Masterlink System: Kabelreceiver vom Linkraum steuern
Hallo Experten,
ich möchte noch einen letzten Versuch starten, einen Kabelreceiver Humax PR-HD3000C im Hauptraum per Masterlink vom Linkraum aus zu steuern. Der Humax ist im Hauptraum per HDMI als V.AUX am BV7-55 angemeldet und wird mit PUC per BEO4 gesteuert. Funktioniert prima !! Um ihn ins Masterlink System einzubinden, ist zusätzlich eine Scartverbindung zum  BV7-55 erforderlich. Habe ich gemacht, aber es funktioniert nicht.
Muß der Scartanschluß am Port "AV2" des BV7-55 zusätzlich angemeldet werden ? Wie soll das gehen ?
Mit einigen Technisat Receivern scheint das zu funktionieren, wie ich hier im Forum gelesen habe.
Gruß, julefreund
Hallo Julefreund,
das Problem hatte ich auch mal.....🙂
1. Stelle Sicher dass der Kabelreciver an HDMI UND SCART ein Signal ausgibt. Einfach den HDMI am Reciver mal Ziehen.... dann muss am BV ein Bild ankommen...
2. überprüfe ob SCART Kabel voll verdrahtet ist.
3. Analogtuner Einschalten, an beiden Geräten!! ( War bei mir die Fehlerquelle am Beosystem 3)
4. Analogtuner im Linkraum auch auf ein, auch wenn kein Signal, egal...
5. BEO 4 im Linkraum muss den gleichen Befehl haben wie im Hauptraum. ( Gegebenenfalls unter List anlegen)
6. Das Linkmenu kann im Linkraum nicht angezeigt werden.... funzt aber.
Ich kann im Linkraum am BV8 ALLES steuern, Beosound, SAT, Blue Ray, HDR, Media Server....
Gruss Elvinas
Hallo Elvinas,
vielen Dank für die erschöpfende Auskunft. Da ich gerade ein schönes B&O-Cabinet für diverse Komponenten im Hauptraum erstanden habe ,  werde ich alles neu installieren und testen. Im Anschlußmenue meines BV7-55 finde ich am Port AV2 keinen Hinweis auf einen Scartanschluß. Der HDMI Anschluß ist Port "C" Muß der Receiver im Hauptraum immer an sein, oder kann der bei Dir auch per PUC vom Linkraum aus gestartet werden ?
Gruß Julefreund
Der Receiver wird über Puk vom Linkraum gestartet. Auf der Innenseite der Kabelabdeckung hast Du die Beschriftung der Anschlüsse. Konntest Du schon testen, ob der HUMAX GLEICHZEITIG ein Bild auf HDMI und Scart ausgeben kann?
Hallo Thomas,
wenn ich den HDMI - Stecker bei laufendem Programm aus dem Humax ziehe, habe ich im Hauptraum am BV7-55 noch den Ton, aber kein Bild. Vom Linkraum kann ich jetzt auch den Humax über Puk starten, aber es kommt weder Bild noch Ton im Linkraum an. Es sieht wohl so aus, daß der Humax beide Anschlüsse (HDMI und Scart ) gleichzeitig in Betrieb hat. Aber warum kein Bild über Scart ?
Der Analogtuner des BV7-55 ist auf "on" . Vom Humax gehen vier Kabel zum BV7 : Puk, HDMI, Scart und Antenne. Das Antennenkabel geht vom Humax zum externen Linkverstärker und dann über einen Verzweiger zum DVB-HD Modul und zum  TV-Tuner.
Was kann ich noch testen ?
Gruß, julefreund
ich würde mich erst einmal darauf konzentrieren, im Hauptraum ein Bild vom Humax über scart zu bekommen. Kannst Du den Humax zunächst nicht mal an einem anderen Tv über scart testen?
Hallo Julefreund,
wie Thomas richtig gesagt hat zuerst darauf konzentrieren das Bild und Ton am BV7 via SCART ankommen.
Fehlerquellen:
1. SCART Stecker ist krumm eingesteckt.
2. Scartkabel defeckt. Probier mal ein anderes wenn Du hast. Manchmal ist auch der Stecker krumm im Plastikgehäuse....
3. Im Humax Setup den Videoausgang konfigurieren. Es Gibt Video, S-Video, und RGB... Nimm Video, das verdaut wirklich jeder Fernseher.
Hallo Julefreund,
Fehlerquellen:
Oups Doppelpost...
wenn das Bild im Hauptraum da ist, aber im Linkraum nicht kann es sein dass auf der Linkfrequenz ein Digitales TV Signal ist.
1. Freien Kanal suchen der nicht mit einem Digitalen belegt ist. Sonnst Matscheibe.
2. Das Bild wird Analog über das Antennenkabel zum Linkraum übertragen.
Gruss Elvinas
Hallo alle Experten,
mein Humax hat zur Auswahl: RGB + FBAS , FBAS , S-Video .  Nur Video ist nicht im Menue.
Habe alle drei Möglichkeiten getestet, ohne Erfolg. Im Linkraum kommt gar nichts an, kein Bild, kein Ton, nur den Humax per PUC vom Linkraum starten geht.
Muß im BV7-55 MK2 irgendetwas anders konfiguriert werden ? Vielleicht im Service Menue ?
Zur Info: Neben dem Hauptraum habe ich noch insgesamt sieben Linkräume, drei nur Audio, vier Audio + Video. Funktioniert perfekt mit dem im BV7-55 eingebauten DVB-HD Modul S2/C/T2 .
An der Linkfrequenz kann es also nicht liegen, und mein Scart Kabel ist sehr hochwertig .
Gruß, julefreund
