Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een BV10 40 inch. Voor digitale TV was er in eerste instantie een Humax HD5000 decoder aangesloten. Bij een aantal zenders verschijnen boven in beeld streepjes. De decoder is inmiddels vervangen door een Humax 5200, maar de streepjes blijven bij een aantal zenders boven in beeld verschijnen. Mijn dealer weet geen oplossing.
Zie de bijgevoegde foto.
Ik hoop dat hier een expert is die weet hoe dit komt en wat er aan gedaan kan worden.
Streepjes boven in beeld bij BV10 met humax decoder
Instellingen, beeld, en dan de groote wijzigenSinds enige tijd ben ik in het bezit van een BV10 40 inch. Voor digitale TV was er in eerste instantie een Humax HD5000 decoder aangesloten. Bij een aantal zenders verschijnen boven in beeld streepjes. De decoder is inmiddels vervangen door een Humax 5200, maar de streepjes blijven bij een aantal zenders boven in beeld verschijnen. Mijn dealer weet geen oplossing. Zie de bijgevoegde foto. Ik hoop dat hier een expert is die weet hoe dit komt en wat er aan gedaan kan worden.
heb ik ook gehad met mijn UPC box ,in de instellingen daar kan ik het beeld maximaliseren misschien is dat ook het geval bij de Humax box van u
Ja, die opties heb ik ook wel gezien. Echter de menu opties om het beeld aan te passen zijn niet te kiezen. Worden ook lichtgrijs weergegeven en zijn dus niet beschikbaar. Ik heb niet kunnen vinden hoe je dit aan zet.
Beeld maximaliseren in de decoder is al gedaan, maar lost het probleem niet op.
Piet
Ook bij de TV komen de opties om het beeld aan te passen niet beschikbaar.
De decoder heeft de meest recente firmware.
Piet
Daar had ik ook eerst gekeken. Zoals eerder gemeld zijn de opties om het beeld aan te passen (hoogte, breedte en positie) niet te kiezen. De opties zijn weergegeven in licht grijs.
Piet
Of het toestel de laatste versie heeft, weet ik niet. Wat is de laatste versie?
Als iemand dat weet, dan kan ik checken of dit ook in de BV10 zit.
Piet
