PUC Samsung BluRay HDD
Leider nein HDD nur ab Werk, schön wäre es aber hier hat B&O leider verschlafen trotz fast baugleicher Chassis im V1, BV11, BS4 und Avant die Stecker und Tuner drin zu lassen aber ganz im ernst Kauf dir lieber einen Blu Ray player z.b. Panasonic bbt 01 den kann man ganz schick hinter das Gerät klemmen mit entsprechender Halterung und lässt sich bedienen.
Von den Öffentlich Rechtlichen kann man ja fast alles via mediathek über hbbtv oder app gucken. Und wer weiß vielleicht gibt B&O ja mal USB Recording frei, beim Avant gehts ja. Hab selbst mal fast 700 Euro für nen HDD BluRay Brenner Gedöns ausgegeben und habe trotz guter Vorsätze kaum was aufgenommen bzw. hatte nie zeit das aufgenommene zu gucken, meine Frau kann bis heute noch nicht mal ne BluRay abspielen weil die Kiste sich nicht richtig bedienen lässt und ist deshalb bereits im Büro gelandet.
Nachrüsten geht nicht!!!
Vielleicht lieber zwei getrennte Geräte kaufen.
Einen vernünftigen Bluray-player - wird ja dann wahrscheinlich lange halten können, weil da nicht mehr viel verändert wird.
Und einen seperaten Harddisk-recorder. Dann ist die Auswahl wahrscheinlich grösser.
Den BRPlayer wirst du - wenn du mal auf Avant (oder Nachfolger) umsteigst - behalten/weiter verwenden können. Den Recorder brauchst du dann nicht mehr, denn der Avant hat USB-recording on board.
Nur zum Überlegen.
ok, danke! ich werde ich mal sehen, welches Gerät ich kaufe und dann ausprobiere. Schade, eine interne HDD Lösung wäre mein favorit gewesen. aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht....
ein HDR2 wäre dann vielleicht noch was....😕
Lass lieber die Finger davon.
Damit kannst du nur vom internen Tuner des BV11 aufnehmen - es sei denn du willst von dem dort eingebauten analogen Tuner aufnehmen 😠
Auf der anderen Seite - wenn du nur aufnehmen willst, wenn du weg bist - wäre das vielleicht doch eine Möglichkeit.
P.S. Räuber hat - glaub' ich - so'n Ding in seinem Setup. Vielleich kann er bei Gelegenheit mehr dazu sagen.
nene, war ein scherz. das dingen sieht nur gut aus, also besser als der andere mumpitz von den anderen herstellern.
ich werde mal auf der panasonic homepage schauen....und berichten
Hallo!
Ich würde auch zwei getrennte Geräte empfehlen.
Bezüglich Bluray-Player schau Dir mal auf http://www.stbbrackets.co.uk/?page=home den kleinen Toshiba an, für den es dort auch eine entsprechende Halterung für den BV 11 gibt.
Zum Aufnehmen empfehle ich den Technisat Digicorder ISIO mit eingebauter Festplatte, Anschlussmöglichkeit für weitere Festplatten und Twin-Tuner. Zusammen mit dem im BV 11 hättest Du dann drei Tuner, d.h. Du könntest über den BV 11-Tuner fernsehen und gleichzeitig zwei andere Sendungen aufnehmen. Der ISIO ist eine eierlegende Wollmilchsau. Wie Millemissen bereits angedeutet hat, kannst Du Timer für Aufzeichnungen auch aus der Ferne z.B. mit einem IPhone setzen. Ebenso hat er einen DLNA-Server und -Renderer, wie ihn auch der neue Avant und der BV 11 nach dem aktuellen Software-Update zu bieten haben. Du kannst auch Aufnahmen auf den PC kopieren und dort DVDs oder Blurays brennen. Und last but not least kannst Du ihn per PUC-Steuerung vollständig mit der Beo4 bedienen. Weitere Infos siehe https://www.technisat.com/de_DE/DigiCorder-ISIO-C/352-1767-2668/
Grüße vom Räuber
