terug van heel lang weg geweest
Hallo!
vorig jaar mezelf weer ondergedompeld in de B&O-wereld. maar ik ken het merk al langer.
het begon in 1992/3, tijdens mijn militaire diensttijd. ik kon een BeoCenter 2100 met boxjes van een sergeant overnemen voor (toen) 800 gulden. Terugkijkend was dat eigenlijk best serieus geld.
jaren later, in 2000, mijzelf getrakteerd op een set BeoLab6000 bij de lokale B&O-dealer in Hilversum. die aangesloten op een B&O MX*000 tv, samen met de boxjes van de BC2100, en dat klonk best aardig. tussendoor nog een BV-Avant gehad. toen die stuk ging, ging ik over op een tv van *kuch* JVC *kuch*.  de BeoLabjes gingen in 2014 terug in de  originele doos in afwachting van betere financiële tijden, omdat ze niet meer zo crisp klonken en gerenoveerd moesten worden.
de tijd verstrijkt, je verhuist, je renoveert je huis, en tegen het eind van de renovatie denk je: 'oh jah, er moet nog iets van audio en tv komen'. rondkijkend op Marktplaats een advertentie tegengekomen waarin het volgende als 'package deal' werd aangeboden:
BV7-40 op B&O-voet, BV7-32 op B&O-voet + B&O muurbeugel, beide met afstandsbediening en BeoLab 7.1 en 7.2 eronder, 2x BeoLab3 op standaard, Beolab2 subwoofer, BeoMaster5+BeoSound5, plus alle bijbehorende bekabeling (al dan niet doorgeknipt vanwege de aanleg in des verkopers woning), tezamen voor een bedrag waar je een maand voor moet werken, maar dan heb je wel wat.
een goede kennis/oud-collega gevraagd eens te komen kijken 'of het wat was'. het enige apparaat dat aandacht nodig had om te kunnen functioneren was de BV7-32, omdat die geen HDMI-ingang heeft voor de tv-ontvanger. daar heb ik dus een HDMI-DVI verloopkabel voor nodig.
daarna de hele handel opgesteld en aangesloten - en wat een beeld en geluid! begin dit jaar de BL6000's laten renoveren, en die klinken ook weer zoals 20 jaar geleden.
de opstelling die ik nu in de woonkamer heb is als volgt:
BV7-40 met daaraan de BL2 en de BL6000s. de BL3's zijn aan de BL6000's aangesloten. maar volgens mij kunnen die ook rechtstreeks aan de tv, er zijn nog 2 aansluitingen over, namelijk. maar daarvoor zijn de PL-kabeltjes te kort. de BL6000's staan naast de tv, de BL3's staan daar tegenover, aan weerszijden van mijn bank. De Beosound5 hangt aan de muur tussen woonkamer en trapkast, de BeoMaster staat in de trapkast, dus daar zie je niks van, ook geen kabeltjes.
de afgelopen jaren heb ik nog wat ander B&O-spulletjes (BeoSystem5500) gekocht, maar die hebben wat (renovatie-)aandacht nodig. de BV7-32 wil ik als slaapkamertelevisie gebruiken, maar dat vraagt dus om een verloopkabeltje.
het mag misschien overkomen als 'ouwe meuk' ;-) maar 'ouwe meuk is leuk' en het ziet er netjes uit en klinkt nog steeds formidabel! ik zit nog te denken aan een BeoLab 3500 voor in de garage (die ligt aan de andere kant van de muur waar de tv tegenaan staat. maar hoe sluit je dat op de tv aan als je de masterlink-aansluiting al in gebruik hebt?
mooi spul, dus, en het werkt. nu alleen de kabeltjes nog wegwerken en kijken hoe ik het kan uitbreiden met b.v. een NAS waar media op staat.
ik sta open voor advies en suggesties.
groeten,
Piet-Hein
Hallo Piet-Hein, en welkom!
Leuk dat je deze wat oudere apparaten waardeert en koestert! Ik denk er hetzelfde over en vind het geweldig dat de B&O apparatuur van verschillende generaties zo goed tot een eco-systeem kan worden samengevoegd. Ik heb een systeem dat van MCL naar ML naar NL loopt :-). Met de nodige converters uiteraard. Maar het werkt feilloos met zowel Beo4 als BeoRemote 1.
Als je de BL3s direct aan de BV7 aansluit kun je van 5.1 surround sound genieten!
Voor het koppelen van de BeoSound 5 / BeoMaster 5 met je NAS zullen anderen je evt kunnen helpen hoop ik. BeoWorld heeft een ruime sortering handleidingen voor silver/gold members. Ook B&O heeft nog best veel handleidingen on-line staan.
