Problemen Playmaker en synology ds412+
Hoi,
Ik heb een paar problemen bij het streamen van muziek naar mijn playmaker. Hier de details:
- 2x Beolab 9, direct verbonden aan playmaker dmv powerlink kabels
- playmaker via ethernet verbonden aan airport extreme (4th gen).
- synology ds412+ NAS via ethernet verbonden aan airport extreme
- via beosetup, na connectie via ethernet met netwerk te hebben gemaakt, ook WLAN ingesteld.
Snelheid verbinding getest en bevestigd. LAN 1 gigabit, internet 120mb download 10mb upload (gemeten en werkend)
Alles werkt, maar er gaan toch een paar kleine dingetjes fout:
- in DS Audio krijg ik twee keer de playmaker te zien als ik de "speler" wil selecteren. Identieke naam, geen verschil.
- bij het selecteren gaat het bij 1 goed, de ander vertoont echter duidelijk stotteringen in geluid
- als ik "de verkeerde" heb geselecteerd en daarna de "goede", dan lijkt het goed te gaan.
- stop ik de muziek, dan schakelen de speakers echter niet uit. In sommige gevallen gaat de playmaker setup zelfs gewoon muziek spelen, zonder dat ik daar opdracht voor geef. Stoppen kan dan niet anders dan door de LAN eruit te halen. De speakers gaan dan ook weer gewoon uit.
Mijn vermoeden:
Ik dacht dat de playmaker twee keer gezien werd door de NAS omdat deze zowel DLNA als Airplay ondersteunt. Dit kan echter niet, omdat ook mijn samsung galaxy dezelfde opties biedt. Het moet dus in de relatie NAS - Playmaker zitten
Zijn er mensen met soortgelijke problemen? De Playmaker is al omgeruild, daar ligt het niet aan. Ook heb ik transcoding uitgezet op de NAS wat al beter werkt voor de kwaliteit, maar niet voor de stabiliteit.
Je zou de wireless verbinding tussen de Airport en de PM kunnen verwijderen en alleen de ethernetkabel kunnen gebruiken. Dit kun je instellen met de BeoSetup app of via je pc/mac.
Ik vermoed een conflict met draadloos en bedraad netwerk.
Tip: reset de PM en ga vanaf dat punt (her)installeren. Suc6!
Reset uitgevoerd, geen oplossing. De playmaker blijft twee keer zichtbaar in ds audio, waarbij de ene stoort en de andere ok lijkt, ze heten alleen hetzelfde!
Verder gegraven:
- ik logde in via admin account op de synology. Na inloggen met een user account (met ogenschijnlijk alle rechten) zie ik GEEN playmaker.
- in ds audio de upnp renderer rechten bij mijn profiel aangezet en voila, er verschijnen gelijk weer twee playmakers (het is er natuurlijk maar 1)
- alle combinaties van settings geprobeerd in mn NaS. Niets lijkt goed te werken. Wie heeft een playmaker werken met een synology (dsm 4.2) en kan zeggen hoe zn profiel onder audio station en onder mediaserver staan ingesteld?
Ik kom een stapje dichterbij denk ik.
De ds 412+ ondersteunt ook airplay, direct naar een airplay device (zoals de playmaker) onder dsm 4.2.
Mijn aanname is dat ik in ds audio nu 2 devices/renderer opties voor de playmaker zie, DLNA en Airplay!
Als ik in ds audio bij instellingen hetautomatisch zoeken naar UPnP apparaten uit zet, ziet ds audio nog maar 1 playmaker (logischerwijs de airplay variant). Helaas is het deze variant die slechte kwaliteit levert (storingen bij het afspelen)
De DLNA versie werkt goed vwb audio kwaliteit, maar als ik in ds audio op mijn ipod dan de muziek uit wil zetten, reageert de playmaker door de muziek op pause te zetten (bij airplay met dezelfde handeling gaat de set wel uit)
Ideeen?
Het blijkt na veel zoeken dat synology vaker problemen geeft met airplay over gigabit lan en ook in zijn algemeenheid.
Iemand ervaringen met synology - dsaudio - playmaker?
I used 'dsaudio' a couple of times - my NAS is also a Synology.
And never again. Use PlugPlayer, 8Player, Creation5, if you are a iOS-user!
N.B. I did not understand all, that was written above, but these are my 2 cents!
Greetings Millemissen
Thanks!
The problem with those appsis that I need to operate an iOS device for Airplay, whilst the Synology should be able to play autonomous of an iOS device through airplay via dsaudio...
Is the problem with airplay on dsaudio/synology?
Is Qnap better in that sense that i can use it autonomously?
And how do you gain access to the dsaudio/synology WITHOUT an iOS-device?
And what do you mean by "autonomously"?
The way I see it, you have 2 options:
1- use dsaudio app on an idevice. Play the audio file and in the play screen you select the playmaker as destination. This way your ios device functions as a sort of hib where you use airplay on the ios device to stream to the playmaker. This is recognizable through the play triangle in the right upper corner of the ios device, next to the battery status.
Turning of (completely) the ios device would kill the playing of the music
2- alternative is that you select the playmaker as the prefereed player in the settings of the ios device. This way, airplay features of the synology are used. You can start playing a song and completely kill the iphone, the synology would keep on playing as the ios device merely gave the NAS the order to start playing the song. The ios device is no more than a remote. This also works on android with the dsaudio app and off course via the webbrowser when logged on to the audio player of the nas
Hope this is clear what I mean?
Hi Leufje,
When you connect to audio station on your synology via a web browser (via a computer, not an iDevice), are you able to see "Playmaker" on the device list (by default, the item is "my computer". And there is even a "multiple airplay devices" on the list... If it doesn't appear, then the DS412+ (I have the same NAS) doesn't "see" the playmaker...
