Hallo Mathias,
als ich meinen BV 10-46 ersetzt habe, dachte ich zunächst an einen BV 14-55. Ich habe mir einen angesehen und ausprobiert. Von der Form her genauso schön wie der 10-er, und kann zusätzlich mit der Eichenholzabdeckung ausgestattet werden. Vom Bild, Sound und der Technik ein deutliches Upgrade zum BV 10. Das Android System lief bei mir stabil. Nun stand ein BV Eclipse 55 in der Ecke und als ich ihn angehört habe, war von Anfang an für mich klar: es wird nicht der BV 14 sein. Der Sound des Eclipse ist einfach gigantisch und auch das Bild war für mich besser als das des BV 14. Schließlich bin ich heute mit einem BV Eclipse 65 der ersten Generation glücklich und zufrieden. Der BV 10 tut seinen Dienst weiterhin als Bestandteil meines B&O Netzwerkes im Gästezimmer. Ist jetzt in seinem 11. Jahr.
Eine integrierte Aufstellung wie im ML Netzwerk mit Deinen bisherigen Komponenten ist mit dem Eclipse in dieser Art nicht möglich. Vielleicht kann ich die Erläuterungen der anderen User mit folgenden Gedanken noch etwas ergänzen.
1. Ohne NL / ML Converter: Wenn es Dir wichtig ist, BV und BS mit einer FB zu bedienen (mir ist es wichtig), dann kannst Du das tun, indem Du wie bereits beschrieben zwischen BT und IR auf der BR 1 wechselst und dann das jeweilige System bedienst. Ich habe immer gerne die B&O Fernbedienungen genutzt, weil sie wirklich viele Funktionen bieten und ein ganz anderes "Gewicht" haben, als die Standard FB. Die BR 1 ist jetzt deutlich leichter, ist für meinen Geschmack aber eleganter als die BEO 4 und auf Grund der verwendeten Materialen ebenfalls sehr wertig und macht, unter anderem durch die Zwei-Wege Funktion, einfach Spaß. Ein Vorteil gegenüber der Beo 4 ist, daß Du z. B. nicht auf "A.AUX" umschaltest, sondern Du kannst die Namen frei programmieren, also für Dein BS drückst Du dann "Beosystem 7000" oder an Stelle "TV" auf "Beovision Eclipse".
Da ein externes LS Paar vorhanden ist und diese nicht wie bei einer integrierten ML Aufstellung beide Systeme gemeinsam nutzen können, müßtest Du einen PL Switch dazwischen schalten. D. h., beide Systeme input in den Switch und output an die BL 8000. Ich nutze für so etwas die Produkte von Oneremote aus Dänemark, Almando geht, wie hier im Forum zu lesen, sicher auch.
Ggfs. könntest Du auch mit Hilfe von Transmitter / Receiver 1 eine WLPL Verbindung der LS zum Eclipse einrichten und gleichzeitig über PL Kabel das Beosystem anschließen. Möglicherweise entfällt dann der PL Switch. Das habe ich bisher noch nicht probiert und ich bin technisch nicht versiert genug, um diese Möglichkeit zu bestätigen.
Der 1611 Konverter kann in dieser Aufstellung entfallen, beide Systeme wären "Stand alone", jedoch mit einer Fernbedienung zu bedienen und nutzen das gleiche Paar BL 8000.
2. Mit NL / ML Converter: Ich habe mein BS 4500 über einen 1611 Konverter mit einem NL / ML Converter verbunden. Dadurch wird das BS in der B&O App sichtbar, genau wie der Eclipse. Über die App kannst Du nun ebenfalls beide Geräte / Systeme steuern. Und über die "Join" Funktion müßte das BS auch über den BV abspielen (ich merke gerade, daß ich das bei mir bisher noch gar nicht versucht habe....).
3. Eine weitere Möglichkeit für einen "integrierten" Ansatz beschreibt der User Fansastic in einem anderen, älteren, Thread. Er hat seine BS 3000 mit dem BS Eclipse direkt via NL / ML Converter verbunden und kann Quellen vom einen zum jeweils anderen Gerät übertragen.
Herzliche Grüße,
Rolf
