Hallo,
ich würde gerne meine BeoSound 5 gemeinsam mit meiner BeoSound 9000 in meinem Wohnzimmer betreiben. Die BeoLab 9 Lautsprecher sollen an die BeoSound 5 angeschlossen werden, jedoch möchte ich auch noch die BeoSound 9000 weiterverwenden.😕
Das ganze Haus ist mit MasterLink vor einiger Zeit beim Bau verkabelt worden, jedoch habe ich nur einen MasterLink Anschluss in meinem Wohnzimmer, jedoch möchte ich beide BeoSounds dort stehen haben und benutzen. Ich habe bei Steve von Soundsheavenly eine B&O MasterLink junction Box gefunden und wollte fragen, ob ich einfach das bereits vorhandene MasterLink Kabel mit dem einen Ende in die MasterLink Dose in der Wand stecke (ganz normal über den MasterLink Stecker) und das Kabel dann in der Mitte durchschneiden könnte und einfach die Drähte mit der Junction Box verbinden könnte. Dann würde ich ein weiteres MasterLink Kabel nehmen, es ebenfalls in der Mitte durchschneiden und dann jeweils die beiden Drahtenden ebenfalls mit der Junction Box verbinden und die jeweiligen MasterLink Anschlüsse dann noch mit den BeoSounds verbinden. Wäre dies möglich, dass dann beide BeoSounds wie gewohnt im MasterLink Netzwerk arbeiten oder habt ihr eine bessere Idee?
Und dann hätte ich noch eine Frage, nämlich auf welcher Option müssten die jeweiligen BeoSounds laufen um zu realisieren, dass die 9000 bei dem CD command der Beo4 sich anschaltet und der Ton über die BeoSound 5 an die BeoLab 9 ausgegeben wird?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus🙂,
Grüße
Tom
