terug van heel lang weg geweest
eerlijk gezegd: geen flauw idee...
bij stom toeval had ik vanmiddag de tv ontvanger aan en werd er een signaal doorgegeven dat de tv vertaalde naar Dolby-surround. maar zelfs dan deden de BL3's nixx.
momenteel kijk ik naar The Hobbit op RTL7. dat wordt volgens de tv als Dolby-signaal aangeleverd en (dus ook) als Dolby Digital signaal doorgegeven. maar ik merk er weinig van (mede doordat de BL3's afgekoppeld zijn)
Misschien dat dit helpt?
Luidsprekercombinaties
SPEAKER 1… Alleen geluid in de middelste luidspreker.
SPEAKER 2… Stereogeluid in de twee luidsprekers voor. De BeoLab 2-subwoofer is actief.
SPEAKER 3… De middelste luidspreker, de luidsprekers voor en de BeoLab 2-subwoofer zijn actief.
SPEAKER 4… Ruimtelijk stereo-effect via de luidsprekers voor en achter. De BeoLab 2-subwoofer is actief.
SPEAKER 5… Surround sound via alle luidsprekers, inclusief de BeoLab 2-subwoofer.Voor programma’s met Surround Sound.
Als u slechts twee luidsprekers voor aan de televisie hebt toegevoegd, hebt u alleen de keuze uit SPEAKER 1–3.
de opties speaker 4 en speaker 5 werken niet in de opstelling die ik heb. tot nu toe hebben die 2 opties ook nooit gewerkt. ik had tot vanochtend de BL3's 'doorgelinkt' vanuit de BL6000s, dwz: de linker BL3 vanuit de linker BL6000, en de rechter BL3 vanuit de rechter BL6000. voor de BL6000s heb ik achterop de tv dus 2 aansluitingen bezet. sinds ik de BL3's vanmiddag van de BL6000s heb losgehaald en achterop de tv heb aangesloten, doen ze niks meer.  de linker gaf nog wel een groen licht, maar beide gaven geen geluid. ook niet als ik de rest van de luidsprekeraansluitingen op BeoLab3 instel. (de instellingen voor de 7-1, de BL2 en de BL6000 werken wel, ook in de ruistest. dat is dus 'bekende materie' voor de tv)
d'r mot maar eens iemand met meer verstand van zaken dan ik naar kijken 😕
hoi, zou toch moeten lukken
- heb je de handleiding doorgelezen (zou deze kunnen zijn: https://bangolufsenassistentgohe.blob.core.windows.net/manuals/TELEVISIONS/BEOVISION_7-40_55/beovision7-40-55_userguide_dutch.pdf)
- als de speakers allemaal zijn aangesloten op een powerlink socket:
1. zie blz 22 - zorg dat al je speakers in het lijstje staan
2. zie blz 23 - ken aan alle speakers een rol toe in je surround systeem (door via het ruissignaal te horen waar ze staan) let wel met 5.1 kies je 'surround' ipv 'achter'
3. zie blz 24 - ken de afstanden van de speakers tov je favoriete luisterpositie toe (meetlint)
4. zie blz. 25 - breng alle luidsprekers naar hetzelfde (ruis)geluidsniveau
hoop dat het lukt! groet, Johan
ik heb gisteren, zwemmend door het menu van de tv, wel iets gezien over 'links surround' en 'rechts surround' en (uiteraard) linksvoor en rechtsvoor. het zit er dus wel in, maar vraagt wat menu-technisch graafwerk om er te komen en het in te stellen.
om de surround-opstelling te krijgen, ben ik dan 'verplicht' om voor elke luidspreker een eigen aansluiting op de tv te gebruiken, of kan ik ook b.v. de BL3 vanuit de BL6000 als surround aansluiten? waarbij dan de linker BL6000 als surround linksvoor werkt en de BL3 als surround linksachter? (en idem dito bij de rechterkant van het geluisspectrum)? want ik kan de rechter BL3 niet doorlinken vanuit de linker BL3 aangezien er maar 1 PL-aansluiting in de BL3 zit.
Waarom zoek je niet de gebruiksaanwijzing op van die TV? Daar staat alles in over de rollen en instellingen van de luidsprekers. Ik neem aan dat je weet dat je op de luidsprekers zelf in kunt stellen links en rechts? En voor links bv is een andere rol dan voor surround om maar eens wat te noemen. Als je niet weet waarmee j bezig bent, blijft dit een gebed zonder einde en ik zou plat zeggen: RTFM!!
rtfm: check.
actie: met de handleiding op de laptop het menu van de tv doorgezwommen.
gevoel achteraf: mweh, benaming van de te gebruiken menu's in de handleiding niet echt hetzelfde als wat ik in het menu van de tv tegenkom.
míjn conclusie: 't had duidelijker gekund. oud-collega maar even een keer aan zijn whatsapp-neus trekken. die kan ermee lezen&schrijven.
yep - je kan de BL3s via de BL6000s 'daisychainen'. Let wel op dat je dan 1 speaker op 'left' zet en de andere op 'right'.
ik heb de linker BL6000 EN de linker BL3 op L staan en de rechter BL6000 en BL3 op R
de boel is nu weer aangesloten zoals het eerder deze week was, maar in de ruistest ruist de BL3 in plaats van de BL6000.
komt nog bij dat in de handleiding staat dat je de luidsprekers dus 2 functies moet geven: 1 bij normaal tv-gebruik en 1 bij thuisbioscoop-gebruik.
echter, als ik een luidspreker de functie van b.v. 'surround rechts' en de andere 'surround links' geef, kan ik op 'go' drukken wat ik wil, maar menu sluiten, ho maar. surround is dus met een BV7-40 niet in testellen, ondanks dat je een centerspeaker, subwoofer en 2 sets actieve luidsprekers hebt.
ik heb dus het idee dat het systeem *ruk* is. als in: te omslachtig om in te stellen, en dat is nog de gunstigste optie, vooral omdat er een verschil in terminologie is tussen handleiding en tv-menu.
Dat je gebruiksaanwijzing en de menu's niet hetzelfde zijn kan best, er zijn van die TV's wel 5 of 6 versies geweest, waar het overal net iets anders was. Dus je moet het net treffen dat je de exacte gebruiksaanwijzing hebt. Maar er moet toch uit te komen zijn.
