Peter Pans Hjemmebio, - interface - tips & tricks.
Tak i lige måde :-)
CES 2018 - B&O tilføjer Google Assistant. Det er ikke kun Google Assistant,
da B&O også vil understøtter AirPlay 2, når det kommer. Virksomheden var
nævnt tilbage på WWDC da Apple annoncerede den nye standard. B&O ser
dette som en mulighed for at imødekomme både iOS- og Android-brugere,
i stedet for at holde fast i et enkelt økosystem.
Selv om B&O's Playmaker nu er udgået, giver den stadig streaming muligheder via netværk.
Der findes nu mange brugte der ude. Husk seneste version er Playmaker Mk II. adskilder
sig ved ikke kun at understøtte 2.4 GHz- men også den noget mindre trafikeret 5Ghz frekvens,
for at undgå interferens fra andre signaler. Altså har Playmaker Mk II en mere stabil ydeevne.
Fuld pressemeddelelse fra Bang & Olufsen om AirPlay-2. -
Transmitter 1 er indstillet i "2.1"-setup, og fungerer dermed som skillefilter til BL19.
Informasion! -- Reservedele til Bang & Olufsen produkter.
Din lokale B&O forhandler kan ikke længere købe reservedele. Kun en B&O autoriseret reparatør,
kan bestille reservedele til arbejde, "han udfører". Nigel var ude efter et par diskanter til nyindkøbte
brugte Beolab 9, en komponent der lejlighedsvis kan få fejl. Idag skal du altså betale de fortryllende
officielle B&O reparations priser, i stedet for selv at udføre reparationen, eller lade en privat man ved
der kan, udfører opgaven.
Dette betyde vi skal huske vores second-hand B&O forhandler, og ikke køre brugte B&O på
genbrugsstationen. Så har vi måske en change for at købe der skal til, for at få et elsket dyrt indkøbt
B&O produkt til at køre igen. I forvejen er det begrænset hvad den autoriseret reparatør kan købe fra
et B&O lager, efter garantien er udløbet.
Måske har du Martin/Dillen en komentar til dette. ?
Hvis man har mange cd’er og gerne vil gemme dem på harddisk. Hvorfor benytte dyer løsninger, når en
computer og en konverter giver muligheden for at brænde og gemme sine cd’er som Flac filer i cd kvalitet.
Spicifikation BeoLab 7- 6.
Dimensioner B x H x D / 160 x 11 x 21 cm / VÆGT 13,4 kg
Materialer kabinet: Soft-touch malet aluminium
Farver kabinet cover: sort / sort, sort / sølv, sort / mørk grå, sort / gyldne
STRØMFORBRUG: Typisk: 19 W, Networked standby: 0,4 W
EFFEKTFORSTÆRKER, BASS: 2 x 125 W, klasse D, ICEpower
EFFEKTFORSTÆRKER, MELLEMTONE: 2 x 125 W, klasse D, ICEpower
EFFEKTFORSTÆRKER, DISKANT: 2 x 125 W, klasse D, ICEpower
FREKVENSOMRÅDE: Hz 40 - 26.000 Hz
Følsomhed: 88 dB SPL re 125 mVrms re 1m
CABINET PRINCIP: Bas refleks
DESIGNER - David Lewis.
