Service mode Beovision 4-37
Wie kan mij de manier vertellen van openen van de service mode van mijn Beovision 4-37 ?   Bedankt .
Wat wil je precies doen? Gaat het om instellingen van de Beosystem 2 of van het plasma panel?
Wil even de witbalans wat bijwerken . Zit nu een wat gelige tint op .  Dus plasma panel .
gerspee wrote:
Wil even de witbalans wat bijwerken . Zit nu een wat gelige tint op.
En heb je daar de spullen voor? Of ga je op het oog bijstellen? Wit wordt samengesteld door de 3 afzonderlijke kleuren.
Hooguit een warmtesetting die je zou kunnen aanpassen.
Bij B&O is wit eerder (bij plasma) blauwig door de hoge temperatuur instelling (rond de 8000-9000K)
Instellingen gebeuren via het sytem2 servicemenu, die communiceert met het paneel. Met andere woorden, gemaakte instellingen in het Panasonic menu, worden overschreven door het system 2.
Op het oog en zou moeten lukken . Heb veel tv's gedaan in de oude tijd (crt) en natuurlijk afgesteld op alle mogelijke manieren  . Alleen de manier dan om in het servicemenu te komen dan nog  ?
Druk op ab;
menu
0 0
Go
Die werkt niet en vond deze
With Beo4 remote:-
  • With the BC2 switched on, press MENU then SETUP then press >> and within 3 sec. Press 0 0 GO.
en die werkt . Dus is inmiddels afgesteld en beeld is weer okee van kleur en wit is weer wit .   Bedankt voor je reactie natuurlijk .
Die pijltjes naar rechts heb ik nog nooit hoeven te gebruiken.
In de uitleg staat BC2. Dat is volgens mij een Beocenter 2 en geen Beosystem 2. Maar de TS heeft het voor elkaar, dus op naar het volgende topic!
