NL/ML Converter mit Mcl/ML Converter verbinden?
Hast Du auch mal versucht, den Konverter wireless mit dem Router zu verbinden? Das wäre für mich interessant zu wissen, da ich keine Möglichkeit habe, eine entsprechende LAN-Kabelverbindung zu realisieren.
Hallo Räuber,
das werde ich für dich ausprobieren und den Konverter 'mal an eine Airport Express anschließen.
Gruß
Hi Alex,
schon mal vielen Dank vorab für Deine Bemühungen!
Falls es grundsätzlich funktionieren sollte, lass es mal für einige Stunden im Wireless-Modus um festzustellen, ob es zu Tonaussetzern kommt.
Gruß vom Räuber
Hallo Alex,
die Kompatibilität älteren B&O Equipments mit aktuellem gefällt mir auch super. Ich habe BL 3000 über ein BL Wireless 1 an mein ML System angeschlossen und bekomme im Display ebenfalls die Anzeigen von Quelle, Programmnummer und Lautstärke. Über das IR Auge kann ich nur one-way ansteuern.
Du müsstest mit Deinen X-Tra Speaker Kits im Linkraum two-way empfangen und ansteuern können, diese sind grundsätzlich dafür ausgelegt. Welche FB nutzt Du denn, die BL 7000 und die 5000?
Viele Grüße,
Rolf
Rolf 2 wrote:
Hallo Alex,
Viele Grüße,
Rolf
Hallo Rolf,
genau diese Kompabilität finde ich auch einmalig und es ist immer wieder ein Beweis dafür, dass man sich (vor Jahren)richtig entschieden hat🙂
Ich nutze die BL7000 und die 2-Way Kommunikation funktioniert natürlich in den Linkräumen.
Aber eben, verständlicherweise, nicht bei 1-Way Geräten (wie dem Beoplay V1)
Viele Grüße
Hallo Räuber,
den NL/ML Converter habe ich probeweise 'mal an eine Airport Express angeschlossen.
Das hat einwandfrei funktioniert und es kam auch, in meinem Setup, über mehrere Stunden zu keinen Aussetzern.
Allerdings kommt es, wie auch schon bei "nur" WLAN Verbindung des V1, zu einer zeitlichen Verzögerung.
Diese läßt sich nur vermeiden, wenn alle Geräte (in meinem Setup: V1 und NL/ML Converter) per Ethernet-Kabel verbunden sind.
So habe ich es dann auch letztendlich realisiert und bin sehr zufrieden! 🙂
...Schön wäre wenn ich die, an das Beosystem angeschlossenen (passiven) Lautsprecher, per NL/ML Converter als Rear-Speaker in einem Surround Setup des V1 nutzen könnte😕
Weiß vielleicht jemand, ob das per V1 oder NL/ML Converter konfigurierbar ist ?
