Peter Pans Hjemmebio, - interface - tips & tricks.
Selvom Apple ikke længere sælger Airport Express, så er produktet kommet med
på listen over enheder som er blevet opdateret til Airplay 2.
*Nogle højttalere fra tredje partner kræver måske en firmwareopdatering for at under
  støtte streaming af AirPlay 2. Gå til producentens websted for at få mere at vide.
Apples AirPlay-supportside indeholder følgende højttalere (udover HomePod),
som enten har, eller vil modtage en opdatering, der understøtter AirPlay 2. -
* Beoplay A6 - Beoplay A9 mk2 - Beoplay M3 - BeoSound 1 - BeoSound 2 - M5 -
  Edge - BeoSound 35 - (BeoSound Core) - (BeoSound Essence mk2) - (BeoVision).
Rasmus Larsen wrote:
Vi fik hørt BeoSound Edge på IFA 2018. Jeg er ikke så vild med udseendet
Under demonstrationen kom jeg til at tænke lidt over dette med mono kontra stereo.
B&O benyttede lejligheden til igen at sige, at flere af deres nyere højttalere spiller
360-graders lyd. Det er jo efterhånden et budskab, som man hører fra mange
producenter, særligt med disse nye smart-højttalere.
I forhold til hvordan det skal klassificeres, så tror jeg, at man bliver nødt til at oprette
en yderligere kategori.
Mono og stereo er begge retningsbestemte. De forudsætter,
at man har en fastsat lytte/kiggeposition. Det er en lidt anden tid - inden man bl.a.
havde ordentlig rumkorrektion.
Disse 360-graders højttalere spiller ikke retningsbestemt på samme måde. De har
spredning af lyden. Vi ejede engang en Libratone Zipp (første generation). Den spillede
også i 360 grader og sammenlignet med en mono-højttaler er oplevelsen i hvert fald en
helt anden. Vi har et rundt bord på altanen og alle fik samme lyd med Zipp, når den
stod i midten. Til gengæld blev den trådløse forbindelse i Zipp gradvist dårligere til et
punkt, hvor den ikke længere virkede...
B&O har jo selv pointeret i tiderne med BeoLab 9 og 5, hvordan de kunne flytte sweet-
spot rundt i rummet, ved hjælp af deres teknologier. Med 360-graders lyd begynder vi
at bevæge sig hen imod en situation, hvor lyd ikke defineres retningsbestemt og hvor
sweet-spot er markant større - særligt hvis flere højttalere i rummet ved, hvor de står i
forhold til  hinanden. Om det er bedre eller ej, må tiden vise, men jeg oplever i hvert
fald, at det er anderledes. Andre fordele/ulemper.
"I forhold til hvordan det skal klassificeres, så tror jeg, at man bliver nødt til at oprette
." Personligt er jeg helt enig. Hvad mener du om dette emne ???
Jeg ved ikke, om det er en ‘ny kategori’.
Det er vel bare et spørgsmål om, at man indretter højtaleren til det, som den skal bruges til.
Det kan man så først, når man har lært en masse om, hvordan lyd opfører sig i et rum, og hvordan mennesket oplever lyd - og man har de tekniske muligheder (digital lydprocessering).
I forbindelse med BL90 blev den såkaldte Omni-mode udviklet.
BL90 er speciel fordi den forener 3 modes i én højtaler (læs: i et sæt højtalere).
‘5.1.3 Omni
In some situations, it may be preferable that the BeoLab 90’s radiate sound in all directions equally. One example of this are when you are throwing a party and have many guests listening to music simultaneously from many different locations in the room. Another example is when you have fewer persons in the room, but they are moving around to different locations and simply want background music while they do so.
In such situations, you can set the BeoLab 90’s to deliver an “Omni” beam width where sound is radiated equally in all directions in the horizontal plane.’
Citatet er hentet fra BL90’s manual.
Det er denne teknologi, der bruges i BS Edge - sammen med at de to sider kan bruges seperat. Dette kaldes dér Directional Sound Control.
‘Directional Sound Control: You decide the radiation
Beosound Edge comes with 360-degree room filling sound from both sides of the speaker, and the new Directional Sound Control allows the user to define the direction that the sound radiates creating two acoustic fronts. This ensures that a room can be divided into an active listening area and a more passive listening area. Controlling the directional sound is controlled through the Bang & Olufsen app’.
Citatet er fra B&O’s pressemeddelse (mig bekendt findes der ingen manual endnu)
Om nu BS Edge behersker 360 graders lyd bedre end andre producenters løsninger, skal jeg lade være usagt - jeg har jo ikke haft mulighed for at høre på den.
Der er for mig ngen tvivl om, at den slags højtalere dækker et stort behov.
Netop det behov som folk, der ikke altid sidder/kan sidde optimalt i sweetspottet ved to eller flere ‘direktionalt/retningsbestemt strålende’ højtalere, kan have.
Det er kampen for at finde en løsning på en lydgengivelse fra en, to, flere højtaler/e, der tilvejebringer en homegen, ensartet lyd i hele rummet, selv, når man bevæger sig rundt hhv der er flere, der ‘nyder musikken’.
Iøvrigt noget, der - på en anden måde - er arbejdet på gennnem mange år til live-/koncertlyd vha de såkaldte højtaler-arrays. Vi ser også noget lignende i mange moderne soundbars.
For B&O’s vedkomne begyndte dette for mange år siden.
Dengang begyndte man at bruge Acoustic Lens-teknologien (indkøbt, men forfinet af B&O’s ingeniører).
Herigennem opnåede man en bedre spredning af det følsomme diskant-område.
