Hallo,
ich würde gerne den WebServer des Light Managers Pro über einen HTML-Befehl aus dem MLGW ansteuern.
Weiß jemand, wie man das realisieren könnte?
Vielen Dank!
Gruß
Stephan
Hallo,
Vielen Dank!
Gruß
Stephan
Hallo,
ich habe bei BeoCare angefragt und die folgende Antwort erhalten:
"es gibt die Möglichkeit zur Auswahl von "Custom strings".
Der Custom String Treiber ist eine Möglichkeit der Kommunikation mit nicht unterstützten Hausautomations Systemen.
Zu finden ist der Treiber im MLGW unter Programming -> Devices -> [--select--] -> Custom strings -> Add device
Weitere Informationen finden Sie unter MLGW Help -> Table of contents -> Setting up... -> Custom strings"
Wenn man Custom Strings benutzt, sieht die Lösung wie folgt aus:
hallo stephan!
sehr brauchbare infos! ich habe es aber nicht zusammengebracht.
eingerichtet wie beschrieben. über safari bzw. google chrome geht http://192.xxx.x.xxx/?key=1 oder control?key=1
und hier ist schon die lösung ;-)
also ich habe nun folgendes versucht:
GET /control?key=1&cmd=off HTTP/1.1\0A\0A
und nun funktioniert es!
nochmals vielen dank für die info!
@habicht: leider kenne ich mich da auch nicht so richtig aus. frag doch mal bei beocare auf der b&o seite nach oder schicke eine mail an den hersteller des players.
@stephan: ich versuche jetzt mal einen light manager in der neuen AIR version zum laufen zu bekommen. irgendwie funktioniert da kein komando welches beim lightmanager pro b&o funktioniert hat. dürfte ähnlich der bridge sein welche du auch nicht mit dem mlgw zum laufen bekommen hast.
