau, weiß ich leider nicht).
@srm:
Ich habe meinen Powerlink-Switch auch an einem Loewe Individual Compose 3D angeschlossen und kann keine Ein- und Ausschaltgeräusche feststellen. Ich habe das Teil über das separat von Loewe erhältlich Audiolink-Kabel angeschlossen, weil ich darüber auch gleichzeitig frei Haus eine Triggerspannung geliefert bekomme - siehe Loewe Anleitung Seite 11, dort ist es der Eingang 15 (ein 26-poliger Spezialstecker, ähnlich wie wie ein VGA-Monitorstecker nur breiter). Vielleicht hilft Dir ja diese Info.
Hi Schnabeltasse,
danke für die Info. Ich habe mich letztens da auch nochmal schlau gemacht, meinem alten Xelos fehlt(e) da doch irgend ein Modul im TV selber, was ich nochmals für grosses Geld hätte nachrüsten müssen.
Ich hatte auch das Audiolink-Kabel angeschlossen, allerdings waren 2 Leitungen nicht belegt (am TV anschliessbar), wohl eben diese fürs Modul.
So what - anscheinend kommt ein BV10 Abverkauf-  und dann schlage ich zu!!
Greets!
Srm,
noch preiswerter als aktuell werden die BV10 (siehe in der Bucht) meiner meiner nach nicht mehr werden. Die FH rotzen die BV10 raus, um Platz für den BV11 zu machen. Weniger als 4,5-5k für einen neuwertigen BV10-46 z.B. halte ich aber auch dann für unrealistisch. Ich habe für meinen Austeller 10-46 black in Vollausstattung mit Drehfuss genau 5k im Nov. bezahlt. Mittelfristig wird der BV10 nach Abverkauf bei den Händlern meiner Meinung aber wieder nach oben gehen. Genau so war es auch mit dem BV8-40. Erst preiswert, dann wieder ordentlich rauf mit dem Preis.
Hotknife, danke dir!
lt. Freundlichem gibts ab März ordentlich Rabatt auf die BV10er.  Er könnte je nach Austattung zwischen 4,5 - 5,5 neu liegen. Nächste Woche weis ich mehr :-))
p.s. - zwar OT aber trotzdem: Hast du den Drehfuss - eben wegen des Drehens-  oder wg optischen Gründen? -  Mir gefällt die Staffeleiversion auch sehr gut...
Hi srm,
ich hatte den BV10 mit Staffeleiversion zur Ansicht. Beim Aufbauen brach auf einer Seite die Innere Plastikführung aus, so dass der kleine Fuß nicht mehr fest mit dem BV10 verbunden werden konnte. Der Händler sagte, dass dies eine Schwachstelle ist und oft vorkommt, da der TV aber sehr schwer ist hebt das schon und es kommen ja noch Bleiplatten an die schräge Stütze hinter den BV10. Ich denke das mit der Staffelei solltest du beachten, wenn du dich für einen BV10 interessierst.
Ich habe bei meinem BV11 einen Motorstand genommen.
Gruß
Jawa
Srm,
ich habe den Drehfuss genommen, weil er eben nur so zum Verkauf stand. Ich persönlich glaube allerdings nicht, dass es ofiziell einen "ausgelobten" Rabatt für Neue BV10-46 auf unter 5k geben wird. Für den BV10-40 schon, aber nicht den 46". Das wäre für eine Premium-Produkt auch sehr sehr unüberlegt u. falsch. Die Leute, die noch vor 4-5 Monaten fast 9k in der Vollausstattung dafür bezahlt haben, müssen doch einen Flash bekommen.
