N-Musik und N-Radio an einer BS9000
Hallo macgeorge,
genau so ist es gedacht!
So lange deine 'Devices' und der Playmaker sich im selben Netzwerk befinden, wirst du den Playmaker erreichen.
In deinem fall - mit den 'iDevices' wird er als AirPlay-empfänger auftauchen.
Aber nicht vergessen - det Playmaker hat auch noch einen Line-in Anschluss.
Daran kannst du ein Gerät nach Wahl z.B. einen Plattenspieler anschliessen.
Der Eingang wird automatisch eingeschaltet, sobald da was 'rüber kommt (Autosense).
Die Options-einstellung wird über Beo4 erreicht. List und Standbytaste gleichzeitig drücken (kennst du ja schon).
List mehrmals drücken bis Option steht - dann Go. Wieder List bis A-Option steht - jetzt (zum Schluss) die 0.
Fertig!
Dann wird der Playmaker nicht mehr auf Beo4 reagieren.
Eigentlich kann du das Ding verstecken, wenn das dir lieber ist.
Suche dir eine NetRadio-app aus (TuneIN vielleicht) und probier die sache aus.
Und lass uns gerne hören, wie es gelaufen ist.
Hallo MM,
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Nun sitze ich wieder über meiner Konfiguration und habe ein unerwartetes Problem.
ich habe alles so zusammengeschaltet wie besprochen, aber aus dem AUX - Kanal der BS9000 kommt nichts. Auch sonst ist sie tot. Wenn ich versuche auf CD umzuschalten passiert nichts. Muss ich noch was umstellen? Muss der AUX -Kanal noch freigeschaltet werden? Könnte ich was falsch gemacht haben, als ich den Playmaker auf Option 0 gestellt habe?
für eine Anregung wäre ich sehr dankbar
Hast du vielleich die 9000 aus Versehen auch eine Option 0 gegeben?
bestimmt hat er die BS9000 auch in A-Opt 0 gesetzt, da der Playmaker sehr wahrscheinlich im selben Raum steht :)
@MacGeorge:  Playmaker stromlos machen! Jetzt der BS9000 wieder die Audio Option 1 geben, so wie vorher mit A-Opt 0 jetzt mit A-Opt 1 durchführen. Die BS9000 wird das wieder mit einem kurzen Blinken der Standby Lampe bestätigen, danach den Playmaker an den Strom und alles sollte funktionieren.
Hallo MM,
habe ich wirklich. Nun ist meine BS9000 ansprechbar mit Beo4. Danke.
die Verbindung mit Playmaker scheint nicht zu funktionieren.
also Playmaker ist ins WLAN eingebunden. Weise Lampe leuchtet dauerhaft. B&O setup findet Playmaker gleich. In WLAN Einstellungen meines iPads tauchte er aber nicht auf.  Die Endstuffe schaltet auch auf grün. Aber es kommt kein Ton aus meinen LS.
Hast Du einem Idee was es sein könnte?
danke
gruss
macgeorge
Welche Kabel hast du denn benutzt vom PM zum 9000?
Wenn der PM im WLAN eingebunden ist, wird er auch im iPad (im selben WLAN) auftauchen.
Starte mal dein iPad neu.
Und gegebenfalls den Playmaker - dh Strom aus/ein.
Hallo MM,
vielen Dank für deine umfangreiche Hilfe.
ich habe meine ganze Konstellation nochmals geprüft.
Alles ist so wie du es auf deine hifi4all.dk-Site dokumentiert hast.
Ich habe jetzt auch mein Adapterkabel überprüft.
Das hat eine ganz andere Belegung wie du sie in  deinen Bildern beschrieben hast.
kannst du mir die für meine Konfiguration richtige (Farben und Pin-Belegung)geben?
wäre Dir sehr dankbar, denn das ist mein nächster Weg, denn das Kabel ist vom Fremdanbieter und vielleicht liegt hier der Fehler.
nochmals danke
Gruss
macgeorge
Ich habe das Adapterkabel bei meinem B&O-Händler gekauft.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich auf der genannten Site (mit der Beschreibung) auch die Bestellnummer genannt.
Da ist (glaube ich) sogar auch ein Bild von dem gewesen.
Pin-Belegung weiss ich nicht auswendig - aber das erwähnte Kabel funktioniert zu 100%.
Gruss MM
Hallo MM,
Danke für die Antwort.
Hier noch eine Zusatzfrage.
Spielt es dabei ein Rolle, ob man ein 7 Pin DIN oder ein 5Pin benutzt?
Zur Sicherheit würde ich mir das Kabel selbst Löten. Bei meinem ist auf dem Pin 2 die Abschirmung vom Kabel gelötet.
Danke Dir für die Infos.
Gruß
Macgeorge
Wie du sicherlich weisst, wird vom Playmaker aus ein mit einem RJ45-Stecker terminiertes PL-Kabel benutzt.
Was du an Adern davon brauchst sind:
Rechts/Rot/5
Links/Blau/3
Abschirmung/Braun/2
Demzufolge ist es egal, ob der stecker 5 oder 7 Pin ist.
----- Schaue mal die Zeichnung vom Peter Pan vom 28 Juli 2013 kl. 22:23 an:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=23818&PN=1&TPN=45 ------
Da du aber vom 9000'er sprichst, verstehe ich nicht, warum die Din-Stecker überhaupt ins Spiel kommen?
Der BS9000 hat doch - als AUX-in - ganz normale Phono/Cinch-Büchsen.
Habe ich mich vorhin misverständlich ausgedrückt?
Gruss MM
