ML/NL Converter Internet erforderlich?
Hallo MM,
klar, die meisten B&O Eigentümer sind bestimmt keine Fachleute in Sachen Netzwerk usw. Insofern sind die Empfehlungen von B&O schon gut so wie sie sind. Das grosse Plus bei B&O ist eben die nahtlose Integration, Bedienung aller Funktionen und Geräte mit nur einer Fernbedienung und dass man die Technik, die sich dahinter verbirgt, vergessen kann. Die meisten Benutzer schätzen eben gerade das und legen keinen Wert auf die neuesten technischen Gimmicks in diesem Bereich. Die Freundlichen sollten sich aber schon auskennen und das ist leider immer wenigerder Fall. Meiner hier vor Ort ist jetzt eine rühmliche Ausnahme inzwischen.
Gruß, Reinhard
vielen Dank für die Erläuterungen. Händler war da. Es läuft auf die DLAN Variante raus. Sobald der Avant da ist gibt es Bilder! 🙂
Ich freue mich shon darauf - und auch darauf zu hören, wie dir dein Setup dann gefällt.
Meine Händler kannte sich leider auch nicht so aus.
Ich betreibe einen Avant mit der BS5. Den Avant habe ich per NL an den Konverter angeschlossen. Die BS5 hängt per Masterlink am Converter. Der Converter ist mit der Fritzbox verbunden. Die BS5 ist ebenfalls per Netzwerk mit der Fritzbox verbunden. Das ganze funktioniert perfekt.
Unschön sind lediglich zwei Dinge, die aber anscheinend leider nicht zu lösen sind. Beim Hören von Musik mit der Beosound 5 richtet sich der Avant auf und fährt die Lautsprecher aus. Das ist unnötig, da ich sie eigentlich nicht benötige. Aber laut B&O ist das für die Belüftung wichtig.
Ebenfalls schade ist, dass der Einschaltvorgang sehr lange dauert. Wenn ich die BS5 aktiviere, dann dauert es knapp 30 Sekunden, bis der Fernseher den Startvorgang erhält und in "Position" fährt. Danach ist alles normal.
Vermutlich dauert es, bis der ML/NL Konverter die Signale weitergibt.
Danke an Euch alle für Eure Erfahrungen und Tipps!
Elmar
Hallo Mirco
Ja das mit dem ausfahren der Lautsprecher kann man wirklich nicht ändern. Aber der Einschaltvorgang lässt sich verbessern. Einfach in den Einstellungen des Avants bei Stromsparmodus den Schnellstarttimer aktivieren. Beim BeoSound 5 auf Modus gehen, bis Einstellungen drehen (nicht Go drücken) dann zweimal rechts gefolgt von GO drücken. Dann bist du im erweiterten Einstellungsmenü. Dort auf Systemeinstellungen gehen und den Stromsparmodus von Automatisch auf AUS ändern.
Gruss Daggydce
Hallo Mirco
Gruss Daggydce
Hi Mirco,
hast du denn den 'Stromsparmodus' beim Avant abgeschaltet.
Das geht ja auch 'timer-gesteuert' - z.B für Nachmittags/Abends - dann ist wenigstens der Avant sofort da.
