Serenata über Overtüre abspielen
Hallo,
ich versuche mein Serenata Musik Telefon über meine Overtüre laufen zu lassen.
Das heisst die Musik welche sich auf dem Serenata befindet abzuspielen.
Habe mir extra ein Cinch-DIN Kabel besorgt aber ohne Erfolg.
Da ich zwei Serenats habe und beide getestet habe und auch das Kabel neu ist kann es daran nicht liegen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Abspielen?
Muss ich was Einstellen
zur Info: abspielen von Platten über den Plattenspieler geht an dem Ausgang der Overtüre, wo jetzt das Serenata anhängt, geht ohne Schwierigkeiten
Grüsse aus dem Odenwald
Jörg
Hallo Jörg,
kenne das Serenata zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber erstmal prüfen ob das Kabel auch am Aux Eingang richtig geschaltet ist. D.h. im Idealfall hat das Kabel 4 x Cinch weil am Aux 2 x in und 2 x out hängen könnten... vermute das Kabel ist Cinch out beschaltet....
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Frag doch mal den Hauptsponsor Steve von Sounds Heavenly (unter auf der Seite), der kann dir bestimmt ein passendes Kabel günstig zusammenlöten. 🙂
hallo,
am Kabel kann es nicht liegen.
Ich habe das Serenata eben im Hauptraum an meine BeoSound 9000 angeschlossen aber auch ohne Erfolg.
über Aux an die BS9000 angeschlossen kein Ton.
es muss etwas mit den Einstellungen zu tun haben, denke ich
ach so 4 cinch
du meinst die ,,Stecker,, am Kopf das sind 5 Pins
genauso wie an meinem b&o Plattenspieler welcher normalerweise am Aux hängt
Also in der BDA steht nichts von irgendwelchen Einstellungen. Einfach anschließen und abspielen .....
Hier gibs nen Adapter für schwierige Fälle ... mit 4 wöchigem Rückgaberecht ! Ein Versuch macht kluch ....
https://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-fur-B-O-Beocenter-Beosound-auf-2x-Cinchkupplung/333110907596?hash=item4d8ef512cc:g:o2MAAOSw4plchUnk
sieht gut aus
wird getestet
ich melde mich wieder, danke vorab
das Kabel ist angekommen
und sofort bester Ton, perfekt
Danke für den Tip
Jörg
