Sky Receiver Humax S HD 4 und Steuerung in den Nebenräumen
Hallo,
ich habe derzeit einen Humax IPDR9800C an meinem Beovision 10-46 im Hauptraum und steuere den Receiver  - auch in den Nebenräumen via Masterlink - über einen entsprechenden PUC des 10-46.
Nun überlege ich bei Sky auf HD umzustellen und kann dazu den Humax S HD 4 von Sky bekommen.
Voraussetzung für mich ist aber, dass ich diesen ebenso wie den bisherigen Receiver in mein Setup einbinden kann (einschließlich Bedienung in den Nebenräumen) und wäre für folgende Antworten dankbar:
Kann ich den neuen Receiver sowohl über Scart als auch über HDMI an den 10-46 anschließen, um Ton und Bild in den Nebenräumen zu bekommen (via Masterlink ist ja nur analoge Übertragung möglich)?
Gibt es einen PUC für den neuen Receiver?
In meiner Auswahlliste habe ich einen Humax PR-HD 2000C, funktioniert eventuell dieser auch?
Alternativ könnte ich mir den TechniSat Digicorder Isio C vorstellen, auch hierzu ergeben sich dann natürlich die gleichen Fragen. Hier hätte ich in meiner PUC-Liste einen TechniSat Di ISIO S1.
Schon mal vielen Dank für die Hilfestellung!
Beste Grüße
Jo
Hallo Jo,
ob Du den neuen Humax mit Deinem vorhandenen PUC steuern kannst, weiß ich leider nicht. Häufig verwenden die Hersteller für Ihre Receiver allerdings dieselben Fernbedienungscodes, so dass es dann funktionieren würde.
Ich selbst besitze den Technisat Digicorder ISIO C, der mit dem von Dir erwähnten PUC einwandfrei (an einem BV 7-40 Mk6) bedient werden kann. Auch ich nutze die Video-Weiterleitung in einen Linkraum. Dies klappt ebenfalls problemlos, wenn man den Technisat sowohl per HDMI als auch per Scart am Beovision anschließt. Die Bildqualität im Linkraum ist natürlich schlechter, da analog mit 576i-Auflösung, aber zumindest auf bis zu 40-Zoll-TVs (bei mir ein BV 7-40) durchaus als gut zu bezeichnen.
Sieh Dir vielleicht auch noch den Nachfolger von Technisat, den Technicorder ISIO STC an, der neuere und schnellere Hardware-Komponenten besitzt und sogar noch billiger geworden ist. Da er mit der gleichen Fernbedienung ausgeliefert wird wie der Digicorder ISIO, wird er sich auch mit dem genannten PUC gesteuert werden können.
Grüße vom Räuber
Hallo Räuber,
na, das sind ja schon mal gute Nachrichten, vielen Dank.
Mal schauen, ob noch jemand was zum Humax SD H4 sagen kann.
Beste Grüße
Jo
Hallo,
ich habe zwischenzeitlich Kontakt mit BeoCare aufgenommen, leider gibt es keinen speziellen PUC für den Sky Receiver Humax S HD 4.
Man kann nur einen anderen Humax PUC probieren, nach dem Prinzip "try and error".
Gibt es eventuell jemanden, der es schon mit/ohne Erfolg probiert hat?
Beste Grüße
Jo
PS: Ich wusste gar nicht, dass es den direkten B&O Support wieder gibt, den habe ich früher sehr oft genutzt, bis er dann damals eingestellt wurde.
Moin,
mein Senf dazu (und ja - darum ging es dir konkret gar nicht😁):
PUC hin oder her vergiss diese Schrottkisten (Humax und Co.), höre auf die Empfehlungen vom Räuber (Technisat). Ich schreibe das auch aus eigener leidvoller Erfahrung mit diversen Settopboxen🙁
Herzlichst,
TanteInge
Stehe vor gleichem Problem. Gibt es denn keinen, der ein Sky/Humax SHD xx an seinem BeoVision betreibt? Kann doch nicht sein!
Hallo Räuber,
nach einigem Testen habe ich nun einen Technisat Digit C mit externer Festplatte.
Allerdings bekomme ich im Nebenraum nur dann ein Bild, wenn ich in den Receiver-Bildeinstellungen bei AV-Ausgang "Euro-AV" wähle, was im Hauptraum natürlich zu keinem befriedigenden Bild führt.
Bei Wahl von "HDMI" habe ich nur noch Ton im Nebenraum.
Ist das bei dir auch so?
Gruß
Jo
Hallo Jo,
der Technisat ISIO C kann leider nicht gleichzeitig das Bild am Scartausgang mit 576i-Auflösung (SD) und am HDMI-Ausgang mit einer anderen (höheren) Auflösung (HD) ausgeben. Daher muss man jedesmal, wenn man im Nebenraum über den Technisat fernsehen will, die Auflösung auf 576i einstellen, da man dort sonst nur den Ton hört (wenigstens werden die Menues des ISIO im Nebenraum angezeigt, denn ansonsten wäre die Einstellung der Auflösung dort schwierig). Im Hauptraum kann man dann gleichzeitig über den ISIO natürlich nur dasselbe Programm wie im Nebenraum schauen, und dies dann leider nur in der geringen 576i-Auflösung.
Falls ich im Nebenraum (Schlafzimmer) über den ISIO eine Aufnahme sehen und meine Frau im Hauptraum (Wohnzimmer) etwas anderes schauen möchte, nutzt meine Frau nicht den ISIO, sondern das im BV 7-40 integrierte HD-Modul.
Der neuere ISIO STC kann übrigens meines Wissens das Bild am Scart- und HDMI-Ausgang in unterschiedlichen Auflösungen ausgeben (über Scart natürlich grundsätzlich in 576i).
Grüße vom Räuber
Hallo Räuber,
zwischenzeitlich habe ich mir den neuen Technisat ISIO STC geholt und siehe da Bild im Nebenraum funktioniert ohne Umstellen der Bildformate.
Besten Dank für den Tip!
Allerdings frage ich mich dennoch, ob ich nicht bei meinem alten Humax Festplattenreceiver hätte bleiben sollen. Darstellung zwar kein HD, dafür aber auch keine Beschränkungen wie bei bei HD-Aufnahmen (wobei ich immer noch nicht ganz verstehe was wie lange gespeichert werden kann) und von den Kosten mal ganz abgesehen: zusätzliches CI-Plus Modul von Kabel Deutschland, Technisat-Receiver+Festplatte, Umstellungsgebühr SKY auf HD, mtl. mtl. Zusatzgebühr für HD von Sky, Freischaltgebühr von Kabel Deutschland für zusätzliche HD-Karte, mtl. Zusatzgebühr für HD von Kabel Deutschland, ewige Warteschleifen-Telefonate mit Hotlines von SKY und Kabel Deutschland bis alles funktionert hat, etc......
Beste Grüße
Jo
Moin,
wenn du statt des CI+ Moduls ein anderes Modul verwendest, kannst du ALLES aufnehmen, was du möchtest 😎
Je nach Smartcardtyp hätte ich noch ein Exemplar über 👍
Ach so: und keine Eingabe des lästigen Jugendschutz-Pin mehr...
Beste Grüße
TanteInge
