ML/NL Converter Internet erforderlich?
Hi zusammen,
wir planen unseren BV 10 durch einen neuen Avant zu ersetzen. Momentan hängt via MCL/ML Konverter ein BC 9300 dran, welches noch Musik an ein MCL 2A und einen BeoLab 3500 verteilt.
Nach Rücksprache mit dem Händler wäre das alles kein Problem, einfach die zwei Konverter hintereinander und ab dafür. Jetzt kam allerdings die Aussage, dass der ML/NL Konverter Internet bräuchte - stimmt das? ich sehe den Sinn ehrlich gesagt nicht so ganz. Der Avant hat ja WLAN eingebaut, was auch genutzt werden kann/soll. Aber wofür soll der Konverter Internet brauchen? Oder übersehe ich da etwas?
Gruß, Adrian
Internet braucht er um Updates zu kriegen.
NL ist ein Netzwerk, das auf ethernet baut und über einen Router abgewickelt wird.
Der Avant wird mit dem NL-konverter verbunden mit einem Ethernet-kabel - genau so wie die restlichen ML/MCL-komponenten mit deren entsprechenden Kabeln.
Wer Internet hat (für den Avant) hat auch einen Router im Hause.
Es wird generell empfohlen alle NL-Komponenten mit Kabeln zu verbinden - am besten sogar mit einem eigenen sepraten Router (als subnet).
Ein Avant solo würde ich (zu Not) wireless laufen lassen - aber nicht wenn ein Konverter mit im Spiel ist.
Problem ist, dass der Router für Internet im oberen Stockwerk steht und der Avant an einer Stelle platziert ist, an der definitiv kein Kabel mehr möglich ist ohne die Wände aufzumachen. Prinzipiell liege ich dann aber richtig, dass ich das Netz nicht brauche? im Notfall nimmt man den NL Konverter halt kurz weg, schließt ihn an den Router an, fährt das update und packt ihn zurück an Ort und Stelle.
Wäre wohl möglich - frag am besten den Händler danach.
Wer soll die Installation machen?
Es gibt aber auch die Möglichkeit eine Kabelverbindung zum Router durch PowerLine herzustellen (also über das Stromnetz).
Hallo,
ich glaube nicht, dass der Konverter ohne Verbindung zu einem Router überhaupt funktioniert. Zumal B&O die Einrichtung eines Subnetzes mit einem getrennten Router sowie die Verbindung aller Komponenten mit LAN-Kabeln empfiehlt. Einen derartigen Aufwand zu betreiben nur um den Konverter ein- oder zweimal jährlich automatisch upzudaten wäre ja wohl Wahnsinn.
Bei mir befindet sich der Router auch in einer anderen Etage als meine B&O-Anlage im Wohnzimmer ohne Möglichkeit einer Verbindung per Kabel. Für mich ist der Aufwand mit dem Konverter nur um zwei Geräte zu verbinden, die sich im selben Raum und nur ein paar Meter voneinander entfernt befinden, absolut unzumutbar. Ich fahre ja auch nicht über Moskau, wenn ich von Hamburg nach München fahren will.
Grüße vom Räuber
@Räuber
Vielleicht doch - wenn du dort den echten Kaviar, den du in München brauchst, abholen musst 😁
Na ja, das muss jeder selber wissen.
Aber das ist doch genau das selbe wie wenn du damals (im vorrigen Jahrtausend) gesagt hättest: ich las' mir doch keine (ML)Kabeln verlegen/Löcher in die Wand bohren,  bloss weil ich den Ton aus diesem oder jenem Lautsprecher hören möchte und auch meine Anlage von dort aus fernbedienen will.....
Neue Möglichkeiten fordern eben manchmal neue Lösungen.
Ich wiederhole mich.....
Das muss jeder selbst wissen, ob ihm die alte Lösung reicht, oder er den Aufwand treiben will um auf neues vorbereitet zu sein.
Gebe euch beiden Recht
jeder muss entscheiden was er will
ABER: Niemand will von einem gewohnt einfachen und unkomplizierten System auf ein undurchschaubares Konstrukt umsteigen!
Ich weiß nicht, wieviel Programmierarbeit hinter NL steckt - vor allem um ML einzubinden; aber user freundlich scheint das im Vergleich zu ML nicht mehr zu sein...
Bin schon gespannt ob ich es schaffe meine Wünsche umzusetzen!
Lg Elmar
mir geht es einzig darum, dass man früher für einen Konverter kein Internetgedöns gebraucht hatte. Klar, die Technik entwickelt sich aber wie eben auch hier nicht unbedingt immer benutzerfreundlich. Die DLAN Variante wäre noch eine Idee - mal schauen was der Händler sagt, der kommt nächste Woche mal vorbei. Weiss jemand wie es um die aktuellen Lieferzeiten des Avant steht?
Ich betreibe meine Ouverture und BM5/BS5 erfolgreich über den ML/NL Converter, der über DLAN an mein Heimnetz angebunden ist. Funktoniert einwandfrei. Der DLAN besteht aus zwei Devolo dlan 650, wobei einer an LAN1 mit der Fritzbox verbunden ist und der zweite dlan, ein devolo 650 triple mit dem Converter, dem BV11 und dem BM5 verbunden ist. Der Devolo 650 triple ist da die ideale Lösung. da man bis zu 3 LAN Kabel anschliessen kann. Der Converter hängt am BV11 mit einer Halterung von STB Brackets. Die Installation war einfach ohne großen Kabelsalat. Der BM5 ist der Audion Master, reagiert auf N-Radio und N-Audio, die Ouverture auf Radio und Audio und CD.Der Freundliche meinte anfangs, dass das nicht so geht, weil doch der Converter in einem separaten Subnetz mit eigenem Router hängen muss, das ist aber nicht notwendig, solange alle Geräte im LAN oder WLAN untereinander kommunizieren können.
Hoffe, das hilft ein bisschen weiter allen denen, die mit dem ML/NL Converter arbeiten wollen (oder müssen).
Gruß aus Wiesbaden
Reinhard
Hallo Reinhard - und vielen Dank für deine Erläuterungen,
Jetzt ist Adrian gut vorbereitet für das Gespräch mit seinem Händler 🙂
Sicherlich braucht man nicht zwingend einen 'Sub-net' aufzubauen - wie du schildertst geht es auch ohne.
Der Grund, weil B&O das empfehlt ist, ist dass man damit die Konflikte, die im einem einzigen eventuell grossen Lan entstehen können, vermeiden kann.
Wenn B&O dafür gerade stehen muss/wil, ist ein Subnet sicherlich zu empfehlen. Es kann so gesehen nur lobenswert sein, dass B&O es so empfiehlt.
Es kommt dabei natürlich auch auf die Struktur, die Grösse und die Güte des bestehenden Netzwerkes an, und auf wieviel Auslastung sonst im Netzwerk ist.
Gut zu hören, dass es auch ohne funktionieren kann.
