Steuerung über PUC
Ich habe an meinem BV7 einen Technisat Receiver. Der Receiver ist in der PUC Liste enthalten und mit einem IR-Kabel am Fernseher angeschlossen.
Nun lässt sich der Receiver über Beo4 bedienen. Leider kann ich z.B. die Fernsehsender nicht direkt über die Zifferntasten ansprechen.
Eigentlich funktionieren nur die Navigationstasten um den OK Knopf. Mehr leider nicht.
Ist das normal?
Hallo,
Bei meinem Technisat kann ich die Zifferntasten nutzen. Grundsätzlich sollte es also klappen. Besser übrigens, wenn ich z.b. 2 + Go drücke.
Eventuell hast Du einen falschen Technisat PUC.
Grüße
Heribert
Im Optionsmenü vom BV7 mal neu einstellen. Welche PUC-Version u. welcher PUC für den TechniSat sind denn ausgewählt? Wenn Du mit der Beo4 "Menü" drückst, dann sollte die für den TechniSat spezifische Tastenbelegung auf der Beo4 erscheinen. Natürlich müssen auch die Zifferntasten der Beo4 funktionieren.
Bei mir ist eingestellt:
PUC table 05.78b (sieht man im "Menü, Menü, 0, 0, GO", dann Monitor)
als PUC habe ich für den Isio DigiCorder "Technisat Di Isio S1" unter Set-Top Box
Gruss
Ganz ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich an die Information über die PUC-Version heran komme.
Ich habe über Menü/Optionen/Anschlüsse/ den Technisat Digicorder ausgewählt.
Wie ich die Tastenbelegung erfragen kann, weiß ich nicht.
Gruß
Christoph
Drück einfach mal "Menü" auf der Beo4. Dann muss auf der linken Bildschirmseite die Tastenbelegung der Beo4 für den eingestellten PUC erscheinen. Die hinterlegte PUC-Version kannst Du dir wie oben bereits beschrieben ansehen, wenn du auf der Beo4 nachfolgend die Tasten "Menü, Menü, 0, 0, GO" drückst. Welcher PUC für den TechniSat hinterlegt ist kannst Du dir unter "Menü, Menü, Optionen, Anschlüsse" anschauen. Für Deinen DigiCorder brauchst Du den PUC Technisat Di Isio S1, der unter der Rubrik Set-Top Boxen bei der PUC-Auflistung geführt wird.
Gruss
Hast du einen BV7-32 oder einen BV7-40 MK1/MK2 (ohne HDMI Anschluss, sondern DVI)???
Bei diesen Modellen war bekannt, dass bei fehlender Schaltspannung die Ziffertasten erst ca. 5min nach dem Einschalten funktionierten.
Mann muss die Geräte bei diesen Modellen zusätzlich mit Scart anschliessen!
Evtl. ist das dein Problem.
Gruss Daggy
Es ist ein MK1 mit DVI.
Was heißt zusätzlich? Scart ist doch Analog.
Digital geht nur am AV4 und da gibt es keinen Scart Anschluss.
Christoph
Hallo liebe beoworld Freunde,
nun habe ich leider wohl auch ein "PUC" Problem.
Ein am BV7/MKII angeschlossener apple TV reagiert nicht mehr auf die Beo4 Befehle. Am Puc Sender kommt ein Signal an (mit Digitalkamera getestet); apple TV reagiert auch problemfrei auf die apple FB.
Im Menue erscheinen bei V.Aux links oben die Beo4 Befehle für apple TV.
Im Anschlußmenue finde ich jedoch keine Einträge über PUC am für apple TV verwendeten AV 2 Eingang.
Über mehr als ein Jahr hat alles gut funktioniert, nun nach 14 Tage "Ruhe" wegen Weihnachtsurlaub geht es nicht mehr.
Kann der BV7 eingestellte Anschlußinformationen "vergessen" und wie kann ich sie ggf. selbst wieder reaktivieren?
Danke für alle Hinweise
Steffen
"Kann der BV7 eingestellte Anschlußinformationen "vergessen" und wie kann ich sie ggf. selbst wieder reaktivieren?"
Ja, hatte ich oft bei meinem BV8-40 in Verbindung mit dem Apple-TV 2. Obwohl ALLES richtig eingestellt war, hatte er die Aussetzer. Entweder keine Bedienung mehr möglich, ließ sich nicht mehr ausschalten, ging einfach ohne Fernseher an. Die Einstellungen waren aber auch noch im BV-Setup vorhanden. Musste die Einstellungen mit "Go" einfach im Menü Anschlüsse wieder bestätigen u. gut war es bis zum nächsten Aussetzer.
Seit dem ich den BV10 in Verbindung mit dem Apple-TV 3 habe, tritt der Fehler nicht mehr auf. Keine Ahnung an wem es denn jetzt gelegen hat. Apple-TV 2 oder dem BV8-40.
Vielen Dank hotknife,
der Tip hat geholfen und nun akzeptiert Apple TV wieder die Beo4 / PUC Befehle.
Ich finde jedoch nach wie vor nicht die PUC Liste im Menue, auch nicht im Service Menue.
Gruß
Steffen
