Wechsel auf Loewe ???
Wenn man die Loewe Variante kaufen soll, sind es 410€. (Siehe hier [View:http://www.av-connection.dk/?PGr=3599&ML=328:800:0]) Ein AVR kommt nicht in Frage, eigentlich kann man lintronic auch ausschließen, will nicht so viele Kisten rumstehen haben. Die Box selber zu bauen ist nicht schwer.ggfs kann man ja die schaltspannung aus einer Master-Slave Dose mit einem 5V Netzteil separat abgreifen. Ein ca für 10 € gekauftes USB Netzteil kann das bis zu 2A liefern, damit kann man ja wohl paar beolabs zum laufen bringen.
Zum Thema masterlink; benötige da nichts, da der Ouvertüre woanders steht und alle Räume nach wie vor bedienen kann.  ( Masterlink getrennt vom loewe, denn der hat ja Radio über Netz oder DVB und cd/ DVD Sound liefert ja Bluray und dazu Appletv) Sollte es denn so kommen; Den beocenter2 kann man ja mit scart und digital  cinch an den av des Löwe verbinden, über ml wurde er auch die anderen Räume bedienen. Die Bedienung über beo5 (XML bauen lassen, fast genauso teuer wie der lintronic,ist aber eleganter) oder Media Assist ( falls er beo Codes kann) oder als letzte Möglichkeit logitech ( der kann beides bedienen, läuft bei mir bereits mit dem beolink active+ Beolab 6000 + lg TV im Arbeitszimmer) - alternativ einen beolink active mit dem Loewe Fernseher verbinden und den ir Empfänger irgendwo geschickt einbauen. Da kann man auch den Beocenter getrost vergessen.
Ingos Verweis war da sehr nützlich. Allerdings schwebt da das sog netzbrummen wie ein Damoklesschwert im Raum. Das kann man wohl nur vor Ort testen, hatte nämlich früher die beolabs an die PRE-OUTs von einem Sony (Str-db 930 qs) angeschlossen und das hatte gebrummt. Also da bin ich mir unsicher. ( komischerweise beim Teufel decoderstation nicht also kann auch am Gerät gelegen haben)
Hotknifes Einwand mit den unterschiedlichen Lautstärken kann ich nicht nachvollziehen. Alles kommt vom Loewe als signalquelle, warum sollte es denn unterschiedliche Lautstärken aufweisen?
Weiss jemand was zum Thema Preis für BV7?
Tec
Hallo Technicus,
Lass es sein. Ich kenne einige Leute die lange Zeit B&O hatten und dann aus finanziellen Gründen doch auf ein günstigeren Hersteller ausgewichen sind. Als dann alles aufgebaut war kam dann die Ernüchterung. Das gewohnte logische B&O Bedienconcept funktioniert nicht mehr. Nur mit vielen Einschränkungen wird es möglich sein dein Wunsch umzusetzen. Ich kann dir nur abraten zu solch einer Bastelei. Warte ein wenig und investiere in einen neuen Beovision wenn dir der BV7 zu klein ist.
Wenn du alles am Laufen hast dann berichte mal wie es ist.
Viel Erfolg
krissi007 wrote:
Hallo Technicus,
Viel Erfolg
Hallo Krissi,
Habe mir mittlerweile auch Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, das ist das vernünftigste. Es läuft doch alles. Ein bv 7-55 wäre mir am liebsten. Vllt irgendwann mal, wenn der masterlink Nachfolger durchgehend verfügbar ist...
Danke an alle für die Anregungen, Infos , Ideen ...
Schöne Grüße
tec
Technicus,
ist das die Lösung unserer Probleme und dem Wechsel auf LOEWE steht nichts mehr im Wege? Schau Dir mal das Manual von dem Teil an!
http://uk.bosscom.com/product.asp?id=1082
Da wirst Du aber mit einem Gerät nicht auskommen.
UVP ca. 500 € / Stck.... - wenn ich mich richtig erinnere.
Grüße vom Niederrhein
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Gutentag,
Bin hier im Forum neu,.. und sage zu allen hallo!!🙂
Wurde gern mal was u diesen treat sagen;
Habe 4 wochen her mein beovision Avant 28 verkauft, und ein neue Loewe Ind. Compose 3d 46 inch gekauft.. (Das unterschied im preis finde ich zu gross)
Alles angeschlossen mit die speciale kabel welche man einstekken kann im hinter das Fernsehen.
Alles wirkt supers .. weis alleine nicht so gut Was ich einstellen muss , in die Loewe angehend die HZ einstellung von die Beolab 1..
Habe 60 HZ eingestellt...soll das gut sein??  Ich glaube die Belab 1 started ab 39 HZ - 20Khz..  So soll ich da 40 einfullen fur alle ?
GRusss!
Vincent
 (Habe 4x beolab 1, beolab 2, beosound 9000 und Loewe Individuel compose 3d - 46 inch)
hotknife wrote:
Technicus,
ist das nicht identisch / sehr ähnlich zu diesem Teil von "almando", welches hier schon öfter besprochen wurde (359 EZR) ?!?
Gruß,
TanteInge
Hi ihr beiden,
ich bin mir zwar nicht sicher, aber almando scheint die teile von bosscom in Deutschland zu vertreiben. ( Ähnlich wie bei oneremote und linvis) Zu dem Gerät selbst; das einzige, was die teile mehr haben als die selbstgebaselten Boxen ist die sog. "Pegelanhebung" also meines Wissens ein signalverstärker.
Ich weiß nicht, braucht man das unbedingt?
Jedenfalls laut BDA sollte das mit zwei solchen teilen funktionieren. In Anbetracht der Tatsache, dass der connect id 55" mit standfuss ca 3600,-€ kostet, sind 500,- € für die teile leicht zu verschmerzen.
Was macht man mit der fb? Idealerweise ein XML bauen lassen für weitere 500,-€ (beo5 oder. 6 notwendig! )Oder aber diesen hier : http://linvis.de/shop/product_info.php/info/p15_oneremote-Einbaumodul-in-Beo4-fuer-Loewe-LCD-TV-Geraete.html/XTCsid/50bacc943d65fff8c75d7acac8813f6e
einbauen für 120,-€ ( beo4). Den beo 4 hatte ich schon mal auseinander, es dürfte ein leichtes sein, die Platine dort einzubauen, sofern diese auch die gewünschte bzw. versprochene Funktionalität leisten kann.
Hi Vincent,
wozu brauchst die die bl2, wenn du sowieso  bl1 als Haupt lautsprecher hast?
das wird dir keinen tieferen Bass bringen.  Wenn  es unbedingt sein muss dann unter 55 Hz bleiben.
schöne Grüße
tec
Yep, wäre immer wieder mein "Königsweg" (s. Signatur)
TanteInge
