N-Musik und N-Radio an einer BS9000
Nochmals danke für deine Antwort.
Die BeoSound 9000 hat keine Cinch -Buchsen. Nur 2PL und einen DIN 7pin als AUX -In.
der Playmaker hat neben den RJ45 noch Cinch Buchsen. Die sind doch aber nur als Eingang für weitere Geräte.
Gruss
macgeorge
OH - dann habe ich mich falsch erinnert. Es ist der BC2, der die Phono's hat. Sorry 😳
Ändert aber nix an der Pin-Belegung, weil ja nur Rechts, Links und Schirm benötigt werden.
Und ja, der Playmaker hat (Phono)-AUX - aber die sind in dieser Verbindung nicht wichtig.
Hey,
was soll ich noch versuchen. Es funktioniert nicht. Es kommt kein Signal an.
ich kann im iPad AirPlay Playmaker auswählen, im TuneIn Radio einen Sender auswählen dann AUX  am Beo4 auswählen (man hört die Relais klacken) aber es kommt nichts raus.
macgeorge
Vielleicht ist's auch nur zu leise?
Dreh mal die Lautstärke am Playmaker hoch.
Das hat bei mir den Unterschied ausgemacht...
o
Wenn der Playmaker für 'fixed line-out' (wie es in diesem Setup vorgesehen ist) eingestellt ist (siehe die Zeichnung auf der vorherigen Seite), ist eine direkte Regelung unnötig. Der Playmaker kann in einem Schrank versteckt werden - den braucht man gar nicht anfassen/bedienen.
Das ist schon richtig.
Jedoch plain vanilla out of the Box installiert war der Playmaker bei mir zu leise und ich musste meine BS erst richtig aufdrehen...
Muss man ja auch, wenn man den ohne 'fixed line-out' benutzt - und der zu niedrig eingestellt ist.
