Lohnt sich das behalten des ML im Haus?
Hi Michael
Das Problem wurde nun komplett gelöst und die Anlage läuft einwandfrei 😁
Was war denn nun die Lösung des Ganzen?!?
Wir sind sicher alle gespannt…
Die Kondensatoren mussten auf der Platine des Mainboardes getauscht werden.
Danach war im AM der Wert falsch gestellt und sobald dieser wieder korrekt eingestellt war, lief das ganz Setup wir es sollte.
Preislich hätte man die Kondensatoren bestimmt günstig machen lassen können. Da ich selber keine Erfahrung darin habe, lies ich es eine  Fachbetrieb (nicht B&O) machen und das war es eigentlich auch schon. Hab noch von einen Mitglied den Tipp bekommen die Kühlpasste beim Prozessor zu erneuern.
Nun läuft alles wunderbar und völlig problemlos, was das Streamen angeht. Vor einigen Tagen gab es ein Update und es scheint so, als ob noch mehr Internet Radio-Stationen zur Verfügung stehen und auch Spotify laufen würde.
Einziges kleine Manko, die Titel auf der Disc werden immer nur einzeln abgespielt und danach geht das System auf Pause. Offenbar kommt es darauf an, wie man diese ablegt aber das werde ich noch herausfinden. Aktuell transferiere ich alles via USB Stick in das WIN XP direkt hinein … vielleicht hat jemand einen Tipp dazu 😕
