Ja, die Wandhalterung wird von oben eingehängt. Richtig.
Aber die Haken sind keine 5mm hoch... also da braucht man ja mächtig viel Platz dafür. Ich beziehe mich jetzt auf die Halterung mitsamt den BL2500 ;)
Wenn also etwas Luft drumrum für die Belüftung bleibt, reicht das dicke. Die Overtüre benötigt schon etwas Kühlluft, sie wird ja doch leicht lauwarm bei längerem Betrieb.
Wenn du eine Schattenfuge von 10-20mm drumrum planst, reicht das völlig.
Es ist dann eher die Frage, wie man dieses doch recht schwere Teil dann kratzerlos da rein bugsiert und sicher halten kann... ;)
Insbesondere, falls sie mit den 2500ern Lautsprechern vielleicht rein soll. Das Gespann hat ein sehr beachtliches Gewicht.
Wobei... du könntest auch sowas wie einen "Bilderrahmen"/Blende drumrum machen. Das würde die Zugänglichkeit und eine simple Montage ermöglichen. Ich denke da auch ans simple Reinigen der Anlage. In so einer Vertiefung sammelt sich gerne Staub und das System ist doch ein echter Hingucker... trotz 20 Jahre Alter.
Oder auch mal an den einen oder anderen Steckverbinder muss...
