ton vom iMac über Beolab 6000
hallo liebes Forum
ich höre den Ton vom iMac über meine Beolab 6000. Alles gut...wenn ich den Ton ausschalte, schalten sich auch die Boxen nach einiger Zeit ab. Nur wenn ich den iMac ganz ausschalte, schalten die Beolab wieder ein.....verursacht durch ein Brummen.....wie kann ich das ändern...? mit liebem Dank im Voraus und liebem Gruß Jürgen
Moin,
wie ist es denn verkabelt ?
Gruß,
TanteInge
...hallo TanteInge...kleine Klinke am iMac und Chinch an den Beolab...mit liebem Gruß Jürgen
Hm, du kannst es ja mal mit einem Mantelstromfilter versuchen - in meiner Verbindung via Cinch zwischen TV und BeoLab ist es seitdem mucksmäuschenstill im Standbymodus...
Gruß,
TanteInge
...erst einmal lieben Dank für den Vorschlag...mit liebem Gruß Jürgen
...hallo TanteInge...leider hat der Mantelstromfilter das Brummen noch verstärkt...es muß wohl noch eine andere Ursache haben...schade...mit liebem Gruß Jürgen
Vielleicht eine blöde Frage, aber hast schon die „Basics“ geprüft?
Alles, was miteinander verkabelt ist, aus einer einzigen Steckdose mittels guter Verteilerleiste versorgen. So ist sichergestellt, dass alle Geräte das gleiche Massepotential für Stromversorgung und Schutzkontakt besitzen, was andernfalls gerne einmal eine Brummschleife verursacht.
Viel Glück
Francis
....wieder ein freundliches Hallo.....ich habe das Problem gelöst ( lösen lassen ).....3,5 mm Klinke und USB Stecker am IMac in die Powerlinkbuchse an der Beolab 6000...Boxen schalten sauber ein und aus.....ohne Brummen und ohne Knacken...nochmals großes Lob an Ulf....mit liebem Gruß Jürgen
