Nederlands(talig)e ervaringen met nieuwe Avant
Ik begrijp je frustratie.
De dealers wisten dat nog niet omdat ze de motor muurbeugel nog niet gezien hadden. Het is dat ik zelf vroegtijdig op onderzoek uit ben geweest anders had ik het zelf vooraf ook niet geweten. Je kan proberen het B&O profiel terug te geven in ruil voor het andere.
Het B&O profiel is achter smal en voor breed. Je moet hebben achter breed en voor smal. Bovendien is het B&O profiel dikker.
De buis van de "rechts draaiende" muurbeugel (waar de kabels naar binnen gaan) zit bij jou aan de uiterste rechterbuitenzijde van de TV. Als je het andere profiel had gehad dan komt het in het verlengde daarvan, in één lijn met de muurbeugel. Als het goed is, is er dan ongeveer 1 cm over (bij plat tegen de muur) tussen het profiel en de speaker balk.
'Linksdraaiend' zoals bij mij, is de kabel opening aan de binnenzijde van de muurbeugel, met als gevolg dat de kabels (onzichtbaar) naar buiten geduwd moeten worden om verder door de nieuwe kabelgoot geleid te worden.
Ik wens je veel succes
Bedankt voor het meedenken. Ik ga mijn dealer erop aanspreken.
Er is nog steeds geen update voor het 'hik' probleem. Duurt wel erg lang.
Als het goed is komt de nieuwe update a.s. Woensdag 3 sept. Tenminste volgens mijn dealer.
Helaas geen verbetering bij de netradio, de hik of onderbreking is nog steeds aanwezig.
Ik heb er ook nog steeds last van, ofschoon het soms lijkt alsof het iets minder is. Als dat zo ook met à.s. "moment" is dan zie ik daar vanaf.
Storing aanmaken bij de dealer. Hoe meer melding des te beter
Dat is al vanaf begin aug. bij B&O doorgegeven.
Het lijkt erop dat na de laatste update het hikprobleem is opgeheven. Hebben andere dezelfde ervaring?
De "hik" is na de software update V1.0.8.36550 van 16dec.2014 HELEMAAL VERDWENEN?
Nu de "lamp" functie nog van de Beoremote one.
