Peter Pans Hjemmebio, - interface - tips & tricks.
BeoLink NL/ML-konverteren
Januar 2013.
BeoPlay V1 bliver nu kompatibel med BeoLink Converter NL/ML.
B&O er glade for at kunne meddele dem, at med den næste softwareopdatering vil de introducere Network Link
kompatibilitet i BeoPlay V1. I dette første trin, vil BeoPlay V1 være i stand til at arbejde som et hovedrumTV
på niveau med BeoVision 11 tilslutning til et Master Link systemet via BeoLink Converter NL/ML.
Med denne opdatering, kan du stadig kun have et Network Link TV i en opsætning, men du kan integrere
Master Link systemet med BeoPlay V1, som godt eksempel lave et setup med en lyd master og BeoPlay V1.
I løbet af foråret vil B&O videreudvikle Netværkslink kapaciteten til at omfatte ekko-fri lydfordeling (part-mode)
samt mulighed for at tillade både BeoPlay V1 og BeoVision 11 til at arbejde som et linkrumsfjernsyn i en
Network Link setup med enten BeoVision 11 eller en anden BeoPlay V1 i hovedrummet. Dette betyder, at
du kan tilslutte flere Network Link TV i opsætningen, og distribuere lyd til en eller dem alle samtidigt.
BeoLink Converteren vil have Power Link sokler aktiveret, hvilket betyder at du kan tilslutte fx et par højttalere
i et linkrum til BeoLink Converter, installere et IR øje, og få sound distribution til dette rum fra enhver lyd-eller
videokilde i systemet. Beolink converter NL/ML, Type 1790, er i b&o butikkerne nu. Pris nu 4.995 Kr.
Tænker du på at tilslutte aktive BeoLab højttaler til din pre-out surround receiver med
12 V trigger out, og kan du bruge en loddekolbe, er her et diy projekt som kan spare
dig for indkøb af dyre færdig lavet PowerLink adapter kabler, samt kabel rod.
Du vil samtidigt kunne tilslutte -
Aktive højttaler som kan tilsluttes PowerLink boksen.
Mvh. Peter Pan
BeoLab 14 Sub & BeoVox Speakers system kommer snart.
link
Billeder er oprindeligt lagt på internettet af:
link
Royalt besøg i Kina, BeoLab5 beundres. link
Ser spændende ud. Jeg er kun nået til at - næsten - bestille en Bevision 10, men farvekombination giver problemer.
Nogen der ved hvor man skaffer det rigtige stof til frontrammen? De nye farver ser bestemt spændende ud :-)
Dette skal i vide hvis i allerede har købt et BeoVision 11. Flere nye funktioner, som er relevante
for BV 11 / Smart-tv kan ikke findes i den medfølgende Beo4.
haden skriver:
Så fik jeg opklaret mysteriet, og er sq lidt rystet over den service de byder fra Struer.
Jeg var nede hos min pusher og de var lidt forundret. Jeg har fået den Beo4 de har fået sammen
med deres BeoVision 11 sending.
De ringede til Struer, og der var meldingen at de sender de gamle BEO4 ud til forhandlerne, så længe
de er på lager, først derefter kan vi få de nye, der passer til BV11.
Så måtte man købe et nyt print og skifte, den helt nye BEO4, eller bytte printet fra en BEO4 Play.
Det er sq da ringe at de ikke sender de fjernbetjeninger med som er beskrevet i vejledningen.
Min forhandler gav min en BEO4 Play og jeg får den byttet til en ny når den kommer, så kanon service
derfra.
haden skriver:
Den nye BEO4 Play (med B&O logo) har SW:8.00 og DB:1.20 BL:1.0 Det skulle være det samme print.
EE er ikke nævnt mere.
Hej Peter
Ja, mon ikke en forhandler så ærlig :-)
Men jeg mangler lige et BV11 for at kunne bruge de nye funktioner 😕
Nå, må "nøjes" med BV7 indtil videre......
Det skal du bestemt ikke være ked af beolion. BeoVision 7 har efter min mening det absolut flotteste design.
Med HDMI tilslutning af en Apple TV boks, og et IR kabel samt PUC opdatering (som vi har råd til ved at
beholde det gamle tv) er vi stadig godt kørende, også med Smart tv og bruger interface.
Her ud over køre BV7- MasterLink uden ekstra udgift. Netværks tilslutning klares fx med en B&O Playmaker
eller en Oppo Blu-ray afspiller med HDMI / dongle (sender trådløst). Harddisken sidder i NAS- severen eller
i den DVB HD boks du får dit tv signal fra. Alt i alt et SUPER TV fra og med Mk III.
Mvh. Peter Pan
Det nye ved BV11/V1er nok ikke så meget at man får SmartTV-funktionerne integreret.
Det der er vigtigere er, at det er tv på ny platform med NL, som giver helt andre integrationsmuligheder i fremtiden.
Vi ser allerede nu, at de kan betjenes med BeoRemote-app'en.
Når vi får den snarlige opdatering - så tv'ene også kan bruges som link-tv - og nok også snart et NL-audiosystem, bliver det rigtigt sjovt at bladre i sit musik/video-bibliotek på NAS'en og vælge, hvor hvad skal afspilles 👍
Hilsen Millemissen
N.B. Jeg er da forøvrigt ganske glad for mit BV8-40 med en Bluray-spille og et Apple-tv(plus en iPad)!
Jeg tror også du skal nyde det så længe det vare Millemissen -
Der er vist ingen tvivl om at alt dette handler allermest om at trække flere penge ud af os.
I frentiden vil der nok skulle betales ved kasse 1, hvergang vi vil se en TV kanal en film,
eller høre musik, i ennu højere grad end idag. Samtidigt tror jeg ikke vi skal forvente højere
kvalitet. Streaming kan komprimeres tæt, og det er pengene der styre, og ikke moralen.
Det er muligvis allerede planlagt hvornår DAB & FM signalerne skal slukkes.