Een 3500 aansluiten gaat gemakkelijk met een MasterLink junction box. Google daar maar eens op. Je kunt de ML kabels met zo'n box tot een netwerk maken (eventueel met CAT7 bekabeling) inclusief BeoSystem 5500 (via een BeoLink 1611). Dan kun je op al je speakers naar al je bronnen luisteren! Dit vergt wel wat inspanning in het aanleggen van bekabeling en uitzoeken van de juiste option setting van de apparaten bijvoorbeeld.
Voor de BV7-32 DVI/HDMI: check deze post van Guy /forum/general-discussion-and-questions/what-about-the-deale-conference#post-1938312
Succes!
Johan
over de surround-opstelling/aansluiting: ik heb 7 aansluitingen voor 'geluidsdingen'. Daarvan zijn de bovenste 4 al in gebruik voor centre/subwoofer/BL6000s. ik neem aan dat ik de BL3's op nummer 4 en 5 aan moet sluiten, en dat ik er 1 ongebruikt over houd. waarbij ik me, ter lering, afvraag wat daar dan op aangesloten kan worden.
Hoi, je kunt nog veel meer speakers aansluiten als je zou willen, omdat de powerlink kabels twee audio signalen kunnen doorgeven! Je moet dan wel 1 van de 2 speakers op L zetten, en de andere op R.
Volgens mij heb je voor de SUB en de CENTRE powerlink aansluitingen die speciiek benoemd zijn. De andere hebben alleen een nummer, en het maakt niet uit welke je gebruikt. In het menu kun je eenvoudig aan de TV laten weten welke speakers je waar hebt staan (bijvoorbeeld BeoLab 6000 op Front/Left enzovoort). Je kunt dan tot een 7.1 opstelling gaan met Centre, 2xFront, 2xSurround en 2xRear. Check de handleiding daar staat het precies in.
Succes!
ik had vorig jaar al van mijn kennis/oud-collega begrepen dat ik een 7.1-opstelling zou kunnen maken, met b.v. BL Penta's, BL6000s en BL3s. aangezien ik toen nog niet goed wist waar ik met de renovatie van mijn huis financieel zou uitkomen, heb ik de aanschaf van de BL Penta's toen afgezegd.
met wat ik nu heb staan, kan ik genoeg herrie maken 😕
wat me nog wel leuk lijkt is de BL3500 in de garage. met een B&O Junctionbox moet dat dus kunnen. gaatje door de muur naar de garage, ML-kabel doorknippen en weer aansluiten (daar heb ik ervaring mee: de ML-kabel naar de BM5 was ook doorgeknipt en weer aan elkaar gefröbeld), en *hoppa*.
binnenkort de oud-collega maar eens aan zijn neus trekken voor o.a. nieuwe en langere PL-kabeltjes en het wegwerken daarvan.
Je kan ook een Beolab 2000 proberen, er zijn voldoende op Marktplaats.
mvg Ken
vanmiddag de BL3's losgeplukt van de BL6000 en rechtstreeks in de BV7-40 geprikt en volgens mij klopt er iets niet.
bij de 'ruistest' doet alles het: de 7-1, de BS2, de BL6000s en de BS3s. maar in de geluidsschakeling die ik via de AB kan instellen ( 'sound' + 1t/m5) kom ik niet verder dan 3, en bovendien doen de BL3's in de schakel-opties 2 en 3 niks, de BL6000s werken wel. de 7-1 en de BS2 zijn aangesloten op de specifieke PL-uitgangen achterop de tv, de rest 'zou niet uitmaken'. blijkbaar toch wel.
wat doe ik (of de tv) fout?
ik had graag een foto geplaatst van de afdekklep van de tv, maar dat werkt (ook) niet.
Stomme opmerking misschien, maar heb je in het speakermenu alle luidsprekers met het goede type op de betreffende PL uitgang ingesteld?
stomme opmerkingen bestaan niet 😕 stomme antwoorden wel. ik hoop die niet te geven 😁
ik kijk even met een scheef oog naar de foto van het deksel waar een schetsje op staat van de aansluitingen. er zijn in totaal 7 aansluitingen. daar waren we al achter. van boven naar beneden bekeken is de indeling als volgt: de 1e voor 'centre 1', de 2e voor (sub), nummers 2 en 3 zijn bezet door de BL6000's, die staan softwarematig ook zo ingesteld. blijven er dus nog 3 over. bij de laatste softwarematige 'aanwijzing' (wat zit waar?) die ik heb gedaan,  staan die alledrie op 'BeoLab3' ingesteld, maar toch doen ze niks. sub en BL6000's doen het bij 'sound2' en 'sound3'. 'sound4' en 'sound5' werken niet. bij 'sound1' doet alleen de centerspeaker het.
zoals gezegd doet alles het gewoon bij de 'ruistest'. momenteel de BL3 afgekoppeld, aangezien na uitschakeling van het systeem er een raar geluid hoorbaar was (klonk als een soort "kortsluiting").
heb je bij 'sound adjustment' bij 'default video' 'speaker5' ingevuld? En speel je een surround signaal af als je test?
