Penta is er mee gestopt
Hardcase wrote:
oke bedankt voor de snelle reply
En ik heb uiteraard hulp nodig :)
Ik zie even niet waar ik je een PM kan sturen , waar zit die schakelprint ?
in het onderste versterker gedeelte ?
Ik ben redelijk technisch en kan natuurlijk kijken of er iets loszit ed
Maar ik ben bang dat ik niet veel verder kom, is er in de buurt van amsterdam evt iemand die deze speakers kan repareren ?
PM," Personal Messages and Conversations".
Rechts bovenin bij je Inlognaam.
Uiteraard staat vrij waar je hulp zoekt en vindt, als je straks maar weer een werkende penta hebt.
Mischa, 1 dingetje (niet geheel onbelangrijk) is me nog niet duidelijk: heb je al gebropeerd van de werkende penta de versterker aan te sluiten op de niet werkende box ?
En andersom ?
Wat is dan het resultaat ? (want ik begrijp nu uit je verhaal dat de een andere versterker/radio oid op de niet werkende box zonder de lab versterker hebt aangesloten en dat hij nog niets deed, dan zou de conclusie zijn: lab werkt wel, box zelf defect...)
Iig, als ik jou was, zou ik dat eens doen: alleen de Lab's van de penta's uitwisselen en dan weten we meer....:)
Oke,
Daar had ik niet aan gedacht ,  ik wist nl niet dat het kon..
Ik heb de boel met de powerlink kabels doorgelust , en inderdaad beide versterkers doen het, 1 speaker niet.
Misschien nog een indicatie ,
Als ik de voorversterker uitzet brand het ledje van de speaker die niet werk oranje.. ipv rood
als ik de voorversterker aanzet, branden beide ledjes gewoon groen.
edit:
Oke ben nog maar eens stap verder gegaan en de versterker van de speaker afgeschroeft, om te kijken of de aansluitingen goed zaten.
Dat lijkt allemaal oke ..ook als ik de ander lab aansluit rechtsteerks op de defecte speaker geen resultaat...
wat zit er nog meer tussen, een crossover filter ?  zal dat het waarschijlijk zijn ?
Als je een werkende versterker op die speaker hebt gezet en je hebt nog geen geluid, dan moet er breuk zijn in de bekabeling of losse stekkertjes in de bodem van de penta. Ervan uitgegaan dat alle andere in orde zijn. Dus schakelaars die goed staan, kabels die oke zijn etc.
Als het in de penta zelf moet zitten, dan zou je de onderzijde los kunnen halen om te kijken of de stekkertjes nog goed vast zitten.
Maar een oranje blijvende led duid op onderhoud...
De (oranje/groen) led zit toch op de versterker ?
staan de schakelaartjes op de juiste stand(en)?, je kunt ook nog even checken of er zowel op links als rechts signaal staat (dmv de schakelaar van de spelende box).
en idd zou dan de stap zijn (als je dat nog niet had gedaan) een losse versterker/radio oid direct op de passieve penta aan te sluiten.
dan kun je met zekerheid concluderen dat het in je penta box zit en niet in de lab amp.
losse componenten op het filter oid ?
Eventueel eenbBeetje perslucht en het gebruik van een reinigingsmiddel met een smeermiddel doet wonderen.
Beobuddy, ik ben gewaarschuwd door een elektrotechnicus om nooit contactspray te gebruiken omdat dit schadelijk zou zijn. Welk reinigingsmiddel is wel veilig?
Dat is bijzonder. 😉
Heeft hij ook aangegeven welk spray schadelijk zou zijn?
Er staan namelijk tientallen verschillende spray voor reiniging op diverse (professionele) sites voor het reinigen van allerlei materiaal. 😕
Er zijn wel reinigingsmiddelen (zoals IPA) die reinigen en daarna een laagje achter laat die dof uitslaat en zelfs op langere termijn slecht zou zijn als je het laat zitten.
Maar als je reinigingsmiddel gebruikt met een soort smeermiddel, dan laat die een filmpje achter over de contacten zodat die niet opnieuw oxideert.
Feit is wel dat je het niet moet gebruiken als de boel onder spanning staat, dan veroorzaak je eventueel sluiting met alle gevolgen van dien.
Nee, hij had het over contactspray in het algemeen. Volgens hem mocht je alleen alcohol gebruiken en anders niets.
Ik zou niet graag een spray spuiten op delen die onder spanning staan. Sluiting is dan niet het eerste waar ik me druk om maak :-)