Der kom højtalere, der muliggjorde en en større ensartethed i lydoplevelsen for ‘alle de, der sidder i sofaen’.
Dette ses også i dag i BL50 - men nu med en mulighed for at sprede eller indsnævre diskantområdet (fra ‘linsen’) efter behov.
Narrow og wide mode kaldes det - narrow til den ene mand i sofa’en og wide til hele familien, vennerne i stuen.
I BL 90 var dette blevet perfektioneret - og omni-mode blev muligt.
Erfaringerne derfra er nu flydt ind i koncepterne for BL50, Shapes og Edge (og BS1/2 hhv de mindre BT-højtalere).......på hver sin måde og til hvert sit formål.
Så i og for sig ikke nogen ny kategori, men et skridt i udviklingen af, hvordan man optimerer højtalere til forskelligt brug.
Vi kommer givetvis til at se mere af den slags fremover fra B&O....
......og fra en masse andre producenter - med hver deres styrke/svaghed.
Nogle vil løbe skrigende væk og råbe ‘forrædderi’, andre vil glæde sig over at være sluppet for det evige problem med at lydbilledet forandres (skrider/kollapser) og tonaliteten forandres (den tonale balance ændres), når man bevæger sig blot få centimeter udenfor sweetspottet.
For dem vil måske en BL5, BL18, BL20 eller sogar BL50/90 være en bedre mulighed, hvis det skal være fra B&O.
Jeg siger - hver ting til sin tid.
Nogle vil endda foretrække én måde i et rum, og en anden i et andet rum.
Jeg klapper i mine små hænder over, at der stadigvæk arbejdes på at udvikle ‘lydgengivelses-teknologierne’.
Millemis wrote:
Jeg ved ikke, om det er en ‘ny kategori. - Jeg siger - hver ting til sin tid.
@ Millemis
Du har altså ikke noget bud på hvad for et navn der kan indføres på mono 360
graders højttaler, så ingen kan være i tvivl om hvad for et lydsystem de køber.
        Skulle der være en her, der har et bud på et navn til den ny kategori. ?
Fidse wrote:
Hvorfor har du ikke selv opgraderet til en Avant/BV11/BV14/Eclipse/Horizon?
Der er da ihvertfald rigeligt med muligheder for at opgradere fra din 7’er ? 😁
@Fidse
Jeg ser frem til eARC -
[quote user="Munch"] ”rundstrålende højttaler”
Nej, det har jeg ikke - og jeg ser heller ikke behovet for at give det et navn.
Skal multikanal-lyd så også have et eget navn?
Jeg betragter det ikke som en ‘ny kategori’.
Ok, man kunne kalde det ‘rundstrålende’ - men hvad hvis det så bare drejer sig om en diskant, der ‘stråler rundt’?
Der er mange måder at opnå ‘omni mode’, 3D-lyd, rumfyldende lyd på, flere forskellige teknologier.
Jeg er ikke sikker på, at ‘rundstrålende’ dækker alt.
Men for min skyld ingen alarm - hvis barnet absolut skal have et navn, så........
(Der er iøvrigt tendens til at marketingafselingerne i de forskellige firmaer selv vil finde på et navn....
.....vel mest for at distancere sig fra de andre).
Det er dog nemt at vide, hvad ‘man køber’ - man kan jo bare se på produktet og lytte til det.
Er det noget, man kan bruge, er det jo fint - hvis ikke, så køber man noget andet.
Det har selv du kunnet finde ud af :p
Iøvrigt:
Du vil aldrig kunne opleve et ‘stereo-perspektiv’ fra den slag koncerter, som billedet er hentet fra.
Det er vist længe siden, du har prøvet det.
Og ydermere er der sjældent kun én tilskuer tilstede.
Hvis du mener en indspilning til/afspilning fra en dvd/bluray-skive,
så kan du have ret.
Her er ‘stereo-perspektivet’ dog generet/kunstigt lavet i mikse-rummet.
Personligt ville jeg dog dér foretrække det multikanal-spor (5.1), der ofte også er tilstede. Det giver en bedre fornemmelse for stemningen til koncerten....
.....og er nok også generelt bedre, når der er flere til stede (bl.a pga centerkanalen).
Husk på, at et sweetspot i traditionel forstand kun findes ét sted i rummet.
så kan du have ret. Personligt ville jeg dog dér foretrække det multikanal-spor (5.1),
@ Millemis
Jeg er helt tilfreds med 5.1 via BV-7's surround dekoder, når jeg ser film fra Netflix.
Hifi Test.de. Trådløse højttalere -
Jovist de findes, men slet ikke i samme seriøse udgaver, som Dynaudios Xeo 3, en ægte
audiophile-højttaler. Xeo 3 er en meget seriøs trådløse High-End højttaler, som kun skal
have strøm og signalkilde for at spille. Dynaudio Xeo 3 er prissat som tilsvarende trådløse
tilbud fra Sonos, B&O og Bose. I denne henseende er Xeo 3 miles foran konkurrenterne,
i form af dens naturlige levering af tonal finesse.
Millemis her er mit stereo sweetspot når jeg skriver til dig, og er yderst tilfreds med mit Xeo 3 system til dette formål.
Så må vi vist have Peter Pan på banen!!
Jeg har koblet et sæt Beolab 4 til mit tv (LG) via hovedtelefon udgangen. Jeg har et mini-jack til din stik med en USB-trigger på, og så et din splitterkabel. Jeg har fin lyd igennem, men der er støj i højttalerne.
Kan jeg afhjælpe dette på nogen måde?
Det må, om noget, være lige Peter Pan’s bord😁
Kan du hjælpe med dette?
