Umstieg von 10-40 auf Avant 55
.Hallo
brauche einmal eine Endscheidungshilfe!
Lohnt sich der Umstieg von beovison 10-40 (6 Jahre alt) auf einen gebrauchten Avant 55 der 2 Jhre alt ist?
Gruß Uli
Wegen der Größe allemal. Aber designtechnisch gefällt mir dann ein Beovision 11-55 besser...
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
so um die 5600€
ich hoffe die Antwort kommt an, da ich mich hier leider absolut nicht auskenne.
Wir haben auch den Avant 75 und hatten das gleiche Problem mit den Untertiteln. Dieses kannst du wie folgt ausschalten: MENU - EINSTELLUNGEN - REGIONALE EINSTELLUNGEN - SPRACHEN und ab dort erklärt es sich von alleine, UNTERTITEL auf KEINE ect.
Damit sollte das Problem behoben sein 🙂
vielen Dank für den Tipp, hat geholfen!
Ein Problem habe ich noch, ich kann nichts auf der Festplatte  aufnehmen! , zwar kann ich  etwas im Timer-Index hinterlegen , aber die Aufnahme wird nicht ausgeführt.Time-Shift funktioniert....
Uhr richtig eingestellt?
Stromsparfunktionen/Schnellstart-Timer?
Ich krieg es nicht hin, alles Überprüft , wie gesagt wenn ich die Aufnahme " manuell" starte wird alles aufgezeichnet , kann den Fernsher dann auch aus machen, Aufzeichnung geht weiter,über Index wird es zwar in der Liste aufgenommen aber nicht aufgezeichnet .....
Bei den gleichen Sendern?
HD+, sowie Sky kann man zB. nicht aufnehmen.
Ist der TV zu der programmierten Zeit aus?
Satelliten oder Kabel TV? Bei SAT müssen beide Tuner mit einem Signal versorgt werden da der TV bei Timer Aufnahmen immer Tuner 2 nimmt und bei Sofortaufnahmen immer den der gerade läuft meistens also TUNER 1.
das war es, der zweite Antennenanschluß, jetzt ist alles gut, vielen Dank für eure Hilfe
Uli
