Streepjes boven in beeld bij BV10 met humax decoder
Ik heb ook een humax 5200 en een Bv10 maar ik heb dit heuvel niet.
Ik heb een van de eerste generaties 5200.
Dank voor de suggestie. Alles is welkom.
De decoder staat op 1080i en stond dat ook al, dus helaas lost dit het ook niet op.
Piet
Je kan een andere decoder proberen,om uit te sluiten dat het uit de tv van dan komt.
Dat is ook al gedaan. Ik had eerst een humax 5000 en deze had hetzelfde verschijnsel. Omdat het opnemen van DTV programma 's niet meer werkte (met de HDR2) ben ik overgegaan naar de humax 5200. Ik hoopte dat hiermee ook dat verschijnsel van die streepjes over was, maar helaas.
Dat opnemen niet meer kon met de HDR2 was even niet voorzien. Met de BV7 werkte dat namelijk wel (geen HD kwaliteit uiteraard). De BV10 geeft geen DTV signalen meer door naar de scart uitgang.
Daarom is er dus ervaring met 2 decoders, maar wel met beide op sommige zenders streepjes in beeld.
Piet
Beste gebruiker
Ik heb zelf een beovision 8-40 mk2 met fabrieksaf ci+
De oplossing zit inde tv.
Ik zie het probleem dagelijks in onze winkel. Sony ook bijv.
Mijn oplossing is voor mij eenvoudig. Want als het goed is, komt dit niet altijd voor. Niet op alle zenders. Eerder van tijd tot tijd op SBS of Veronica
Maak op de Beo4 de format aan.
Kies indien je dit probleem hebt voor format en druk dan 3.
Zo los ik dit probleem maar op. Misschien is dat ook acceptabel voor jullie.
Mvg,
Kevin
Hallo Kevin,
dank voor het antwoord. Format 3 gedaan en het geeft niet echt verbetering. De streepjes in beeld zijn er niet altijd en, zoals ik ook al aangaf, niet op alle zenders. Op onze BV10 zijn ze zichtbaar bij Veronica, 13th street en SiFi.
Ik heb inmiddels ook het customer service menu gevonden. Ook daar kun je beeldinstellingen aanpassen. Bij picture adjustments staat een optie 16:9 en deze stond op off. Ik heb deze op aan gezet. Het lijkt nu beter. Alleen bij Veronica heb ik nog streepjes aan de bovenkant en nu ook een hele lichte streep aan de linkerkant. Bij de andere 2 zenders zijn de streepjes nu verdwenen.
Blijft een raar probleem. Weg is het nog steeds niet helemaal.
Piet
Ik heb een Humax 5050 aangesloten op mijn AV5 (4/3 beeldbuis) en heb bij verschillende zenders dezelfde streepjes bovenin het beeld. Lijkt dus op een Humax probleem.....
Kun je er niet eens een foto van maken?
Hier een foto van de zender Veronica. Streepjes aan de bovenkant en aan de linkerkant een lichte streep (niet weg te krijgen).
Je raakt toch aan het contact opnemen met je dealer.
Ik zou hier mijn eigen dood aan ergeren.
Heeft de dealer geen vermoeden wat het kan wezen?
