Storing Avant
Kan iemand ons helpen/adviseren?
We krijgen (on)regelmatig een blokkerig beeld. Ligt dit aan coaxsignaal of internet?
Thxs
meest waarschijnlijk een storing in de COAX (ten minsten als je normaal tv kijkt en niet naar internet tv zoals NLziet of ZiggoGo)
zijn de stekkers goed verbonden, ergens een breukje in een stekker?
Thxs
4G-storing:
https://www.coaxkabelwinkel.nl/digitale-televisie-kennisbank/storingen/4g-storing-bij-kabeltelevisie-oorzaak-en-oplossing/
Oplossing: AL het antennemateriaal vervangen door 4G-proof (extra afgeschermde) producten van bijvoorbeeld Hirschmann.
Bedankt, ik ga ermee aan de slag.
De vraag is eerst of je bij alle bronnen dezelfde storing in beeld hebt. Als het enkel om beelden bij een ontvanger gaat, dan is het inderdaad misschien storing op de coax. Maar je zou toch op zijn minst menu's in beeld moeten kunnen krijgen zonder de blokjes.
Avants staan er om bekend dat ze wel eens last hebben van defekte geraakte videomodules.
Bedankt voor je antwoord Beobuddy.
Het probleem doet zich enkel op de NPO 1 voor en dan niet altijd.
De videomodule is vorig jaar al vervangen, dus ik denk dat daar niet het probleem zit.
Verder ben ik er nog niet aan toe gekomen om de stekkers en de kabel te controleren, bij mijn weten voldoen ze allemaal aan de Ziggo eisen. Maar misschien is er ergens niet goed aangesloten.
Ik laat het wel weten. Op het moment is overigens alles goed met het beeld, vreemd.
Check ook de antennedozen en eventuele splitters en versterkers!!
Het standaard antenne snoertje bij deze dure tv voldoet niet.
Gewoon hirchmann antenne kabel kopen en je zal zien dat de storing over is.
