"Beolab 2000" via "BeoLink Typ 1611" in eine PowerLink Kette integrieren - geht das?
Danke comeonbert
naiv nachgefragt "und was ist der Benefit dass das 1611 via Pin4 erkennt ob ein angeschlossenes MCL Gerät an oder aus ist"?
Hallo,
in Verbindung z.B. mit einem Masterlink TV entnimmt die Software den Status und lässt entweder aus dem Standby bei einem MCL Audio Gerät per Taste Radio den TV als Tonspender mit einschalten und andersherum auch aus.
Was aber funktioniert, ein 1611 über Masterlink an die Beolab 2000 und an den AUX Anschluss des 1611 einen DIN zu 3,5mm Klinkenadapter dann zur Fremdaudioquelle.
Die Beolab 2000 lässt sich dann einfach per Beo4 einschalten und die Lautstärke regeln.
Das geht genauso mit einer Beolab 3500.
VG
Hallo comeonebert  - Danke schon mal für Deine Erläuterungen und wertvollen Tipps
bevor ich Plan B (Beolab 2000 via 16611 an beliebige Soundquelle) realisiere, will ich zunächst den BL2000 an meiner BeoSound 2500 als "ganz normalen Lautsprecher" testen.
D.h. BL2000 mit ML-Kabel direkt mit BeoSound 2500 verbunden - beide Geräte stehen nebeneinander und sind im StandBy. (keiner der PowerLink an der BS2500 ist belegt)
gem. Manual heisst es:
Option 4: to be used if you install the BL2000 in the same room as yout main system
Sowohl mit einer Beo4 als auch BL1000 bekomme ich den BL2000 NICHT an.
was mache ich falsch?
Danke für einen Hint
PS: theoretsch kann natürlich das ML Kabel und/oder der BL2000 auch defekt sein
BS2500 in Option 0 - es sind ja keine Lautsprecher verbunden.
BL2000 ganz normal in Option 6.
Damit gehen alle (!) Ir-befehle durch den Linkraum-speaker - dieser kann aber nicht manuel vom BS2500 gestartet werden.
(Es muss natürlich ein ML-kabel dazwichen sein).
Danke - aber ... ich schaffe es nicht
aktuelles Setup:   BS2500(StdBy) <--- ML Kabel (1.0 meter lang) ---> BL2000 (StdBy)
BS2500 in Option 0 > auf BL1000: SOUND > 0 > STORE (jetzt lässt sich BS 2500 nicht mehr mit BL1000 steuern)
BL2000 in Option 6 > auf BL1000: LINK > 6 > STORE (rote StdBy Lampe erlischt kurz und geht wieder an)
Damit gehen alle (!) Ir-befehle durch den Linkraum-speaker > keine Reaktion wenn ich auf BL1000 Radio oder CD wähle (direkt an BS2500 kann ich CD starten - hat keinen Einfluss auf BL2000 - Keine Reaktion wenn ich am BL2000 etwas 'rumdrücke')
dieser kann aber nicht manuel vom BS2500 gestartet werden > wie/womit wird er BL200 gestartet?
Kann ich den BL200 irgendwie anders testen ob er defekt ist?
Sorry und Gruss
Damit gehen alle (!) Ir-befehle durch den Linkraum-speaker > keine Reaktion wenn ich auf BL100 Radio oder CD wähle (direkt an BS2500 kann ich CD starten - hat keinen Einfluss auf BL2000 - Keine Reaktion wenn ich am BL2000 etwas 'rumdrücke')
dieser kann aber nicht manuel vom BS2500 gestartet werden > wie/womit wird er BL200 gestertet?
Sorry und Gruss
Auf den ersten Blick kann es auch so nicht funktionieren - die BS2500 hat keinen ML-Anschluss - dazwischen muss noch der o.g. BLC 1611 mit dem 7 poligen AUX-Kabel angeschlossen werden, also
BC2500 - AUX Kabel (evtl. noch PL Kabel zusätzlich...) - BLC 1611 - ML Kabel - BL2000
Optionen sind richtig.
Stefan
Sorry - ja - richtig - keine BS2500 sondern eine Ouverture 😕
Optionen sind richtig. - und wie schalte ich das System ein?
PS ich würde auch gerne Fotos/Screenshots einstellen - aber im Gegensatz zu Smilies ist das nicht so einfach (Smilies sind auch wichtiger )
Üblicherweise bei BL2000 auf RADIO, ATAPE..drücken oder das gleiche auf der Beoremote.
Wenn das nicht funktioniert, würde ich die BL2000 mal testweise per ML an die anscheinend auch vorhandene BS9000 anschliessen und das gleiche Spiel mit den Optionen machen - die Kette mit gefühlten 52 Beolabs würde ich erstmal abnehmen...
Stefan
Danke Stefan - werde ich testen - aber ...
mittlerweile habe ich das Setup: Ouverture >Aux Kablel > 1611 > ML-Kabel > BL2000
aufgebaut und tataaaa - es funktioniert :-)
allfällige Klangeinstellung an der Ouverture interessiert die BL2000 nicht
Im CD & Radio Betrieb ist der Klang extrem "höhenlastig"
Im TV Betrieb ist der Klang B&O like gut - leider nur Mono
anyway - die Komponenten funktionieren - jetzt kann ich die nächsten Schritte angehen
Vielen Dank noch mal und "en liäbe Gruass us d' Schwiz"
-Eckhard
