Voeding beomedia
De externe voeding van mijn beomedia is alweer stuk gegaan.
Dit is de tweede voor mij.
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat er iemand een voeding heeft ingebouwd maar ik kan dat niet meer vinden.
Heeft iemand een mooie/betere en eventueel voor weinig een oplossing?
Of zal ik er gewoon weer een nieuwe kopen.
Frank
Elcootjes vervangen is meestal de oplossing.
Het is een externe voeding (gegoten) of effe een mes erin zetten om hem te splitsen?
Iemand nog een idee?
Precies, voorzichtig open breken!
Als enige oplossing bestaat er tape om hem weer dicht te maken 😁
In de voeding tref je diverse 1000 uF condensatoren aan. Die moet je vervangen. Let op dat je de juiste diameter neemt.
Ze zitten nogal strak naast elkaar.
stuk is hij toch al dus ga ik dit even proberen.
Thanks voor de tip.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, diverse keren... Probleem is opgelost door een techneut die alle condenstoren inwendig heeft vervangen, geheugen bijgeplaatst en een nieuwe en betrouwbare externe voeding. Als je wilt kan ik je het tel.nr geven...(noord-nederland)
Ernie
Thanks voor de tip.
Even een correctie of aanvulling op mijn suggestie.
Op het ATX voeding connector op het moederbord vind je een klein DC-DC converter bordje.
Hierop zitten  de 6 elcootjes strak naast elkaar en 2 andere.
Let op dat je hier de 105 graden versies gebruikt. Die gaan langer mee.
Controleer ook je 12 volts aansluiting van de externe kabel naar de chassis aansluiting in de kast van de Beomedia.
Die willen ook wel eens lam of zwart worden.
V.w.b. het geheugen is 512 MB meer dan voldoende. 1 GB is overkill en zal niet ten volle worden gebruikt.
Als je hulp nodig hebt, je weet me te vinden.
Beobuddy.
Thanks voor de tip.
Iik zal dit van de week even proberen te fiksen en laat het weten of het gelukt is.
Yes , hij doet het weer.
Ik had eindelijk wat tijd gevonden en heb even 9 elcoos in de beomedia en drie elcoos in de voeding vervangen.
Misschien een paar elcoos teveel vervangen maar dat geeft niet en het kan nooit kwaad dacht ik.
Als je een beetje de soldeerbout kan vasthouden is het een werkje van niets
Hij werkt weer als een tierelier 😁
Thanks beobuddy voor de tip
