"Novice" B&O vintage liefhebber heeft eindelijk z'n Beomaster RG 900 de luxe
Snaar lijkt héél op de foto te zien.....
sensoren zie ik er twee van, zijn er méér van als het goed is toch?
De blauwe sensoren zijn voor de magic open, dat lijkt te werken, dus die zijn waarschijnlijk gewoon goed. Haal de netspanning van de Century en probeer eens met een vinger het wiel met de snaar te draaien, als het goed is gaat de clamper dan open (mits je de goede kant op draait). Doe de clamper op deze manier helemaal open. Zet daarna de netspanning er weer op. Gaat nu eerst de clamper dicht en daarna de deur?
Mmm, vanmiddag alles uit elkaar gehad.  Alle sensoren schoongemaakt met alcohol.
Één achter het kleine PCB'tje bij het witte tandwiel (deze ook schoongemaakt. Één achter de cd Unit cover waaraan ook de Clamper vastzit, die 2 kleintjes rechts.  De rail van de glazen deur schoongemaakt (loopt weer soepel.
inderdaad is het zo dat als ik het witte tandwiel handmatig ronddraai eerst de deur opengaat en daarna de Clamper omhóog komt.  Het mechaniek werkt dus wél.....
Alles weer in elkaar gezet, en nog steeds speelt de radio fantastisch maar doet de deur (en cd) niet wat ie moet doen.😡
Als de unit aanstaat overigens wordt de deur, indien handmatig geprobeerd te openen, meteen weer elektrisch díchtgeduwd.
Pas ná een aantal malen proberen "laat de electronica 'm gáán" en kan ik handmatig het deurtje openen. Sluiten gaat wederom uitstekend met de "dichtdoe knop"
de unit reageert overigens feilloos op iedere handbeweging, gaat dan subiet áán....
mmmm, begin door mijn ideeën heen te raken......😠
Mmmm, de 1e keer niet goed gelezen. Specifiek deze volgorde aanhouden?
Yep!
Ga ik morgen zo doen....😉
heel erg bedankt zover👍
Zojuist het bewuste testje gedaan.   Handmatig (draaiend aan het witte tandwiel) de deur geopend en verder tot de Clamper geheel omhóóg staat.
vervolgens de netspanning erop en ja hoor:  hij doet eerst keurig de Clamper omláág, vervolgens netjes de deur dicht.
óók zag ik nú dat eenmaal dicht, bij het geven van een "handzwaai" (omdat je weer wilt openen) de motor even beweegt (alsof deze wil starten maar geen kracht genoeg heeft).
hierbij zie je het grote witte tandwiel ook wat heen en weer gaan (soort van wringen). Tot een daadwerkelijk ópenen van de deut komt het dan niet (nooit)
lijkt zelfs alsof de snaar slipt... (Is moeilijk te zien)
Wat je niet kan zien is of dat het de snaar vaak door veroudering de vorm heeft aangenomen zoals hij de afgelopen tijd heeft gestaan.
Dat zie je pas als je hem eruit hebt gehaald. Het mechaniek zal sowieso vol zitten met uitgedroogd vet wat eruit moet.
Alle beetjes helpen als het aankomt op wrijving en kracht die nodig is om het mechaniek in gang te zetten. Om het clampertje te laten zakken gaat dan ook makkelijker doordat de clamper in neergaande beweging meehelpt daarbij.
Je kan met de top van je vinger wel voelen of de motor draait.
